vierkante Centaur as vervangen voor gewichtsbesparing?
valie
valie 05 dec 2013 10:48
Hi, ik wil mijn fiets (Merckx uit 2004) wat lichter maken en dacht om het vierkante Centaur crankstel (rond 2004) te vervangen door een gebruikte nieuwere campa crankset met buitenlagers. Scheelt dat veel in gewicht en gebruik of is dat werk en investering voor weinig winst?
valie
valie 05 dec 2013 11:44
of alleen de armen vervangen natuurlijk als dat wat zou schelen...
remirom
remirom 05 dec 2013 12:18
het zal een pak schelen in gewicht, je boet wel wat in naar duurzaamheid...
Livio Livius
Livio Livius 05 dec 2013 12:24
Niet doen. Qua duurzaamheid gaat er niets boven vierkant. Paar gram winst mss eerder te behalen met zelf wat kilo's kwijtraken ;)
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 05 dec 2013 13:16
Als je heel de groep vernieuwt, ok.
Als je stap voor stap wil vernieuwen op langere termijn, zou ik de crank laatst doen.
Afbeelding©®
valie
valie 05 dec 2013 14:43
Bedankt. Weinig winst in grammen dus waarschijnlijk, hoewel ik nergens de gewichten kan vinden. Ik hoopte op een halve kilo minder. Maar dat lijkt dus niet het geval...
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 05 dec 2013 21:14
Ook de betrouwbaarheid en kwaliteit van een Campa BB vierkant is erg hoog. Alleen voor de grammen mijn advies:
niet doen.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 08 dec 2013 00:18
Toevallig had ik gisteren een vierkante centaur as in handen. Loodzwaar maar inderdaad oerdegelijk. Bij een fiets uit 2004 moet superlicht niet het uitgangspunt zijn, kost onnodig geld.
kees0251
kees0251 08 dec 2013 10:26
valie schreef:Bedankt. Weinig winst in grammen dus waarschijnlijk, hoewel ik nergens de gewichten kan vinden. Ik hoopte op een halve kilo minder. Maar dat lijkt dus niet het geval...
Het verschil kan een 200 a 300 gram zijn als je nog de oude Centaur as van 300 gram hebt.
Een paar jaar geleden is er een nieuw type met ook betere lagers op de markt gekomen die 220 gr. weegt.
Het verschil Alu Centaur met een carbon pakweg Athena zal daarmee hooguit een 200 gram zijn , dus tel uit je winst (een paar flinke slokken water)
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 08 dec 2013 10:32
alpdhuez53:15 schreef:Toevallig had ik gisteren een vierkante centaur as in handen. Loodzwaar maar inderdaad oerdegelijk. Bij een fiets uit 2004 moet superlicht niet het uitgangspunt zijn, kost onnodig geld.
Ach, loodzwaar.... ik heb hier nog een (nieuwe) centaur vierkant as liggen, in reserve. Weegt 240 gram. M'n campa comp triple crankset weegt 788 gram. Totaal 1028 gram.
Een nieuwe centaur triple, powertorque, weegt volgens de campa site 914 gram. Ik neem dan even aan compleet met lagers. (Veloce 896gr. Athena 904gr.)
Verschil dus 114 tot 132 gram. En héél veel betrouwbaarheid!
valie
valie 10 dec 2013 12:39
Bedankt voor de info. Ik zal eens nakijken hoeveel mijn bottom bracket weegt. Maar 60 gram voor de asvervanging zal de moeite niet zijn. Zou het wel veel schelen om mijn alu armen te vervangen door carbon exemplaren? Of is ook dat margninaal tov mijn fiets die nu overigens een prima 8kg weegt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 dec 2013 12:59
Dat scheelt waarschijnlijk meer, maar je gaat er echt niet harder door fietsen.
