SPD-SL schoenen
erikv78
erikv78 29 nov 2013 11:05
Iemand ervaring met : glasvezelversterkte polyamide : ?
Is dit bijna gelijk aan de sterkte van carbon ? of is dit een veel mindere kwaliteit en kun je beter een carbon zool kopen ?
Er zit namelijk een groot prijs verschil tussen deze 2 type schoenen.
Edit : Ook kom ik nu schenen tegen van Mavic met Energy Carbon Composite-buitenzool.
Is dit dan wel gewoon carbon waar ze proberen een "leuke" naam aan te geven ?
( Staat ook niet bij of het SPD-SL is )
flores
Gebruikersavatar flores 29 nov 2013 18:04
Om mee te kunnen zoeken/denken is het wel zo gemakkelijk als je aangeeft over welke schoenen het gaat... Linkjes zijn nog beter ;)
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
Suntoro
Suntoro 30 nov 2013 23:08
Met glasvezel versterkte zolen is hetzelfde als met carbonvezel versterkte zolen. Echter composite zolen die met carbonvezel versterkt zijn, zijn over het algemeen stijver dan die met glasvezel versterkt zijn. Ook zijn ze vaak lichter.
De duurdere carbon zolen zijn vaak nog stijver, maar dat ligt er ook maar net aan hoe het ontwerp van de zool is en hoe dik het carbon is. Ook de kwaliteit van het carbon kan per merk verschillen. In principe geldt voor carbon bij schoenzolen hetzelfde als bij fietsframes die van carbon zijn gemaakt of ermee zijn versterkt.
Als het om om de verschillen bij 1 merk gaat. Ja, dan zijn de duurdere schoenen stijver, lichter en vaak ook beter... ;).
erikv78
erikv78 01 dec 2013 15:05
http://www.bikester.nl/fietskleding/fie ... 26124.html
http://www.bikester.nl/350859.html
http://www.bikester.nl/350967.html
http://www.futurumshop.nl/sidi-tarus-zw ... n-43.phtml
http://www.futurumshop.nl/shimano-sh-r0 ... r-43.phtml
__________________________________________________
En wat is dan weer carbon light ?
http://www.bikester.nl/348817.html
groot prijs verschil met bovenstaande
http://www.bikester.nl/348797.html
Heb nog nooit met een kliksysteem gereden.
Heb toen ik jong was tot mijn 18 heel veel gefietst met mountainbike en racefiets.
Heb nu na 18 jaar niet gefiets te hebben een racer gekocht ( 5 x 40KM gereden nu )
Maar hoor toch veel mensen zeggen dat klik beter is, en dat je met de opwaartse trek kracht meer winst behaald..
Is dit echt veel ? Hoeveel extra km/uur haal je met klik tegen over gewone pedalen ?
Rij nu gemiddeld 25km/uur ( maarja na 18 jaar niet gefietst of gesport te hebben dus een conditie van 0, kan je niet te veel verwachten ! )
buddo
buddo 03 dec 2013 09:34
erikv78 schreef: Heb nog nooit met een kliksysteem gereden.
Allereerst, SPD-SL zegt niets over de schoenen maar is een type pedaal van Shimano. Je kunt ook voor Look of Time kiezen bijvoorbeeld.
De meeste schoenen voor racefietsen kunnen gebruikt worden voor al deze systemen, maar dat staat er altijd bij als je de schoen koopt. Je monteert dan de schoenplaatjes van het betreffende systeem op je schoen.
Als je nog nooit met klikpedalen hebt gereden, zou ik met een niet al te duur setje pedalen beginnen en schoenen kopen die je lekker zitten. Die hoeven dan echt niet heel erg duur te zijn. Duurdere schoenen zijn vaak (niet altijd) lichter en hebben stijvere zolen, maar dat effect is voor de gemiddelde toerfietser niet of amper waar te nemen. Die kun je altijd nog kopen als het fietsen weer bevalt. Mijn advies zou zijn om eens wat schoenen te gaan passen in de winkel en daar degene die het best zitten uit mee te nemen.
Het verschil tussen gewone pedalen en klikpedalen is groter dan het verschil tussen goedkopere en duurdere schoenen, althans, dat denk ik. Klikpedalen zijn efficienter in het overbrengen van kracht op de pedalen;
- ze hebben inderdaad een dubbele werking (naar boven trekken en naar beneden duwen)
- je voet zit vast met minimale speling waardoor je minder frictie hebt en alle kracht op de pedalen komt
ever
Gebruikersavatar ever 03 dec 2013 09:55
Ik zie in je rijtje twee keer een Shimano schoen langskomen met maar 2 klittenbandbevestigingen ipv 3. Mijn ervaring daarmee is dat je met 3 bevestigingspunten je schoen veel beter vast om je voet kunt krijgen. Daardoor heb je minder speling en kun je je kracht veel beter op je pedaal overbrengen. Ook is er bij 3 bevestingspunten dan nog een verschil of je 3 klittenbandbevestigingen hebt of twee maal klittenband en 1x zo'n gesp. Met dat laatste zit je nog weer vaster in je schoen en dus nog betere krachtsoverbrenging.
dbo
dbo 03 dec 2013 10:33
Als je met spd-sl pedalen wil rijden dan zijn de shimano-schoenen( type SH-RT) van het eerste en derde linkje niet geschikt. Dit zijn schoenen met verzonken schoenplaatjes en enkel geschikt voor spd-plaatjes.
monique70
monique70 03 dec 2013 16:14
Als je begint met klikpedalen is spd met de verzonken plaatjes (mtb pedalen) best handig. Aan 2 kanten in te klikken, dus nooit zoeken naar de goede kant van het pedaal. En ik vind dat ze soepel in en uitklikken. Ik twijfel nog om over te stappen op spd-sl.
Parijs-Brest-Parijs 2023 😀
Suntoro
Suntoro 04 dec 2013 15:10
Je hebt ook SPD´s aan 1 kant... Jaren met zulke dingen gereden i.c.m. mijn mountainbikeschoenen... Je voeten hoef je zelden los te maken tijdens een wegritje, dus overbodig om aan 2 kanten in te kunnen klikken mijn inziens.
Duizenden kilometers probleemloos gereden met eenzijdige SPD´s, maar dat zal wel komen door de duizenden kilometers die ik met dezelfde schoenen op mijn mountainbike heb gereden. Vorige week mijn eerste SPD-SL schoenen aangeschaft welke ik in het voorjaar van 2014 wil gaan gebruiken... Of het echt nodig was, niet echt... Maar het staat wel netter op de racefiets i.p.v. smoezelige mountainbikeschoenen... :lol:
Maar of je overigens harder gaat met SPD-SL, SPD of een soortgelijk ander systeem. Geen idee. Fietst gewoon fijner omdat je kunt duwen en trekken. Toch kan ik ook best doorfietsen op mijn stadsfiets met gewoon losse voeten op de pedalen (volgens mij niet veel langzamer dan met mijn mtb met spd), dus het ligt er ook een beetje aan hoe je je kracht kwijt wil op je pedalen... Met een betere conditie fiets je sowieso al harder op welke fiets dan ook, dus gewoon lekker gaan fietsen.
SPD-SL en SPD zijn benamingen van Shimano. Andere merken pedalen hebben andere systemen, maar soortgelijk. Meeste racefietsschoenen zijn compatible met racefietssystemen. Zo zijn ook mountainbikeschoenen compatible met andere mountainbikessystemen.
Hoe dan ook, maar welk kliksysteem je ook kiest... Waarschijnlijk merk je het gelijk in positieve zin.
jsparie
jsparie 04 dec 2013 23:33
Je verwacht er teveel van. Je gaat echt geen kilometers per uur harder fietsen. Als je eenmaal gewend bent is het gewoon prettiger en ga je mogelijk fractioneel sneller, maar niet meer dan dat.
flores
Gebruikersavatar flores 05 dec 2013 12:56
Of hij er teveel van verwacht laat ik in het midden maar probeer maar eens met de combinatie van "gewone schoenen/pedalen" de eerste beste steilere heuvel op te fietsen. Me dunkt dat het met klikpedalen gemakkelijker gaat. Over natte omstandigheden nog maar te zwijgen. Het zal waarschijnlijk even wennen zijn maar dat is bv voor het eerst na 18 jaar weer op de schaatsen staan ook...
erikv78
erikv78 10 dec 2013 10:47
Ik verwacht er juist helemaal niets van, maar dat zijn wel de dingen die ik hoor.
Volgens mij zul je die beweging ook wel moeten trainen om een beetje opwaarts kracht te zetten.
Maar ik was dus benieuw hoeveel he zou schelen, blijkbaar niet al te veel dus
jsparie schreef:Je verwacht er teveel van. Je gaat echt geen kilometers per uur harder fietsen. Als je eenmaal gewend bent is het gewoon prettiger en ga je mogelijk fractioneel sneller, maar niet meer dan dat.
