maillard pignon verwijderen - single speed?
Beste kenners,
Ik ben bezig met het ombouwen van een oude peugeot racefiets naar een single speed.
Nu zit er een rigida achterwiel in met een oude maillard 5 speed pignon.
Zo een:
http://www.ebay.com/itm/HWS367-Maillard ... 1045130408
Nu vraag ik me in eerste instantie af of dat een wiel met zo'n pignon wel geschikt is voor single speed gebruik?
En zo ja, wat voor gereedschaap (welke afnemer?) heb ik nodig om de pignon te verwijderen?
Alvast bedankt
Zo een:
Alvast bedankt
Daar is een Maillard pignonafnemer voor nodig van een type dat ik nog nooit heb gezien.....
Met ,inderdaad, 2 kettingzwepen kan je de tandwielen van de body afhalen en het restant in de bankschroef eraf draaien.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Je hebt een maillard afnemer nodig om het feewheel van de naaf te krijgen.
Met de kettingzweep kun je alleen de tandwilen verwijderen, het freewheel blijft dan nog zitten.
Inklemmen in een bankschroef kan, met een lasapparaat iets erop vasthechten om hem los te draaien is een andere optie.
Vraag me alleen af of je hier nog onderdelen voor kunt vinden om er een single speed van te maken.
Ik denk dat ik het al snap... kwam nml net dit tegen...
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=55260
er zit dus een raar "schroefdraad" op waardoor het lastig wordt een enkel single speed tandwiel er op te zetten.
na nog wat verder zoeken las ik ergens dat er ook een speciale adapter is:
http://www.flickr.com/photos/westcheste ... 524546832/
en anders is het of een nieuwe wiel aanschaffen of idd de gehele pignon er op laten zitten. Al vind ik dat niet zo mooi. Maar goed...
Als het toch geen helicomatic is dan veranderd dat weer de zaak... dan zou ik het wiel toch kunnen gebruiekn.
net even snel een foto gemaakt van het wiel:
http://s23.postimg.org/zc32pfnjv/maillard_pignon.jpg
http://s23.postimg.org/f5zkqjrwb/maillard_pignon_2.jpg
En?
En?
fietsenfrits
helicomatic freewheels passen uitsluitend op helicomatic naven.
als je geen helicomatic naaf hebt is het geen helicomatic freewheel.
als het freewheel er af moet zonder het passende gereedschap rest nog "removal by destruction".
-tandwielen verwijderen.
-goudkleurig ringetje losdraaien (linksom!) door met een hamer in een priem in het kleine gaatje te slaan.
-freewheelmechanisme verwijderen (hierbij komen heel veel kleine kogeltjes vrij).
-het restant van het freewheel dat nu nog aan de naaf vast zit in een bankschoef klemmen.
-het achterwiel linksom draaien om het freewheel te verwijderen.
