carbon voorvork op lengte afzagen
- arnoudrace
perfect is om net iets boven je stuurpen nog wat vorkbuis te hebben. (dus zo'n 3mm onder je bovenste spacer.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
studentje21
Doe dit wel pas als je echt 100% zeker bent van de juiste hoogte van je stuur. Je kan je stuurpen niet weer langer maken!
Dit staat perfect uitgelegd in het "Hoe bouw ik een fiets" topic van TS-Biker, inclusief plaatjes.
Goedemiddag,
Even gebruik maken van dit topic;
Graag wil ik mijn vorkpijp inkorten. Het gaat hier om een buis van carbon.
Helaas heb ik hier geen geschikte zaag liggen. Nu heb ik hier wel een pijpsnijder liggen, welke eigenlijk bestemd is voor alu. Kan ik deze ook gebruiken voor een vorkbuis van carbon?
Dank!
Dank!
spacers op de vork zetten tot je op de goede hoogte bent (stuurpen even verwijderen)
1 spacer 'opofferen' en daar je zaagblad opleggen, zo kan je netjes rond de vorkbuis zagen terwijl je vork in je frame blijft.
De 'opgeofferde' spacer is dan wel aan de bovenkant bekrast en om weg te gooien, maar je kan netjes rond werken.
Hopelijk snap je mijn uitleg...
spiritwetteren
Mimoza schreef:spacers op de vork zetten tot je op de goede hoogte bent (stuurpen even verwijderen)
Het is wel de bedoeling dat de voorvork iets korter afgezaagd wordt. Anders kan je niet aanspannen.
peedsbikes
Tukje papier als een rolletje oprollen deze om de pijp leggen, met plakbandje vastmaken en langs het papiertje zagen. Gagarandeert een rechte kant.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
