Cannondale Supersix of Scott CR1 pro
Ik koop een Cannondale of bouw een nieuwe fiets met Scott CR1. Wat is het beste advies:
Cannondale Supersix:
hi-mod 63cm. Met sram force, fsa voorbouw, ambrosio wielen met hope naven, thomsson zadelpen, fizik zadel.
Scott CR1 pro:
XXL, Chorus 11-speed. FSA voorbouw, Mavic ksyrium SL wielen
De Scott moet ik nog bouwen, de Cannondale zou ik zo kopen. Ik ben benieuwd wat jullie advies / keuze is.
Scott CR1 pro:
Leg eerst de geo's maar eens naast elkaar....
Eenhardcore racer( Cannondale) met lange bovenbuis en korte balhoofdbuis, tov een Performance racer( Scott) met kortere bovenbuis en langer balhoofdbuis.
Maw wat wil je nou. Laat je eerst goed opmeten of neem de maten van je huidige fiets, als je daar goed op zit, kijk of die maten overeenkomen met de genoemde fietsen en maak dan de keuze.
Succes.
Succes.
Ik heb al een fietsmeting gedaan, maar daar kan ik als leek toch maar weinig uithalen. Ik heb voorheen een Colnago Arte gehad, dus dat is ook meer comfort.
Ik ben 1.93 groot (77 kg) en binnenbeenlengte is 96 cm. Relatief ook lange armen. Kun je op basis van die info zeggen of je dan beter voor performance (Scott) of Hardcore (Cannondale) moet kiezen?
Daniel Boonen
Met die maten heb je lange benen, en dus relatief een kort bovenlijf. Puur daar naar kijkend is een fiets met kortere bovenbuis meer geschikt.
Met je lange armen kan je dan wel een lagere drop hebben.
Ik gok dat de Scott beter bij je past.
dickygiovanni
Dat gok ik ook. Waarom trouwens een "lang" frame en dan zo'n enorme maat met je korte bovenlijf? Volgens mij kun je beter de 60 bekijken..
Is de geometrie van je Colnago prettig voor je, dan is idd de Scott de betere keus.Tevens vind ik de afmontage met Campa Chorus mooier dan de Sram afmontage. Dat zou dus mijn keus zijn!
Vorig jaar dezelfde fiets voor een fietsmaat uitgezocht met Ultegra afmontage, hij wilde wat minder diep en gestrekt zitten.Hij fietst er met veel plezier op.
Ik heb mijn meting erbij gepakt. Mijn lichaamsverhouding is, zoals ook al opgemerkt, in verhouding korter bovenlichaam.
Verder staat er:
Metrisch:
Zadelhoogte 85.61 cm
Zadelpositie 11.02 cm
Zadelstuur 60.34
Stuurniveau -4.43
Overig:Cranklengte 180 mm
Stuurpenlengte 120 mm
Bovenbuislengte 595 mm
Zitbuishoek 73 graden
Zadelpenterugstand 25 mm
Positiie zadelslede 150 mm
Stuurkromming 0 mm
Zadelhoogte boven de slede 50 mm
Ik ben zelf nog een nobody in deze getallen: kan iemand op basis van deze getallen een idee geven of advies voor mijn keuze?
Verder staat er:
Metrisch:
Zadelstuur 60.34
Stuurniveau -4.43
Stuurkromming 0 mm
dickygiovanni
Ja, geen SS.
Je hebt nog geen antwoord gegeven op m'n vraag: Is de geometrie van je Colnago goed of prettig voor je.
Zo ja, pak dan een meetlint en meet de horizontale bovenbuislengte van je Colnago op: Hart balhoofdbuis naar hart zitbuis. Vervolgens meet je de balhoofdbuislengte op en leg deze 2 lengtes naast de geometrietabel van de fietsen die jij uitgezocht hebt.
Komen deze overeen of bijna overeen, dan weet je de maat van het nieuwe frame en dat de geometrie bij je past.
Zit je echter niet goed op je Colnago, ga dan naar een specialist die je goed op de fiets kan zetten. Een goede FM kan dat ook en neem er dan een die de merken Scott en Cannondale verkoopt. Sla je 2 vliegen in een klap.
Kijk ook of je kan proefzitten, of dat ze een leenfiets van Scott of Cannondale voor je hebben.
Succes.
Succes.
gaisdergerman
Scott lijkt me de beste keuze.
De Colnago is goed, maar wat te klein (59s). Hier zit ik nu wat sportiever op, maar ik vind het verder wel een fijne fiets.Ik heb er in 2012 nog 6 keer de Alpe mee opgefietst, zonder al teveel problemen. Ik heb de fiets net verkocht en daarom - op advies van mijn FM - op zoek naar een grotere fiets. De FM adviseert minimaal 1 maat groter, mogelijk een 63. Hij heeft alleen Colnago en die zijn in aanschaf ontzettend duur (ik eis dan weer wat teveel). Vandaar dat ik naar alternatieve opties ben gaan kijken en op de Cannondale en Scott ben uitgekomen.scottpch schreef:Je hebt nog geen antwoord gegeven op m'n vraag: Is de geometrie van je Colnago goed of prettig voor je.
Succes.
Zoals ik van jullie lees is de Scott het beste alternatief. Ik neem ook de tip ter harte om bij een dealer te kijken met Cannondale en Scott (kijken of ik die in het Zuiden kan vinden....
Als er nog tips zijn: ik hoor ze graag!
