joytec/novatec vs. ultegra 6800
wielrenner89
Beste,
Ik zou graag willen weten welke beter zijn.
Ik ga een setje wielen laten maken met een half hoog carbon velg.
Alleen ben op zoek nog naar een setje goede naven. Alleen weet niet goed welke nu beter zijn. De joytec/novatec of de ultegra naven 6800.
Alleen kan ik nog kiezen 32 gaats of 36 gaats.
Of als iemand anders nog een suggestie heeft hoor ik het graag.
De koers win je in bed heb ik wel eens gehoord
Ik snap echt niet waarom je zo lyrisch bent over de Tune-naven. Ze zijn alles behalve goedkoop, ok ze zijn licht maar als echt duurzaam staan ze toch zeker niet bekend. Bovendien een compleet andere prijsklasse dan waar de TS naar vraagt.
Maar goed, even een vraag aan de TS: waarom wil je 32 of 36 spaken? Het is 2013, zulke spaakaantallen zijn absoluut niet meer nodig of je moet 125 kg+ wegen.
Novatec heeft industrielagers, Ultegra werkt met conus cup. Compleet ander systeem dus. Novatec kun je krijgen in een groot aantal variaties (afhankelijk van het # benodigde spaken). Bij Ultegra heb je (dacht ik) alleen de keuze tussen 32/36.
32 spaken is volgens mij wel prettig voor tochten zoals de RVV, PR en andersoortig klinker werk in Vlaanderen en omstreken.
Daarnaast vraag ik me altijd af of je achter met minder dan 28 spaken wil rijden(bij een lage velg)? En tja dan maakt 32 ook niet zoveel meer uit... Probeer dan wel voor mezelf recht te praten dat ik met 32/32 rijd(en dat omdat Campagnolo niet naven meer heeft met minder dan 32 spaken
Ik weet niet wat de TS onder half-hoog verstaat, maar als dat iets rond de 40 mm is dan zijn 32 spaken in het voorwiel sowieso overkill.
Qua duurzaamheid staan de Ultegra naven op eenzaam niveau tov de andere naven die hier genoemd worden. De andere naven zullen vaker wat liefde nodig hebben.
havana schreef:Ik snap echt niet waarom je zo lyrisch bent over de Tune-naven. Ze zijn alles behalve goedkoop, ok ze zijn licht maar als echt duurzaam staan ze toch zeker niet bekend. Bovendien een compleet andere prijsklasse dan waar de TS naar vraagt.
Waarom zo lyrisch: heel eenvoudig: 11 jaar ervaring met Mig66R/Mag 200 (30000km+), lopen licht, geen problemen, onderhoud minimaal, nog nooit speling; 5 jaar ervaring met Mig70/Mag180 (ca. 8000km). idem. Tune-onderhouds-reparatieset kost €60,-. Dus in the end: wel goedkoop. Zeker nu, want de prijs was in 2002 dezelfde als nu in 2013.
TS budget? Die moet ik kennelijk tussen de regels lezen. Mijn wielen kostten mij per handgemaakte set (resp CXRay en Revolution) €600,- . Gewichten resp. 1311 en 1290gr. Let wel: vouwbanden, geen tubes.
Duurzaamheid hangt ook af van gebruik en type rijder. Zelfde geld voor degelijkheid en stijfheid. Gewicht van wielen is respectabel maar wielen van een laag gewicht is vooral nuttig als het gewicht bespaard is in de velg(wat dus met tube wielen het geval is).
Mig = 76 gram
Mag = 184 gram
Ultegra 6800 voor = 130 gram
Ultegra 6800 voor = 330 gram
Als je dit vergelijk neemt dan zie je dat het lichte gewicht van de wielen voornamelijk uit de naven komt. Zelf zou mij dat niet zo boeien omdat de velg dus meer bepalend is voor een set wielen en de acceleratie. Die 200 gram die tov de Ultegra bespaard kan je net zo goed elders besparen op je fiets(of op jezelf).
In vergelijk met Record naven valt het gewicht van de Mig/Mag helemaal mee. En dan heb je naar mijn inzicht helemaal set met bewezen duurzaamheid. Althans mijn 16 jaar oude Chorus naven doen het nog steeds top!
En een setje Record naven is ook nog is de helft van de prijs.
Record voor = 119 gram
Record achter = 231 gram
Ik zou als TS eerst kijken wat het beoogde gebruik is en dan door voors en tegen van iedere navenset daar tegen af zetten. Een goede wielbouwer kan ook wat meer zeggen over de voors en tegens van naven(bijvoorbeeld geometrie voor bepaalde velgtypes).
Mig = 76 gram
Mag = 184 gram
- de zwarten
half-hoog carbon velg + 32 of 36 spaken = geen logica.
wielrenner89
Uhm ik weeg nog net 70 kg dus daar ligt het niet aan. Maar inderdaad het zijn 38mm velgen.
Maar de spaken ik weet dat de shimano range met 32 of 36 werkt.
Maar bij een hoge velg zijn minder spaken beter kan ik hier uit op maken.
Want is er verkeerd aan 32 spaken met hoog carbon wiel.
Mij lijkt het ook onzin om met 70kg een overdreven sterk wiel te laten bouwen, tenzij je alleen maar over slechte kasseienwegen wil fietsen...wielrenner89 schreef:Uhm ik weeg nog net 70 kg dus daar ligt het niet aan. Maar inderdaad het zijn 38mm velgen.
Maar met een lage Kinlin XR270 aluminium velg heb ik meer dan genoeg aan 20/24 Sapim CX-ray/sprint spaken met mijn 68kg, dus met een 38mm hoge carbon velg zou ik dan zelf ook zeker niet meer nemen. Eerder minder... Maargoed er is verder niets mis met 32 spaken in een hoge carbon velg natuurlijk...
Ultegra naven is niets mis mee, maar ze zijn wat aan de zware kant. Merk je niet echt natuurlijk. En het probleem waarschijnlijk dat je minimaal voor 32 spaken moet kiezen.
Waar haal je de carbon velgen?wielrenner89 schreef:Uhm ik weeg nog net 70 kg dus daar ligt het niet aan. Maar inderdaad het zijn 38mm velgen.
Met jou gewicht is 20-24 meer dan genoeg.
Budget?
- de zwarten
wat is er goed aan?wielrenner89 schreef: Want is er verkeerd aan 32 spaken met hoog carbon wiel.
Waarom heb je een hoog carbon wiel? Voor de aërodynamica toch? Waarom heb je dan 32 spaken in de wielen zitten? Dan doe je je hoge velgen weer teniet in aërodynamica + gewicht. Een hoge velg = stijver + kortere spaken = zelfde stijfheid bij minder spaken.
