Edit: ik heb net even gekeken naar de uitlijning van het achterwiel. De afstand tussen rechterkant van de band en het frame is iets kleiner dan de afstand tussen linkerkant van de band en het frame. Echter lijkt het mij dat de fiets dan juist naar links zou willen sturen. Ik heb hem iets anders erin gezet, maar dit lijkt nauwelijks effect te hebben... Moet ik hem misschien schuiner erin zetten? (en dan welke kant op?) Of is het misschien iets anders?
Fiets trekt naar rechts
Afgelopen zaterdag heb ik een nieuwe fiets gekocht. Echter viel me vandaag op toen ik met losse handen probeerde te fietsen dat de fiets naar rechts trekt. Om toch rechtdoor te gaan moet ik met mijn gewicht ietwat links naast de fiets gaan hangen. Aangezien mijn FM nu voor twee weken op vakantie is leek het me slim hier eens te vragen wat dit probleem kan veroorzaken, zodat ik het hopelijk zelf makkelijk op kan lossen.
Zit je voorwiel wel goed recht in de vork? Da's makkelijk op te lossen. Zo niet, dan is er iets serieus mis met OF je frame OF je evenwichtsorgaan!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
53x11 schreef:Zit je voorwiel wel goed recht in de vork? Da's makkelijk op te lossen. Zo niet, dan is er iets serieus mis met OF je frame OF je evenwichtsorgaan!
Mijn evenwichtsorgaan is het niet, als iemand anders erop fietst gaat ie ook naar rechts.
Draadje vanaf de patten rondom de balhoofdbuis en dan de afstand van het draadje tot aan de zitbuis meten aan beide kanten.
[img=http://www.sheldonbrown.com/images/string-test.jpg]
http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
prjz schreef:Je achterwiel dient aan beide kanten evenveel ruimte te hebben. Zeker bij een nieuwe fiets mag dit niet mankeren. Anders zijn de patten niet goed gericht.
Een fm kan dit wel verhelpen.
In principe lukt het me om hem er zo in te krijgen dat de ruimte aan beide kanten even veel is. Echter, als het wiel op die manier recht in zit trekt ie toch nog naar rechts. Zijn het dan nog steeds de patten? Ik zal vanavond ook even met de methode hierboven beschreven meten, kijken wat daar uitkomt. Anders nog even twee weken geduld, en dan terug naar de FM.
Nee. JE moet het frame meten zoals op het plaatje. Als patten niet goed zijn, trekt het achterwiel scheef .
Je moet niet de afstand van de patten tot het balhoofd meten, maar de afstand van het draadje tot de zadelbuis, aan beide kanten van de zadelbuis!
En die afstand moet aan beide kanten gelijk zijn.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Diogenes schreef:Nee. JE moet het frame meten zoals op het plaatje. Als patten niet goed zijn, trekt het achterwiel scheef .
Je moet niet de afstand van de patten tot het balhoofd meten, maar de afstand van het draadje tot de zadelbuis!
Klopt, sorry, ik was net je link door aan het lezen en zag mijn fout. Vorige post is aangepast!
De achtervork trekt vaak scheef bij het TIG lassen. Weet niet wat voor frame je hebt, maar dat zou het kunnen zijn.
Als het carbon is, zou ik gewoon een ander frame eisen als het een fabricagefout is, want aan carbon valt niets te buigen...
Schuin zetten van je wiel brengt niets. Dat was zo fijn bij stalen frames: die komen met die handige stelschroefjes om je wiel mee uit te lijnen.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Diogenes schreef:De achtervork trekt vaak scheef bij het TIG lassen. Weet niet wat voor frame je hebt, maar dat zou het kunnen zijn.
Ok, dat is verhelderend! Bij mijn motor kan ik inderdaad makkelijk uitlijnen, dat is fijn, op de fiets gaat dat inderdaad niet.
Als ik het goed begrijp bepaal ik met jouw meetmethode dus of de achtervork scheef staat tov het frame...
Het kan ook gewoon zijn dat 1 van de rem- of derailleurkabels nogal aan de stijve kant is (meestal de remkabel) en te lang zijn gelaten. Deze duwt dan als het ware het stuur een kant op. Daardoor kan zonder handen fietsen wat moeilijker worden.
Stockie
Stockie schreef:Het kan ook gewoon zijn dat 1 van de rem- of derailleurkabels nogal aan de stijve kant is (meestal de remkabel) en te lang zijn gelaten. Deze duwt dan als het ware het stuur een kant op. Daardoor kan zonder handen fietsen wat moeilijker worden.
Goed punt, daar kan ik ook zelf wel even naar kijken. Zou het eventueel ook iets met het balhoofd kunnen zijn? Zo ja, hoe?
