speling balhoofstel
om de enkele weken zit er speling in mijn balhoofdstel, ondanks dat ik 1 van de 2 lagers vervangen (de ander was volgens de fietsenmaker nog goed)
weet iemand of dit komt door verkeerde montage of is de andere lager toch ook echt versleten?
het lijkt me erg stug, maar een andere optie is dat het komt omdat ik mijn fiets ophang (aan stuur en zadel) iemand hier een theorie over?
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
Ahead systeem? Heb je een loslopende bout misschien? Probeer eens een nieuwe bout anders...
"Grandma was slow, but she was old!"
Cervélo S1 2009 / SRAM Force BMC CrossMachine CX02 / Shimano 105
Eigen ervaring: de ingeslagen spider kan scheef trekken en vervolgens los gaan zitten. expanders zijn trouwens ook niet zo stabiel.
volgens mijn fm was de plug (het bovenste gedeelte van het balhoofd wat in de stuurpen gaat) te vet. de heb ik ontvet, iets opgeschuurd en weer terug gedaan.
ben benieuwd.
ben benieuwd.
levileripheimer
Hier hetzelfde probleem, balhoofd heeft na iedere rit speling. Het vervangen van de lagers blijkt niet de oplossing. Eerder dit jaar er ook al last van gehad, maar het aandraaien van de bout in de expander was toen de oplossing. Nadien 4-5 maanden zonder speling gereden, maar nu is het weer terug. Bout van de expander (FSA, in carbon vorkbuis) kan niet strakker. Iemand wellicht een tip hoe de expander goed vast te krijgen?
levileripheimer
Thnx voor de tip! Een dun laagje in de vorkbuis smeren en opnieuw monteren neem ik aan. Ga ik proberen!
Tijdens gebruik moet er niet teveel kracht komen op de expander, in principe wordt die enkel gebruikt bij het afstellen van het balhoofd. Daarna moet vooral de stuurpen de boel fixeren. Ik zou dus de vorkbuis en de stuurpen goed schoonmaken, carbon montagepasta gebruiken en de boutjes goed aandraaien (met het juiste moment uiteraard).
