Wiel vast na 4 maanden
wilem78
wilem78 25 okt 2013 10:28
Hallo allemaal,
Ik heb in het voorjaar een setje fulcrum red wind gekocht, online.
Nu na 4 maanden (en een aantal 1000 km verder) is mijn voorwiel na een lange rit,
de AGR route (regende) helemaal vast gelopen, bijna geen beweging meer in te krijgen!
Lagers droog gelopen, terwijl ik toch echt zo nu en dan wat teflon spray in de lagers spoot, zoals de winkel ook zei.
Navraag bij de winkel, ze geven gewoon niet thuis, willen niks vervangen of ernaar kijken??
Nou heb ik gehoord dat op lagers geen garantie zit, maar dan nog, 4 maanden is wel snel he
Wat te doen, is dit normaal of kan ik ergens aankloppen nog?!
Willem
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 25 okt 2013 10:38
Teflonspray kan natuurlijk het vet uit de lagers verdrongen hebben. Ik ben er in ieder geval altijd wat huiverig voor., maar ik ben ook geen expert in lagers of zo, dus ik kan het mis hebben.
MVG Arno
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 okt 2013 10:44
Hoe zat het met schoonmaken (hoge druk)? Welke teflonspray (dun, dik?)?
Hoe zat het met de afstelling van de lagers?
In ieder geval, na 4 maand is zeer kort. Er niet naar kijken door de winkel klinkt behoorlijk vreemd. Ze kunnen toch gewoon (letterlijk) kijken?
Afbeelding©®
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 25 okt 2013 11:04
Zoals ik kan vinden zijn het cup and cone lagers (Red Wind XLR Dark Label wielen) en zou ik ze gewoon eens even uit elkaar draaien al zou je FM dat natuurlijk even moeten doen.
Fluitje van een cent en als ze idd droog gelopen zijn even as eruit , kogels eruit, schoonmaken, dikke lik lagervet erin.... etc....hopla.
Ik vind het advies om er teflon spray in te spuiten toch wat raar. Ik ben me niet bewust dat er dikke of dunne teflon spray bestaat zoals de zwarten zegt maar als de lagers goed afgesteld staan vraag ik me toch wel af hoe dat uberhaupt goed bij je kogels zou moeten komen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 okt 2013 11:12
Ik bedoel eerder dat er zowel spray is, als teflon-based vet. Ik zou sowieso geen spray gebruiken in lagers, misschien kan dat bij keramisch, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Afbeelding©®
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 25 okt 2013 11:19
Maar dat zegt TS wel de zwarten en vandaar mijn opmerking.
wilem78 schreef: terwijl ik toch echt zo nu en dan wat teflon spray in de lagers spoot, zoals de winkel ook zei.
Willem
Hoe kan een winkel dat nou adviseren?
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 25 okt 2013 11:31
In wiellagers behoort GEEN TEFLONSPRAY.
Excuses voor het schreeuwen, maar dit is werkelijk het domste advies dat ik ooit gehoord heb.
In wiellagers hoort kogellagervet. Dit wegens de geringe omloopsnelheid, de vlaktedrukken en de bestendigheid tegen uitspoeling door water.
Dunne olie is voor naaimachines.
Blijf ook verre van je lagers met de waterstraal en hogedrukspuiten behoren helemaal niet bij een fiets. De fietsenmaker is echt blij met fietseigenaren die hun fiets met de HD spuit reinigen: "Alles mooi schoon - lekker om aan te werken - en alles naar de klote".
De HD spuit is mooi voor het frame van je ATB, maar dat mag nou juist best een beetje vuil op blijven. Hoef je ook geen spuitbus met instantmodder te kopen.
Gebruikersavatar thestudent 25 okt 2013 11:40
Ongelofelijk advies :shock: . Teflon spray heeft elke keer dat je het erin spoot langzaam het vet opgelost. Na de regenbeurt is al je teflonolie weggespoeld en zit je inderdaad met vastgelopen lagers. Loopt lekker licht op alleen olie, maar nu zit je met de rommel. Nu is het nog niet duidelijk of het hier om de xlr versie gaat met cup conus of de gewone red winds met industrielagers. Bij industrielagers wordt het een kwestie van de lagers in je wiel vervangen. Bij de xlrs kan je de lagers uit elkaar halen, schoonmaken, nieuw lagervet erin en hopen dat ze nog enigzins fatsoenlijk lopen. Hoogstwaarschijnlijk zijn echter de conussen beschadigd of bekrast en wordt het veel duurder om die te vervangen.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 okt 2013 12:00
Het wordt wellicht tijd om de winkel met naam en faam te vermelden? ;-)
Afbeelding©®
japiecarbon
japiecarbon 25 okt 2013 12:09
Bij Ceramische lagers mag dit overigens wel.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 25 okt 2013 12:16
Ik zie geen enkele aanleiding om bij keramische lagers wel olie te gebruiken.
Alle argumenten om bij traagdraaiende rollagers vet te gebruiken gelden onverkort ook voor keramische lagers en alle nadelen van olie ook.
Keramische lagers zullen wellicht iets betere droogloopeigenschappen hebben maar ook dat is erg kwaliteitsafhankelijk.
Er is een verschil tussen 'mogen' en verstandig zijn.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 25 okt 2013 13:33
Teflon in/op de lagers spuiten is een dubieus advies. Als je de cup en conus lagers heb dan hoop ik dat de kogelbanen niet zijn ingevreten. Dan is het einde naaf (en vanwege de vervangingskosten ook je wiel). Heb ik ook een keer gehad met een Eurus wiel waar ik iets te lang mee bleef doorrijden zonder te smeren (dat doe je één keer en nooit weer). Als de kogels droog zijn dan kun je proberen deze te smeren met kogellagervet (ik gebruik altijd Galli lagervet van Rose Versand). Lopen ze dan nog wat stroef dan kun je beter de kogels en waarschijnlijk ook de conussen vervangen. Als het industrielagers zijn dan idd gewoon lagers vervangen. Los hiervan, vanuit service/slechte advies vind ik dat de online shop je tegemoet moet komen. Je wiel opsturen en door hun laten fixen lijkt me redelijk.
