nieuwe fiets? welke maten belangrijk?
beaker
beaker 23 okt 2013 17:28
Ben aan het kijken naar een nieuw fietsje. Nu is mijn oude fiets een gewoon ouderwets recht kader. Bovenbuis 54cm balhoofdbuis 14cm (maat 58).
Zie een frame met dezelfde maten maar sloping en is maat 54. Kan ik deze eventueel nemen?
rob74
Gebruikersavatar rob74 23 okt 2013 17:37
Je hebt sloping, slooping en sloooping. Het ene kader helt nu eenmaal meer dan het ander. Elke framebouwer lijkt er wel een apart soort maten schema op na te houden. Om tureluurs van te worden. Een antwoord op je vraag geven is daarom haast onmogelijk.
Het beste kijk je daarom naar de lengte van de bovenbuis (horizontaal gemeten) en/of naar de stack & reach van een frame.
flores
Gebruikersavatar flores 23 okt 2013 17:38
Ligt er aan welk slopingframe (merk-model) je ziet...
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
beaker
beaker 23 okt 2013 18:14
Ik zie een cannondale super six (evo)
kees0251
kees0251 23 okt 2013 21:49
beaker schreef:Ben aan het kijken naar een nieuw fietsje. Nu is mijn oude fiets een gewoon ouderwets recht kader. Bovenbuis 54cm balhoofdbuis 14cm (maat 58).
Als je huidige fiets goed past en het nieuwe frame heeft dezelfde bovenbuislengte (horizontaal om vergelijking mogelijk te maken) en ongeveer 15 cm balhoofd (een geintegreerd balhoofdstel valt IN de buis) dan kan je die rustig nemen.
Een aandachtpuntje is dan nog de zitbuishoek, die moet ook niet te ver uit elkaar liggen (niet meer dan 1 graad)
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Gebruikersavatar Ernie C. 23 okt 2013 22:49
54cm bovenbuis voor een 58 is extreem kort. Meet je wel center zitbuis-center balhoofd? Normaal is het tussen de 56 en 57cm.
Ook de balhoofdbuislengte moet je niet 1 op 1 overnemen van een klassiek frame omdat de stackhoogte van een draad balhoofdstel aanzienlijk hoger is dan een geïntegreerd ahead balhoofdstel.
In ieder geval komt een maat 56 veel meer overeen met een klassieke 58.
beaker
beaker 24 okt 2013 17:29
Ik denk dat je gelijk hebt!. nog eens nagemeten en hart bracket hart horizontale buis is 53cm (tot bovenkant buis is 54.5cm!) en nog verder 58cm. Ik ga zaterdag wel eens 'passen'.
japiecarbon
japiecarbon 24 okt 2013 18:30
Alleen de bovenbuis meten is zeker niet goed, stack en reach zijn minstens net zo belangrijk.
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 okt 2013 18:52
De reach is enkel afhankelijk van de bovenbuis lengte en de hoek van de zitbuis. De stack van de balhoofdbuis lengte en de hoek van deze buis. Bij raceframes zijn die hoeken redelijk constant, waardoor bij enkel die 2 buislengtes vergelijken nog behoorlijk betrouwbaar is.
Gebruikersavatar Ernie C. 24 okt 2013 19:22
beaker schreef:Ik denk dat je gelijk hebt!. nog eens nagemeten en hart bracket hart horizontale buis is 53cm (tot bovenkant buis is 54.5cm!) en nog verder 58cm. Ik ga zaterdag wel eens 'passen'.
Dan zal de 54 inderdaad een heel eind overeenkomen.
japiecarbon
japiecarbon 24 okt 2013 19:55
amclassic-fan schreef:De reach is enkel afhankelijk van de bovenbuis lengte en de hoek van de zitbuis. De stack van de balhoofdbuis lengte en de hoek van deze buis. Bij raceframes zijn die hoeken redelijk constant, waardoor bij enkel die 2 buislengtes vergelijken nog behoorlijk betrouwbaar is.
Ik weet dat bv de Cervelo R series best wel wat zijn veranderd door de stack en reach maten.
