GripGrab Windproof sokken
Iemand ervaring met deze sokken?
http://www.gripgrab.com/product/windproof-sock
Lijkt me wel wat ipv overschoenen. Maar ben vooral benieuwd of deze niet heel dik zijn zodat je geen ruimte meer hebt in je schoen waardoor de kans op groter is om koude voeten te krijgen.
Ik heb deze gekocht en al een keer of 3 gebruikt.
Ik fiets nu met de crossfiets en mountainbike klikschoenen, geen speciale winterschoenen ofzo. Ook gebruik ik geen overschoenen.
Ze helpen wel maar mijn tenen krijgen het toch wel koud. Qua plaats valt het mee, maar ze moesten ook niet dikker zijn.
Quote van GribGrab zelf:
Another great combination is using the Cycling Winter Sock with the GripGrab Arctic shoecover to get maximum insulation from the freezing winter.
Als ze dit zelf al zeggen, mag je er zeker vanuit gaan dat die sokken zelf niet voldoende zullen zijn om je voeten voldoende warm te houden.
Het is dan ook nog niet koud, een graad of 5 en weinig wind.
Als het dus bv -5 is en wat meer wind, zul je toch echt overschoenen nodig hebben of goede winterschoenen.
xml schreef:Inderdaad, hou er in de toekomst rekening mee.
Vandaag een rit gedaan van 70km en het viel zeer goed mee. Ik voelde het wel aan mijn tenen een beetje, maar geen echte kou.
Rit van 85km gemaakt temperatuur tussen de 2gr en 3gr de 1ste 2 uur geen probleem 3de uur was het vochtiger aan het worden en voelde het kouder aan.
Oorzaak kan ook zijn dat misschien de schoenen iets te strak hebben gezeten,Mijn rechtervoet was kouder als mijn linker voet.
Ik heb wel dunne koerssokken er onder aan gedaan.
Ik heb sidi ergo 2 schoenen en kun je prima met deze sokken in,
Mijn conclusie tot 3gr is het wel te doen als je geen koukleum bent,
Zelf doe ik volgende maal De Feet oversokken over de schoenen heen.
Ik heb als handschoenen de Castelli Lightness hierbij ook het laatste uur mijn linkerhand kouder als mijn rechterhand.
Oorzaak is natuurlijk ook vocht wat je zelf produceert en de koude lucht die hiermee in aanraking komt.
Ik weet niet of het verschil maakt met of zonder dunne koerssokken.xml schreef:Inderdaad, ik heb ook al gemerkt als ik er een paar sokken nog onder draag, dat het veel kouder is.
Laat ff weten hoe ze jóu bevallen,ik ben wel 3 uurtjes op pad geweest met alleen dunne koerssokken en de windproofs.peter1981 schreef:net eens de windproof sokken bestelt en de normale wintersokken van gripgrab
Ben benieuwd of de voetjes wat warmer blijven nu met die koude dagen
