cassette 12-30
Ik rijdt met een DA 7900 SS achterderailleur.Een ketting met 104 schakels.
Shimano geeft aan dat je achter maximaal 28 kunt schakelen.
Ik wil een Ultegra 6700 12-30 gaan proberen.Zou dit in de praktijk kunnen ?
Laatst gewijzigd door Berrie50 op 30 mar 2015 21:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kan het proberen maar waarschijnlijk niet. Ik neem aan dat de 12/30 voor vakanties en bijzondere tochtjes is, gewoon een andere ultegra derrie erbij kopen is misschien het handigst.guerciotti schreef:Ik rijdt met een DA 7900 SS achterderailleur.Een ketting met 105 schakels.
Ik heb dit laatst (voor een vriend) bij een ultegra 6700 gedaan. Dat ging probleemloos.guerciotti schreef:Ik rijdt met een DA 7900 SS achterderailleur.Een ketting met 105 schakels.
Shimano neemt de marges nogal ruim.
Is geen probleem.
tosstheboss
rijdt zelf op compact ultegra en voor het eerst een 12/30 tiagra cassette voor in de bergen gemonteerd.
dit ging goed, echter afstellen vergt wat aandacht.
juiste lengte van ketting vinden is belangrijk, wanneer ketting te lang dan zal deze bij zwaar schakelen slap gaan hangen, ketting te kort en je zal niet op lichtste verzet komen.
op een waterfiets kom je ook vooruit
Inderdaad, ik heb ook recentelijk bij een ultegra groep in fiets van huisgenoot een 11-28 cassette vervangen door een 12-30. Volkomen probleemloos, niets hoeven bijstellen. Datzelfde achterwiel werkt ook probleemloos in mijn eigen fiets met dura ace 7900.
Ik beschik ook over de Shimano 7900 groep (10 speed) met een SS derailleur. Er zit nu een 12-25 cassette op die ik wil vervangen voor een 12-30, maar volgens onderstaande link past daar tot max 12-28 op?
Hier lees ik dus dat de marges van shimano groot zijn en 12-30 wel moet passen?
Linkje Shimano 7900 SS derailleur: http://bike.shimano.com.sg/publish/cont ... ype-..html
Een 30 moet nog wel lukken, zoals hierboven ook vermeld.
Een 32 is niet aan te raden omdat je dan sowieso ook in problemen komt met kettinglengte.
Canyon Roadlite F6 - indoor fiets
Wilier 10NDR SRAM Force Etap AXS - ZIPP 303s tubeless
Hangt ook nog sterk af van het verschil in tanden van de voorbladen. Compact 50-34 levert een verschil van 16 tanden op, dit in tegenstelling tot het verschil van 13 tanden bij een 52-39 combinatie.
Als de kettinglengte kritisch wordt kies er dan voor dat je zeker groot-groot kunt schakelen, en bij klein-klein de ketting een beetje slap hangt. Je wilt niet dat je derailleur bij een schakel fout (groot-groot) het achterwiel in trekt.
Als je het volgens de regels van de kunst wil doen dan moet je voor 30T een achter derailleur monteren die deze vertanding aan kan. Nl. voor Shimano Ultegra de 6700GS. (medium of lange kooi).
Ook is het belangrijk om de juiste lengte van de ketting te hebben. Groot vooraan en groot achteraan zonder dat je de derailleur moet forceren. Voor het bepalen van de lengte bestaat er ook een formule en ik moet zeggen dat ze klopt (spreek uit ervaring) nl: (0,157Xa) + (1/2XZ1)+(1/2XZ2)+2.
a= afstand in mm tussen middelpunt trapas en middelpunt achternaaf.
Z1= aantal tanden van het grootste voorblad
Z2= aantal tanden van het grootste achterblad
De uitkomst is in stiften (deel je deze door 2 dan heb je het aantal schakels) moet wel afgerond worden naar het dichts bijzijnde even getal!! vb: 104,87 wordt 104 stiften of 52 schakels.
Succes!
Succes!
