Ultegra wielen + Schwalbe ZX tubeless = HEL
lcpdenijs1978
lcpdenijs1978 08 okt 2013 16:54
Hi,
Ik heb nu een Shimano Ultegra (wh-6700) met een paar Schwalbe Ultremo ZX tubeless bandjes.
1. Monteren was echt vreselijk. Je mag geen bandenlichters gebruiken ivm beschadigen van de velg, maar zonder is het gewoon niet te doen. Leg regelmatig clinchers op een velg, maar deze combinatie is kennelijk erg zwaar. Schalbe easyfit montage hielp niet, sterker nog, doordat mijn handen zo glibberig waren werkte het niet averrechts. Met veel pijn en moeite eindelijk de banden op de velg gekregen. Iemand anders slechte ervaringen hiermee?
2. Opblazen lukt niet. De banden zetten zich niet op de velg, ook niet met een compressor. Iemand tips hiervoor? Ik las ergens dat ik het best een binnenbandje erin leg en opblaas, deze dan weer verwijder als de banden zich op de velg hebben gezet.
Maar dan heb ik weer het probleem dat ik de band terug op de velg moet leggen, dat laatste stuk is echt niet te doen. Zou dit minder worden na nog eens proberen? En hoe krijg ik de band van de velg zonder bandenlichters?
Gebruikersavatar nijkie 08 okt 2013 17:42
Banden even oprekken voor montage.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 08 okt 2013 18:00
Ik heb het vermoeden dat TS dat oprekken al geprobeerd heeft.
Heeft deze velg ook zo'n "drop channel", wat vaak het geval is bij tubeless ready velgen, en heb je de band daar ook goed ingeduwd waardoor je net wat extra ruimte creëert?
lcpdenijs1978
lcpdenijs1978 08 okt 2013 21:09
Dat oprekken heb ik niet echt uitgebreid gedaan, maar zal er de volgende keer aan denken dit beter te doen. Wellicht de band ook even fohnen, zodat hij warm is en wat uitzet? Ik bedenk het net ter plekke, zou dit helpen?
De velg heeft idd zo'n kanaal, waar de randen van de tubeless band in moet vallen maar daar krijg ik de band nu niet in. Hij zit dus om de velg in het midden van de velg tussen de zijkanalen waar de randen van de band in moet... Zelf met Schwalbe Easyfit ertussen en compressor op 10 bar gebeurt er niks.
Heb dit eens eerder gehad met een DT Swiss velg, toen heb ik met 3 man de band tegen de velg geduwdt en met een compressor lukt het uiteindelijk. Toen knalde de band goed op de velg. Denk dat ik mijn buren weer eens ga lastig vallen...
MathijsW
MathijsW 08 okt 2013 21:53
De optie die je zelf aanhaalt om eerst een biba te plaatsen is ook een goede. De band knalt dan goed achter de tubeless haakjes. Vervolgens haal je de band aan 1 kant los en dan zal de band eerder pakken omdat er nog maar aan 1 zijde lucht kan ontsnappen. Alleen is het dus al een uitdaging wat je zegt doordat band zo strak zit. Voorzichtig met een kunststof banden;ichter moet volgens mij wel kunnen. Heb je ook iets anti-lekvloeistof toegevoegd? Je had band en velg voorzien van easyfit? gebruik weleens afwasmiddel als glijmiddel tussen band en velg. Wellicht het binnenventiel er nog uitdraaien zodat de lucht makkelijker de band in kan knallen? Wel vreemd dat de band niet 'pakt' doordat zo strak gaat zou je denken dat lucht ook niet snel zou ontsnappen... Succes!
laurens87
laurens87 09 okt 2013 09:24
Zelf heb ik ook deze wielen gehad (nu de 6800) en gebruikte de wielen niet tubeless.
Shimano geeft inderdaad aan dat je geen bandenlichters mag gebruiken, echter als jij een band dan nog van de velg afkrijgt, succes!!
Zorg ervoor dat je geen metalen bandenlichters gebruikt, dan maakt het niet. Zelf gebruik ik altijd kunststof lichters en die hebben nog nooit de velg beschadigd!
lcpdenijs1978
lcpdenijs1978 09 okt 2013 11:15
MathijsW schreef:De optie die je zelf aanhaalt om eerst een biba te plaatsen is ook een goede. De band knalt dan goed achter de tubeless haakjes. Vervolgens haal je de band aan 1 kant los en dan zal de band eerder pakken omdat er nog maar aan 1 zijde lucht kan ontsnappen. Alleen is het dus al een uitdaging wat je zegt doordat band zo strak zit. Voorzichtig met een kunststof banden;ichter moet volgens mij wel kunnen. Heb je ook iets anti-lekvloeistof toegevoegd? Je had band en velg voorzien van easyfit? gebruik weleens afwasmiddel als glijmiddel tussen band en velg. Wellicht het binnenventiel er nog uitdraaien zodat de lucht makkelijker de band in kan knallen? Wel vreemd dat de band niet 'pakt' doordat zo strak gaat zou je denken dat lucht ook niet snel zou ontsnappen... Succes!
Ik ga het maar met de biba optie doen denk ik, dan zet hij zich zeker goed op de randen en denk ik dat hij daarna ook gewoon met de compressor opgepompt kan worden. Voorzichtig zoals je zegt met kunststof bandenlichters.
Thx.
wasbeer2006 09 okt 2013 20:33
1 en 2 spreken elkaar wat tegen.
Als je 1 hebt gaat twee vaak nog met een handpompje en als je 2 hebt krijg je ze er makkelijk op.
Band vooral goed in de middengroef duwen en zorgen dat hij wel om het ventiel heen gaat natuurlijk. Lijkt me sterk dat het dan niet lukt dan snel heel hard pompen en niet na drie slagen opgeven minimaal 15-20 slagen en bij voorkeur minimaal op kamertemp.. Ik weet niet waar je woont anders kan je wel even langsrijden.
lcpdenijs1978
lcpdenijs1978 09 okt 2013 20:55
Hoi wasbeer2006,
Super aangeboden, maar heb mijn fiets + wielsetje naar de fietsenmaker gebracht. Hij moest toch een beurt krijgen (helaas kan ik nog niet alles zelf) dus hij zou meteen naar het probleem van de banden kijken.
Hij had het wel vaker gezien en zou het met een bandenspanner proberen.
Mocht het niet lukken maak ik graag van je aanbod gebruik en rij ik ff langs Schiedam!
