noezn
noezn
25 sep 2013 09:04
Hallo,
ik ben hier nieuw en ben onlangs begonnen met een oude racefiets op te knappen.
Het gaat om een Diamant van in de jaren 80.
Ik heb momenteel nog een vrij beperkte kennis maar ben er zeker van dat ik met dit projectje veel zal leren
Ik heb gisteren een setje velgen gekregen van een vriend maar stoot op het volgende probleem. Het voorwiel past perfect in de vork maar het achterwiel niet. Het is alsof de naaf net te dik is. Het is precies alsof de naaf een "ringetje (aangeduid met pijltje) te dik is.
Misschien is de casette eventueel ook te breed en dien ik deze te vervangen door één met minder tandwielen?
Ongetwijfeld heeft iemand hier op het forum daar meer ervaring mee.
Valt dit op één of andere manier goed te krijgen?
Alvast bedankt!!!
Grts
53x11
53x11
25 sep 2013 09:10
Klopt: oude achternaven (en dus ook achtervorken) zijn 126 mm breed, nieuwe 130 mm. Gelukkig zijn de meeste oude fietsen van staal: met beleid is de achtervork een beetje uit te buigen (2mm per kant dus). Er zijn ongetwijfeld meerdere forumleden die dat wel eens gedaan hebben
(Cassette vervangen heeft geen zin dus!)
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."
T.Krabbé
baanfiets kopen?
noezn
noezn
25 sep 2013 09:20
Thx voor de snelle reactie!!
Zal het vanavond eens nameten maar zoals je zegt dacht ik inderdaad dat het zo'n halve centimeter scheelde.
Het kader is inderdaad staal (lekker oldschool) als iemand tips heeft om te buigen, laat maar komen!
Grts
hendrikjan
hendrikjan
25 sep 2013 09:51
Op zich ben ik het eens met het antwoord, wel vind ik het apart om te zien dat ts er een wiel met 8 sp cassette tussen te doen... Dat zou toch ook oud moeten zijn en dan gewoon moeten passen?
53x11
53x11
25 sep 2013 10:20
hendrikjan schreef:Op zich ben ik het eens met het antwoord, wel vind ik het apart om te zien dat ts er een wiel met 8 sp cassette tussen te doen... Dat zou toch ook oud moeten zijn en dan gewoon moeten passen?
Volgens mij zijn achternaven en bodies vanaf 8 spd (t/m de huidige 11 spd) allemaal even breed
(mijn eerste serieuze racefiets, bouwjaar 1994 oid, had 8 kransjes en heel zeker weten "gewoon" 130mm inbouwbreedte)
T.Krabbé
baanfiets kopen?
scepticus
scepticus
25 sep 2013 10:54
Toen Shimano van 7 naar 8-speed ging is de breedte van 126 naar 130 gegaan. (voor race iig)
noezn
noezn
25 sep 2013 11:36
Heel hard bedankt voor deze het helpen meedenken en deze link!!
Alles staat er heel duidelijk in beschreven.
Zal mij deze avond eens wagen aan "cold setting"
de zwarten
de zwarten
25 sep 2013 11:38
Gewoon ertussen duwen, met de duimen frame wat openhouden en het lukt wel (permanent openbuigen is dus niet nodig, en indien niet goed gedaan, kan je zomaar een gebroken frame hebben). Ik rij al jaren met een 126mm frame + 130mm as. Parijs-Roubaix e.d. --> geen probleem. Het enige wat misschien extra aandacht verdient is de afstelling van de achterderailleur.
noezn
noezn
25 sep 2013 11:48
Zal't eerst nog even nameten want het was gisteren al vrij laat.
Ik hoop dat het effectief 126 mm is en niet nog minder.
Ik kan me inbeelden dat het bij 126mm nog mogelijk is om het wiel er gewoon tussen te duwen maar als het verschil nog groter is zal buigen de optie worden denk ik.
Ik laat jullie zeker weten hoe het gegaan is.
noezn
noezn
25 sep 2013 13:15
Nog een extra vraagje: op het origineel wiel zat een casette met slechts 5 tandwielen, het nieuwe telt er 8, als ik ook de derailleur vervang, is dit dan nog een probleem?
ultra_ivo
ultra_ivo
25 sep 2013 13:26
de zwarten schreef:Gewoon ertussen duwen, met de duimen frame wat openhouden en het lukt wel (permanent openbuigen is dus niet nodig, en indien niet goed gedaan, kan je zomaar een gebroken frame hebben). Ik rij al jaren met een 126mm frame + 130mm as. Parijs-Roubaix e.d. --> geen probleem. Het enige wat misschien extra aandacht verdient is de afstelling van de achterderailleur.
Idem hier. Ik heb bij mijn Koga Grantourer er ook gewoon een 130mm achterwiel in gepropt. Daarmee o.a. Vologda-Onega-Ladoga en de Silkroute 1200 gereden. Inmiddels zal de achtervork uit zichzelf op ongeveer 128mm staan. Staal kan dit gewoon hebben.
