Buitenband exentrisch om velg.
tungsten
tungsten 23 sep 2013 20:44
Ik had vandaag een lekke achterband. Ik heb een exal velg. Waar ik nog wel eens tegen aan loop bij het omleggen van de buitenband is, dat hij niet helemaal centrisch om de velg zit.
Er zit dan op sommige plekken een hoogte afwijking van circa 3 milimeter en dat voel je bij het rijden. ( na het oppompen dus)
Ik heb hem bij thuis komst er weer afgehaald en opnieuw omgelegd en nu is het weer (bijna) goed.
De velg heeft eerst uiteraard een opstaande rand. Dan komt er een halve centimeter naar beneden een smal randje van een circa 3 milimeter breedte en dan volgt er een ovale kuil waar de spaken inzitten en velglint.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn.
Je zou verwachten dat als je de binnenband oppompt, dat er van alle kanten even hard op de buitenband wordt gedrukt. Een kracht die dus naar buiten gericht is en daardoor zou de buitenband centrisch om de velg moeten gaan zitten. Zonder noemenswaardige hoogte verschillen.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 23 sep 2013 21:06
Dit gebeurt bij heel veel banden. Wat bij mij nog weleens helpt is de band eerst tot ca. 1-1,5 bar oppompen en dan de wang een beetje kneden zodat hij wat beter om de velg valt. Je zou ook een likje dreft op de wang kunnen smeren zodat hij eenvoudiger in de goede positie glijdt.
Suntoro
Suntoro 23 sep 2013 22:15
Ik heb ooit eens een setje Schwalbe Ultremo ZX's gehad... Die waren in de aanbieding, maar waren nooit echt rond. Waarschijnlijk waren ze zo lang opgevouwen geweest waardoor de band niet lekker rond liep... Dat voelde ik altijd heel erg op glas asphalt... Was blij dat ik er een onherstelbaar lek had gereden in een kapot bierflesje en ik een nieuwe band ging kopen... Daarmee had ik nergens last meer van, want die bandenset was schijnbaar "verser".
Inderdaad kan smeren met zeepsop helpen, maar een band zit goed in de velgrand of hij zit niet goed. Dat kan maar op 1 manier. Wat ik weleens met goedkope binnenbanden op de mtb heb gehad, is dat deze niet overal even dun of dik is. De maattoleranties zijn te groot. Daardoor blaast de binnenband op sommige plekken niet goed op en voelt hij zachter op sommige plekken. Vond ik op zich vreemd, maar blijkbaar was het wel zo.
Misschien dat het met sommige racefiets binnnenbandjes ook zo kan zijn... En het met een beter binnenbandje al is opgelost.
Laatst gewijzigd door Suntoro op 25 sep 2013 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
tungsten
tungsten 23 sep 2013 23:01
Oké, ik kreeg het vermoeden, dat het aan de velg lag. Door dat smalle randje.Waar de buitenband net niet op wil vallen af en toe. Voor heb ik namelijk een mavic velg, die dat smalle randje niet heeft en daar heb ik dit probleem niet.
Voortaan maar dreft in de bidon in plaats van water. ;)
tungsten
tungsten 23 sep 2013 23:08
Wat ik weleens met goedkope binnenbanden op de mtb heb gehad, is dat deze niet overal even dun of dik is. De maattoleranties zijn de groot. Daardaar blaast de binnenband op sommige plekken niet goed op en voelt hij zachter op sommige plekken. Vond ik op zich vreemd, maar blijkbaar was het wel zo.
Dit zou een oplossing kunnen zijn. Als de druk van binnenuit niet gelijkmatig is, dan kan je verwachten dat de buitenband niet gelijkmatig in de velg komt. Ik heb inderdaad binnenbanden
die ongelijk opbollen bij oppompen en waar ook veel plakkers opzitten.
Ik zal er eens op goed op letten als ik een nieuw binnenbandje omleg.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2013 02:12
Waar de plakkers zitten op een binnenband, is de rek eruit......
tungsten
tungsten 24 sep 2013 08:57
Inderdaad, niet bij stil gestaan. Ik heb binnenbandjes waar meer dan 10 plakkers opzitten.
Zolang het ventiel niet afbreekt, blijf ik ze plakken.
Nogmaals, bij een nieuw binnenbandje ga ik er goed opletten of de problemen dan minder of helemaal niet aanwezig zijn.
Suntoro
Suntoro 25 sep 2013 16:54
Ja, met plakkers op de binnenband is het helemaal zo.... Geplakte racefietsbandje neem ik eigenlijk alleen mee als reserve binnenband, maar eigenlijk plak ik zelden nog. Een nieuwe binnenband zijn de kosten meestal niet, helemaal bij een bulksetje niet.... Maar mijn ervaring is dat het op de racefiets met een hoge druk minder voelbaar is dan bij mtb binnenbanden met een lage druk...
Met latex binnenbanden (met plakkers) op mijn strandfiets had ik dit euvel ook best wel erg, waardoor ik daar nu met tubeless banden op fiets.... Maar volgens mij hebben soepele (lichte) binnenbandjes ook meer last van dit euvel dan dikkere stugge binnenbanden...
wolly68
wolly68 25 sep 2013 20:15
Ik heb het ook wel eens gehad met een atb band. Het het opgelost door de rand van de band in te smeren met banden montage gel die voor het monteren van motorbanden wordt verkocht. De band glijdt dan vanzelf op zijn plek bij het oppompen. Zeep werkt waarschijnlijk ook wel.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 12 sep 2017 21:23
Ik had het vandaag bij het ventiel met een band op een oude smalle velg (15c denk ik ouwe Batavus sprint). Uiteindelijk is het gelukt met twee tie rips aan iedere kant van het ventiel een. Had de info gevonden op de website van schwalbe: https://www.schwalbe.com/nl/montage.html
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 13 sep 2017 00:57
Ik zie meer in die nieuwe bandenlichtertjes.
Zeker in geval van pech onderweg, daar ik op beide fietsen met tubeless ready velgen rijdt en het dus allemaal wat meer moeite kost.
Thuis met de bandenknecht zo gemonteerd, maar onderweg wordt dat een stuk lastiger.
