cranktrekker voor X9
giantpeloton
Na een ongelukje is mijn nieuwe 29-er total loss en heb ik alles weer uit elkaar moeten halen. Ik heb nu alleen nog het crankstel in het frame zitten.
Een shimano cranktrekker lijk niet te werken om de X9 set te verwijderen. Doe ik iets fout of heb ik gewoon het verkeerde gereedschap?
BVD,
RF
BVD,
RF
Ik begrijp cranktrekker niet. Je hebt toch een tweevoudig crankstel met buitenboordlagers (of BB30). Een cranktrekker gebruik je om cranks van een losse trapas te trekken. Voor BB30 heb je specifiek gereedschap nodig. Shimano heeft geen BB30 en dus ook geen tools hiervoor.
giantpeloton
Ja Het zijn inderdaad externe lagercups vergelijkbaar met die van Shimano. Maar mijn Dura Ace en Ultegra crankarmen klemmen zich om de as vast. Dus zodra ik de bouten op de crank arm heb losgedraaid krijg ik alles gewoon eraf.
Bij de X9 heb ik de crankarm op de as geschoven en vervolgens met een losse " moer" alles aangetrokken zodat het goed op elkaar zat. Als ik nu met een hamer;) op de crankarm ga staan beuken komt alles scheef te staan en daarmee nog vaster.
Is dit niet gewoon de oplossing?
http://youtu.be/zku_zqTCdPQ
giantpeloton
Nee, ik had ook gedacht dat alles los zou komen. Maar het zit muurvast!
Hmm, je hebt dus de "bout in bout" losgedraaid? Want als je de binnenste bout losdraait zou de crank er afgedrukt moeten worden. Weet je zeker dat je de juiste bout hebt losgedraaid?
Ik neem aan van wel aangezien je de crank ook zelf gemonteerd hebt maar voor de zekerheid. Want uit je verhaal wordt me niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Op de crank arm moet je in ieder geval niet beuken. Ik denk dat je wel op de goede weg bent met een soort van crank trekker.
giantpeloton
Ja ik heb alles correct uit elkaar gehaald. Ik kan met mijn vinger ook de draad aan de binnenkant van de as voelen.
De crank zit gewoon muurvast op de splines van de as.
Maar goed, wordt denk ik mailtje naar Rose of ze zo'n type cranktrekker voor een X9 groep hebben.
japiecarbon
Er bestaat geen cranktrekker voor een X9 crank. Want die zit in de crank zelf, als het goed is zit er ook een soort ringetje in de crank waardoor de bout er niet uit kan. Als je dan de bout los draait dan komt die tegen die ring, en daardoor trekt hij de crank van de as.
Maak eens foto's TS en plaats ze hier want wat jij zegt strookt niet met hoe het zou moeten werken en ik heb het gevoel dat menigeen niet begrijpt hoe de zaak er nu bij jou uitziet.
Zit de crank er nu nog in of niet. Enerzijds zeg je: 'Ik kan met mijn vinger ook de draad aan de binnenkant van de as voelen.' waaruit ik concludeer dat de crank er idd uit is maar anderzijds zegt je dat: 'De crank zit gewoon muurvast op de splines van de as' welk zou betekenen dat de crank er nog wel in zit.
Ik ken de X9 perssonlijk niet maar het systeem lijkt hetzelfde te werken als het gaat om de linker crank arm af te halen als mijn FSA K-Force Light met 8200 lagers. De schroef (8mm inbus) had ik enige weken geleden ook wat moeite mee met een korte inbus. Ding zat idd behoorlijk vast. Langere inbus van zo'n 20cm gepakt en toen kwam de zaak langzaam los en werd de linker arm langzaam van de spindles getrokken.
U2-11 O'Clock Tick Tock
japiecarbon
Ik vermoed dat hij de ring en de bout er uit heeft gedraaid, dan voel je idd het schroefdraad maar zit de crank muurvast. Dus de bout erin en de ring weer erin en dan alleen de bout eruit. Dan komt de crank mee.
giantpeloton
Het heeft even geduurd voordat ik de tijd had om even een uurtje te rommelen met mijn fietsen en de crank los kon halen, maar het is gelukt.
Het is inderdaad dat je de bout tegen de afdekring aan moet draaien om de crank van de as af te kunnen trekken.
Als je ziet hoe het moet, dan is het te simpel voor woorden:)
Techniek is leuk! denk ik steeds.
Bedankt voor het meedenken.
