advies over vervanging tandwielen e.d
mauritsh
mauritsh 08 sep 2013 22:12
Ik ben nieuw in het racefietswereldje en zou graag jullie advies willen over vervanging van versleten onderdelen. Hier wat informatie op jullie op weg te helpen. Ik heb 3 maanden geleden een tweedehands racefiets gekocht. Ik ben niet erg thuis in verschillende vaktermen maar doe mijn best voor een duidelijke uitleg.
- Batavus Ax'light aluminium 7005 tubing (world cup serie)
- derailleur rx100
- voorste tandwielen (3 tandwielen) rsx ('rsx' staat op mijn trapper)
- cassette achter 7 tandwielen
Het probleem is dat mijn 2 grootste tandwielen voor erg versleten zijn (de kleinste vd 3 is volgens mij nog goed). Ook zijn de tandwielen op de cassette achter erg versleten. De twee kleine tandwielen aan de derailleur lijken nog in goede staat).
Ook maakt de fiets tijdens het trappen wat geluid, vooral piepend geluid.
Graag wil ik de versleten tandwielen vervangen maar ik verdwaal in de soorten en typen opties die ik vind op de website van mantel-bikeparts.nl.
Ik overweeg een cassette (incl. nieuwe ketting) voor € 50. Daarmee zou het probleem achter verholpen kunnen zijn. Echter de voorste tandwielen twijfel ik of ik een nieuwe crankset moet kopen (beginnen bij € 100), ik zag ook een los voorblad voor € 20 maar daarmee blijft het probleem van mijn versleten middelste tandwiel voor.
Crankset met 2 tandwielen zou ook kunnen maar denk dat ik dan ook een nieuwe shifter moet hebben.
Ik wil niet teveel geld uitgeven en alles zo goedkoop mogelijk kan iemand mij opweg helpen?
Alvast super bedankt voor alle hulp.
Groet maurits
zomerfietser
zomerfietser 09 sep 2013 12:01
pfff erg duur. Nieuwe 7 speed cassette en ketting hoeft zeker geen 50 te kosten. http://www.rose.nl/artikel/shimano-cs-h ... aid:414549 is 16,17. Ketting http://www.rose.nl/artikel/shimano-cn-i ... /aid:38175 13,73 Ik ga er dan wel vanuit dat het HG en geen UG is. (even googlen op de verschillen) Dan voorbladen ws 52 of 53 met 39 of 42 ook die kosten de kop niet. Zeker in deze klasse waarschijnlijk goedkoper om een andere triple te kopen (2300 serie van shimano is rond de 45 euro, sora rond de 65 euro alleen heb je dan ook een andere trapas nodig. (die overigens ook versleten kan zijn)
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
KaptKeefmenneke
KaptKeefmenneke 09 sep 2013 12:25
Heb een paar maanden geleden bij een oudere gazelle fiets wat bladen vervangen. Was met een rsx 3x7 groep. Ik heb de bladen vervangen door ta specialities, verder zou je even naar de trapas kunnen kijken of die nog goed is. Kost ook geen vermogen, ik geloof rond de 25 euro voor een shimano met vierkante as. Een andere cassette hg 50 kost rond de 25 en de ketting zou ik dan ook vernieuwen.
mauritsh
mauritsh 09 sep 2013 20:14
Bedankt voor jullie reacties! Het is dus nog niet zo eenvoudig als ik had gehoopt.
Ik heb nog wel 5 vraagjes over dingen die me niet helemaal duidelijk zijn:
1) kan ik het verschil tussen HG en UG eenvoudig zien zonder de casette e.d. te verwijderen? Ben namelijk bang dat als ik ga sleutelen ik het niet meer werkend krijg (of ik moet minder bang zijn)
2)kan ik van de voorste tandwielen alle bladen afzonder losmaken en vervangen? Ik heb ooit het grootste blad losgemaakt maar het middelste blad bleef toen vastzitten en leek toen dus niet afzonderlijk te kunnen verwijderen
3)heb ik bij de shimano2300 serie geen nieuwe trapas nodig? (zo lees ik het namelijk)
4)de getallen die je noemt bij de voorbladen (52/53 met 39/42) zijn dat het aantal tandjes? ik tel namelijk 46 tandjes op het grootste blad als ik me niet verteld heb. En kan ik hier eventueel aan groter of kleiner blad (lees: met meer tandjes) opzetten? Bij mantel kost het goedkoopste voorblad ook al € 30 vind dat vrij veel zeker als ik er twee moet vervangen.
5) hoe kan ik zien of de trapas versleten is?
alvast super bedankt voor de informatie (zit ingewikkelder dan ik had verwacht)
greetz maurits
5)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 sep 2013 21:09
1) Bij UG heeft het kleinste tandwiel ook de functie van borgmoer en is er verder geen borgmoer. Soms is er wel inwendige schroefdraad voor een borgmoer en dan passen ook cassettes met de bekende borgmoer. Zie Sheldon Brown voor sprekende plaatjes. Onderdelen passen vaak maar op een manier. Wel de volgorde goed in de gaten houden.
2) De twee buitenste bladen zitten toch met dezelfde 5 boutjes vast. Antwoord is dus nee.
3) De 2300 gebruikt de vierkante as zoals je nu ook al hebt en wellicht ook in de juiste lengte, is van belang in verband met het bereik van de voorderailleur. Waarschijnlijk gaat het allemaal goed. Als de trapas versleten is, dan zit er speling op en kraakt de as meer of minder.
4. Als ik me niet vergis, heeft de RSX triple een boutcirkeldiameter van 110 en 74mm (voor het binnenblaadje). Dus alle bladen van Shimano voor deze diameter (dat zijn er niet meer zoveel) en van TA (van 33 tot 60t) en Stronglight en BBB en Truvativ en FSA (en wie nog meer...) passen. Voorderailleur moet dan wel omhoog/omlaag.
PS. Met de 2300 crank ga je er wel behoorlijk op achteruit ten opzichte van de RSX triple. Ik zou het wel weten: kettingbladen vervangen.
KaptKeefmenneke
KaptKeefmenneke 09 sep 2013 21:33
Als het goed is kun je op de cassette kransjes zien of het hg of ug is, de krans zit vast met een grote borg ring hier heb je een hulpstuk voor nodig. Als er ergens hyperglide staat is het hg.
mauritsh
mauritsh 09 sep 2013 22:28
Ik ben alweer een stukje verder bedankt daarvoor. Na 10x naar mn fiets te zijn gelopen blijven er nog een paar onduidelijkheden. Qua onderwerpen hou ik dezelfde cijfermatige volgorde aan als hiervoor.
1) ik heb het idee dat het kleinste tandwiel één geheel vormt met de cassette en daarmee niet de functie van borgmoer heeft. ten tweede las op SheldonBrown dat vanaf eind jaren 80 alles in principe HG is, aangezien mijn fiets zeker geen 23 jaar oud is denk ik dus dat ik een hg heb. Verder dacht ik begrepen te hebben dat de hg 12 inkepingen heeft en de ug 9, als dat klopt dan zou ik dat los moeten halen om dat zeker te weten. Of kan ik op basis van mijn eerste 2 bevindingen al concluderen dat het een hg is? Ook staat er op de grootste tandwiel vd cassette (ad-a1-24t-VL5) misschien dat dit al iets verklaard?
2) zitten inderdaad aan elkaar vast met zelfde bout, maar had vorige maand het grootste blad losgehaald en de middelste bleef zitten maar zal dan wel iets mee geweld moeten gebruiken.
3) de as kraakt niet dus de trapas lijkt me in orde.
Zoals jullie zien heb ik nog weinig ervaring met dit soort zaken maar moet toch ergens beginne. Alweer hartelijk dank voor de genomen moeite!!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 sep 2013 23:00
1. het in de eerste zin gestelde is beslist geen onderscheidend element. HG heeft ook 9 inkepingen, waaronder 1 brede.
Als je een sluitring/lockring/borgmoer met een opening middenin waar je de asconus op de as ziet, dan is het altijd HG. Het moet inderdaad wel Hyperglide zijn, maar fietsen worden tijdens hun leven van andere onderdelen (wielen enz) voorzien en dat staat er niet bij.
2. vet, vuil en smeer houden het middenblad bij stilstand ook op zijn plaats...
zomerfietser
zomerfietser 10 sep 2013 09:16
Met 2300 crank kun je 2 dingen doen: oude crank vervangen (RSX was destijds wat Sora nu is) of de kettingbladen van de 2300 op je huidige crank plaatsen. Waarschijnlijk hoef je dan ook de voorderrailleur niet opnieuw iin te stellen. Is eenvoudig en zeer voordelig vergeleken met de andere opties van losse kettingbladen kopen. De vraag in de eerste post was tenslotte zo goedkoop mogelijk. Totaal ben je dan bij de genoemde versleten spullen max 75 euro excl eventuele verzendkosten kwijt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 sep 2013 13:55
Het idee van @zomerfietser om alleen de bladen van de 2350 compact over te zetten, heeft een nadeel: het binnenblad, dat dan middenblad wordt, heeft geen schakelhulpen om van het binnenblaadje op te schakelen. Het gaat wel, maar langzaam en met meer geluid.
zomerfietser
zomerfietser 10 sep 2013 16:02
Het is een triple toch? Dus de bladen van de 2303 moet toch gewoon passen. Shimano heeft al jaren BCD van 130 (behalve kleinste tandwiel) dus dat maakt niet uit. Ik bedoel dus deze: http://www.alexander-fietsonderdelen.nl ... s/07321409 was overigens bij rose 'slechts' € 42,71 maar nu uitverkocht.
tucan1234
tucan1234 13 sep 2013 18:40
Ik ben ook nieuw op het forum en weet ook (nog) niet zoveel van technische zaken, maar ik heb exact hetzelfde probleem als de starter van dit topic. ik moet ook mijn 7-speed cassette, ketting, buiten en middenblad vervangen. Kan ik dan dus beter de oplossing van 'klimmer' volgen en 2 bladen van TA Specialties (52 en 38 tanden?) aanschaffen. of kan ik toch beter voor de (goedkopere) oplossing van 'zomerfietser' gaan en het triple crankstel fc2303 aanschaffen, ondanks dat daar bijstaat dat het voor een 8-speed is
