Forumregels
Tacx Vortex inclusief vele accessoires
willem...
willem... 21 aug 2013 15:21
Hallo,
Hierbij bied ik de Tacx Vortex aan inclusief vele accessoires. De Tacx Vortex is in top staat en is erg weinig gebruikt. De Tacx Vortex is dus hagelnieuw en wordt ook geleverd met diverse accessoires zoals de Tacx Trainerband Race (nieuw), Tacx trainingsmat (1 keer gebruikt) en de Tacx Zweetdoek (nieuw). Tevens kan er tegen meerprijs ook eventueel een nieuw Shimano RS10 trainingsachterwiel worden meegeleverd inclusief nieuwe Shimano 105 5700 cassette zodat u niet telkens de Tacx trainingsband moet wisselen met uw normale wiel.
De nieuwwaarde van dit hele pakket is €490,-. Het pakket omvangt het volgende:
Tacx Vortex T1960 ergotrainer inclusief kabels
Witte Stuurcomputer
Skyliner voorwielsteun
Tacx Snelspanner voor het achterwiel
Nederlandse handleiding
Tacx Trainingsmat T1370
Tacx Trainingsband Race T1390
Tacx Zweetdoek T1365
Eventueel tegen meerprijs: Shimano RS10 Trainingsachterwiel inclusief Shimano 5700 10-speed cassette.
De vraagprijs voor de hele set bedraagt €430,-. Bieden uiteraard toegestaan tegen een ander aannemelijk bod.Foto's zijn te vinden bij mijn marktplaatsadvertentie:http://link.marktplaats.nl/710071767
Aangezien ik zelf de Tacx niet gebruik omdat ik er grofweg geen tijd voor heb zou ik er graag vanaf willen. Bijgaand de informatie van de fabrikant.
Als er nog vragen zijn hoor ik die graag!
Tacx Vortex
Beschrijving Tacx Vortex T1960 Ergotrainer
De Tacx Vortex is een high-tech ergotrainer, uitgevoerd met wit Satori frame. De Tacx Vortex T1960 is voorzien van een overzichtelijke stuurcomputer. Hierop is in één oogopslag alle relevante trainingsinformatie te zien; snelheid, trapfrequentie, vermogen en hartslag. Via de stuurcomputer wordt de elektro rem aangestuurd, waardoor je eenvoudig het vermogen of het hellingsweerstand kunt regelen. Zo kun je altijd uiterst effectief kunt trainen voor wedstrijden of (toer)tochten. De bijpassende witte Skyliner voorwielsteun en witte stuurcomputer maken het geheel compleet.
De elektrorem van de Tacx Vortex is draadloos. Hierdoor loopt er geen kabel van de rem naar de stuurcomputer. Tevens heeft de Vortex geen cadanssensor nodig om de trapfrequentie te meten. Door variatie in de kracht op de pedalen gedurende de trapomwenteling is de Vortex in staat de trapfrequentie te berekenen. Met de Vortex kunt u geen trainingen voorprogrammeren. De Tacx Bushido heeft deze mogelijkheid wel, hier kunt u vooraf een trainingsprogramma instellen. De Vortex heeft WEL netspanning nodig (de Bushido werkt zonder stroom).
Met een T1990 Upgrade PC Bushido/Vortex is het mogelijk de Tacx Trainer Software 3.0 te gebruiken met de Vortex. Hierdoor kun je Vortex T1960 opwaarderen tot een Virtual Reality trainer. Het aantrekkelijke van VR trainers is dat de koers niet alleen in beeld wordt gebracht op het beeldscherm van je PC of laptop, maar dat je bij een klim ook het stijgingspercentage via het achterwiel voelt veranderen. Met een upgrade van de Tacx Vortex profiteer je dus van alle VR mogelijkheden, maar behoud je het voordeel van een ergotrainer die je ook zonder PC of laptop kunt gebruiken.
Tacx Trainers zijn zowel geschikt voor racefietsen en mountainbikes (voor carbon frames). De minimale wielmaat is 26 inch. Wij raden aan trainerbanden te gebruiken. Dit zijn speciaal voor fietstrainers ontwikkelde banden die oververhitting, doorslippen en overmatige slijtage voorkomen.
Specificaties Tacx Vortex T1960 Ergotrainer
Instelbare gegevens:
Elektromagneet: werkt op netstroom, 220 volt aansluiting
Hellingshoek: tussen -5% en +20%
Vermogen: tussen 10 Watt en 990 Watt
Hartslag: tussen 40 bpm en 240 bpm
HF Ontvangstanaloog en ANT
Gewicht: 40 tot 120 kg
Snelheid km/u of m/ph
Geluid: aan of uit
Verbruik: Kcal, kJoule
Kalibratie: voor een nauwkeurige vermogensweergave
Trainingsinformatie van de stuurcomputer
Snelheid: huidige snelheid, stopwatch, ritafstand, totale afstand, maximale snelheid, gemiddelde snelheid
Cadans: huidige cadans, gemiddelde cadans, maximale cadans, totaal aantal omwentelingen tijdens de training
Vermogen: huidig vermogen, gemiddelde vermogen, maximaal vermogen, totaal verbruik in kcal
Hartslag indicator*: huidige hartslag, gemiddelde hartslag, maximale hartslag geeft aan of de huidige trainingsinformatie onder of boven het gemiddelde zit
Compatibel met analoge en ANT borstbanden
Tacx Trainingsmat
Trainingsmat van Tacx om het geluid van uw trainer te temperen en het zweet op te vangen dat op de grond valt.
Dimensies (lxb): 177 x 74 cm.
De trainerband is specifiek ontwikkeld voor het rijden op de hometrainer. Door de samenstelling van diverse materialen wordt oververhitting, slippen en slijtage geminimaliseerd.
Deze band past op elke racefiets met 28 inch velgen. (Dit wordt vaak aangeduid met 700x..C of ../622)
Tacx Zweetdoek:
Tijdens een training zweet je veel. Transpiratievocht is agressief en kan een fiets, met name het balhoofd, aantasten (corrosie). De Tacx zweetdoek wordt aan het stuur en de zadelpen bevestigd en dient om het zweet op te vangen en je fiets te beschermen.
Specialized Roubaix SL6 Expert '20 Ultegra Di2
willem...
willem... 04 sep 2013 17:33
Upje en prijsverlaging!
Comp78
Comp78 04 sep 2013 21:26
Verkoop je dat wiel + casette ook los?
willem...
willem... 04 sep 2013 23:31
Liever als complete set, maar als je een leuk bod doet kan ik er altijd naar kijken!
Comp78
Comp78 05 sep 2013 10:10
80 euro
willem...
willem... 13 sep 2013 21:13
Upje en nu op te halen voor 420 of uiteraard een ander mooi bod!
willem...
willem... 30 sep 2013 22:03
upje 400 euro of ander goed bod mag ie direct weg! Laat het me weten.
willem
