Ketting schaaft tegen voorderailleur bij laagste verzet
Hallo,
Sinds enkele maanden heb ik mijn eerste racefiets, waar ik erg tevreden mee bent en erg veel plezier aan beleef. Nu zit ik echter met een probleem. Wanneer mijn versnelling op het lichtste verzet staat (voor 30 en achter 25) loopt mijn ketting tegen de binnenste geleider van mijn voorderailleur (Shimano 105) aan, echter kan ik de voorderailleur niet verder afstellen zodat dit niet meer gebeurd.
Wat kan een oplossing zijn om dit te voorkomen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Staat je voorderrie wel echt in lijn met je ketting?Stefan85 schreef:Wanneer mijn versnelling op het lichtste verzet staat (voor 30 en achter 25) loopt mijn ketting tegen de binnenste geleider van mijn voorderailleur (Shimano 105) aan, echter kan ik de voorderailleur niet verder afstellen zodat dit niet meer gebeurd.
Stefan
U2-11 O'Clock Tick Tock
gaisdergerman
Gewoon het stelschroefje even wat uitdraaien. Kijk even op youtube voor het afstellen van een derailleur.
Ik heb al wat filmpjes bekeken voor het afstellen van de derailleur en deze gebruikt bij het afstellen. Echter kan ik het stelschroefje niet verder uitdraaien, deze is al maximaal uitgedraaid.gaisdergerman schreef:Gewoon het stelschroefje even wat uitdraaien. Kijk even op youtube voor het afstellen van een derailleur.
Maar TS zegt dat: 'echter kan ik de voorderailleur niet verder afstellen zodat dit niet meer gebeurd' wat bij mij dan zo overkomt dat daar verder niets meer mogelijk is met de stelschroef.gaisdergerman schreef:Gewoon het stelschroefje even wat uitdraaien. Kijk even op youtube voor het afstellen van een derailleur.
Dus:
-Rotzooi in de voorderrie
-Voorderrie niet parralel aan de ketting
-Toch stelschroef?
gaisdergerman
Dan zijn er 2 opties:Stefan85 schreef:Ik heb al wat filmpjes bekeken voor het afstellen van de derailleur en deze gebruikt bij het afstellen. Echter kan ik het stelschroefje niet verder uitdraaien, deze is al maximaal uitgedraaid.gaisdergerman schreef:Gewoon het stelschroefje even wat uitdraaien. Kijk even op youtube voor het afstellen van een derailleur.
1. Kabelspanning is te hoog. Maak je kabel los en stel dan je derailleur af.
2. Derailleur staat scheef en komt daardoor tegen de ketting aan.
GoldenRatio
Als de zaak waar je hem gekocht hebt niet al te ver uit de buurt zit kun je daar ook even langs gaan om te kijken of ze het kunnen oplossen.
Mijn gok zou ook zijn dat de kabelspanning te hoog is.
Yep, kabelspanning lijkt mij dan ook.
De derailleur word dan door deze tegen gehouden en kan dan niet voldoende terugveren.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
