Sks Rennkompressor pomp vraag
- boswielrenner
Mijn sks rennkompressor pomp lijkt stuk. Er komt wel lucht uit de slang maar als ik band wil oppompen wordt er geen druk opgebouwd en lijkt het of er lucht ontsnapt. Ik heb nieuwe slang met messing kop gemonteerd maar dit biedt geen soelaas. Weet iemand het probleem en welk onderdeel wellicht vervangen moet worden? Dank!
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Soms is niet duidelijk waar precies lucht ontsnapt, dit zou je , als je dat nog niet gedaan hebt, kunnen testen door de nippels van pomp in te spuiten met lekspray of zeepsop. Als duidelijk is dat daar het lek niet zit dan denk ik dat een onderdeel van de zuiger naar de filistijnen is.
SKS Rennkompressor onderdelen.
papsnoetn01
Je zou even in de messing kop een passend boutje kunnen klemmen en dan kijken of er druk kan worden opgebouwd. Zo niet zal, als er geen sprake is van externe lekkage, hoogstwaarschijnlijk de pompzuiger versleten zijn.Kost volgens bovenstaand overzicht € 0,80., maar kun je misschien beter bij je l.b.s. halen i.v.m. de verzendkosten.
- boswielrenner
Ik heb een pompzuiger besteld. Verzendkosten zijn inderdaad hoger dan onderdeel. Ik vind het trouwens wel balen dat webshops geen lager verzendkostentarief rekenen voor zaken die in een envelop passen.
Al met al is nieuwe zuiger goedkoper dan nieuwe pomp dus het is een no brainer. Als zuiger niet werkt dan koop ik een nieuwe rennkompressor. Bedankt voor het meedenken!!!
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Af en toe een beetje vet op rond de zuigers doen, hoeft niet vaak eens in de twee/drie jaar ofzo.
Gewoon kogellagervet. De zuiger (van synthetisch rubber) houdt het heeeel laaang vol. Bij mij al 15 jaar.
Ik heb in dit geval ook gewoon het gele shimano vet gebruikt.
Mijn pomp is denk ik ook al een jaar of 14/15 oud
Behalve elke jaar een rubbertje in de kop nog nooit iets vervangen.
Hallo,
Ook ik heb problemen met mijn sks renkompressor, en zodoende heb ik wat rond gebeld.
Jouw klacht werd ondermeer genoemd als bekende klacht. De pomp pompt wel, maar zowel in als uit.
Dat schijnt te liggen aan een luchtklepje onder in de pomp, die de lucht in de band moet houden als de zuiger omhoog komt. Hij sluit dan af. Hoe en of klepje te vervangen is heb ik niet gevraagd, want het was niet mijn klacht. Je kan even met mantel-bikeparts bellen.
Mijn probleem is dat er totaal geen lucht verplaatst wordt als ik pomp. Pomp lekt verder absoluut niet; Mijn conclusie is een gekrompen pompzuiger; weet iemand waar ik die kan bestellen? Mvgr Hans
Mijn rennkompressor heb ik al ruim 30 en alleen om de paar jaar een rubbertje vervangen in de messing kop.klimmer schreef:Gewoon kogellagervet. De zuiger (van synthetisch rubber) houdt het heeeel laaang vol. Bij mij al 15 jaar.
Als je zo'n ding gewoon gebruikt heb je die - net als veel ander fietsgereedschap - voor het leven.
