Speling op Hope Pro 3 naven
Vorige week liet ik een paar wielen spaken met Hope Pro 3 naven. Op het zicht zien de wielen er perfect uit. De ontnuchtering kwam er wanneer ik de wielen in de fiets plaatste, zowel op de achter- als op de voornaaf zit er zijdelingse speling. Zelfs de cassette heeft een speling op de body. Na enig speurwerk blijkt dat je de speling op de wiellagers NIET kunt regelen. Ik zou dus niet weten hoe je dit moet oplossen. Is dit normaal? De naven hebben nog geen meter gereden? Iemand ervaring met dit probleem?
Stef
Hope naven kun je niets aan afstellen inderdaad. Als er op beide naven speling zit is dat toeval.stef schreef:Vorige week liet ik een paar wielen spaken met Hope Pro 3 naven. Op het zicht zien de wielen er perfect uit. De ontnuchtering kwam er wanneer ik de wielen in de fiets plaatste, zowel op de achter- als op de voornaaf zit er zijdelingse speling. Zelfs de cassette heeft een speling op de body. Na enig speurwerk blijkt dat je de speling op de wiellagers NIET kunt regelen. Ik zou dus niet weten hoe je dit moet oplossen. Is dit normaal? De naven hebben nog geen meter gereden? Iemand ervaring met dit probleem?
Gewoon even terug gaan. Qr,s goed ingeklemd alhoewel dat bij hope niet veel uit mag maken.
Is er een andere body op gegaan? Bv wissel naar campa 11 sp
Ik vind het wel heel gek eigenlijk. Als het naafhuis goed is en de lagers zitten goed gemonteerd kan er eigenlijk weinig aan mankeren...
Enige zou nog zijn dat de endcaps niet goed in lagers zitten... Om te checken zou ik eerst eens de endcaps met as uit je voornaaf halen... Het lijkt erop dat de endcaps niet dicht genoeg tegen elkaar aan zitten zoals ze horen te zitten... Achter kan het net zo'n verhaal zijn voor de zijwaarste speling... Misschien dat de wielbouwer de naven gedemonteerd heeft en ze daarna niet goed heeft gemonteerd.
De as met endcaps van mijn Hope Pro 3 voorwiel... (heb mijn standaard QR endcaps vervangen voor 9mm endcaps... Maar ik heb totaal geen speling, ook niet na 5 maanden nog niet...
Als je endcaps niet op de juiste afstand staan, dan kan er inderdaad zijwaarste speling zijn. Maar ik vind het wel raar dat voor en achterwiel speling hebben... Met 2 imbussleutels draai je de endcaps los... Kost wel even wat kracht, maar ze gaan los...
Kan natuurlijk dat Hope tijdelijk een produktieprobleem heeft of heeft gehad, maar ik neem aan dat ze je er ook een kwaliteitscontrole hebben...
Hope heeft de naven blijkbaar aangepast in het evo model.
Bij de oude trok je de end caps er zo af nu is het met een inbus. Dus misschien heb je geluk dat die niet goed zitten. kan zijn dat de dealer ze met spaken los heeft gehad.
voornaaf pro3
http://www.youtube.com/watch?v=P2WneTMI69A
achternaaf pro2 (behalve disk hetzelfde
http://www.youtube.com/watch?v=fdgUvv76H28
voornaaf pro3
Dat besefte ik me later ook. Ik dacht dacht dat ik de QR endcaps er zo af zou trekken (net als bij DT Swiss). Omdat ik ze er niet af kreeg ging ik toch maar even kijken op Youtube. Toen zag ik dat ze geschroefd waren (en het eigenlijk al een erg stijf ontwerp was). Eigenlijk is het niet eens echt stijver met de 9mm DT Swiss RWS spanner zoals ik het nu heb gemonteerd... Misschien een fractie lichter, want had niet verwacht dat er standaard zoveel aan alu parts in een Hope Pro 3 voornaaf gemonteerd zat...wasbeer2006 schreef:Hope heeft de naven blijkbaar aangepast in het evo model.
@TS. Ik zou dan toch even naar de winkel terug gaan. Een nieuwe Hope naaf hoort gewoon goed te zijn...
Het fantastische aan hope naven is natuurlijk, dat ze gewoon bomp proef zijn. Ze zijn ook voor downhill geschikt. Mooie grote lagers, twee voor vijf achter (drie in de body). Goed afgedicht!
Voor een alu body vreet hij niet erg in. Kwalitatief absoluut de beste naaf die er is. Enige nadeel hij is per set een 70 gram zwaarder dan een dt240bv. Maarja...... hoe belangrijk is dat.
Duidelijke instructie video,s op internet, reserve onderdelen per stuk zeer goed te verkrijgen. Kunnen andere merken een voorbeeld aan nemen.
kilometervreter
wasda?wasbeer2006 schreef:bomp proef
Hetzelfde als hufterproof
Dat geld niet meer met de nieuwe evo naven met schroefdraad, wel met de oude waarbij de doppen erin gedrukt zaten.delsol schreef:Welke spanners gebruik je?
Met die lichtgwicht spanners had ik ook speling op de naven.
Ik ben toen overgestapt naar orginele Shimano speling was weg.
Ik weet toch zeker dat ik dezelfde naven hebt.wasbeer2006 schreef:Dat geld niet meer met de nieuwe evo naven met schroefdraad, wel met de oude waarbij de doppen erin gedrukt zaten.delsol schreef:Welke spanners gebruik je?
