gebruikte racefiets gekocht, nu wat beginnersvragen.
kww
kww 22 jul 2013 17:58
ik heb een gitane mach 1800 gekocht.
105 groep, 550 shimano wielen, en hele lichte slinger in de achterwiel.
in een test had ik gelezen dat de standaard wielen 500 shimano niet zo best zijn.
de 550 is een stapje beter?
nu eens zoeken naar afstellen van stuur en zadel ed.
op de derailleur staat ook geen 105 maar iets anders zal zo nog even kijken
swalbe stelvio bandjes.
ik heb wat dingen genoteerd
ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
pedalen: shimano pd-a525 (welke schoenen moet ik daar bij kopen?)
wielen: shimano WH-R550 (goed genoeg of op termijn upgraden?)
zadel: italia FLX
zadelpen: PR02
derailleur: shimano RSX, intergrated 8515
voortandwiel: shimano SG-B-39
voortandwiel: shimano SG-A-52
achtertandwiel: shimano hyperglide F14XF2 (staat nog iets tussen de 14 en de X maar is niet te lezen, lijkt op een kleine T)
ziet er goed uit al bladert de lak op sommige plekken.
in de test hadden ze het over een 10 cassette achter en 500 wielen en hier zit een 8 op en 550 wielen, dus hebben ze iets vervangen of zijn ze leverbaar geweest met meerdere dingen?
bedankt alvast
20veetee
20veetee 22 jul 2013 18:55
ik zou beginnen met fietsen, en dan zo lang mogelijk genieten van de fiets. Bij de lokale fietsenmaker hebben ze vast een paar nette schoentjes en kunnen ze die slinger ook wel uit je wiel halen.
Investeren in wielen zou ik eerst maar eens niet doen...
kww
kww 22 jul 2013 19:10
dank je
kan het zijn dat er vet in de achterste lager moet?
als ik het achterwiel omhaag haal en deze laat draaien met de pedalen dan hoort het net alsof er geen vet in zit.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 22 jul 2013 19:50
Ja. Lager demonteren. De ringen en boutenzooi keurig op volgorde houden; zorg dat je ook onthoud hoe ze gericht moeten zijn (binnen/buiten). Schoonmaken en in het lagervet zetten.
kww
kww 22 jul 2013 19:58
heb ik daar nog speciaal gereedschap voor nodig?
of een how to misschien?
net even aan het afstellen geweest
stuurhoogte en zadelhoogte staan nu goed
alleen de handleiding om de afstand van het zadel tov het stuur te bepalen vond ik lastig
is hier een handiger methode voor?
fietst goed, maar komt niet in de zwaarste verzet en fietscomputer moet anders ingesteld worden.
57 km/h lijkt me iets te snel :D
martend
martend 23 jul 2013 12:57
Wat betreft de afstand tussen je zadel en stuur, meest simpele methode:
punt van je elleboog tegen het punt van je zadel, met gestrekte vingers naar het stuur gaan.
Je vingers moeten je stuur net kunnen raken, dus langs de stuurpen.
kww
kww 23 jul 2013 19:26
ok bedankt
ik heb de fiets eerst naar een fietsenmaker gebracht
deze vertelde dat het iets duurder uit kan vallen als het asje ook is versleten ipv alleen het lager.
ketting en tandwielen konden nog wel.
verder slinger uit het wiel en derailleur afstellen.
ik kan hem morgen weer ophalen.
spd schoenen heb ik inmiddels ook,
20veetee
20veetee 23 jul 2013 21:32
Goede actie kww; als alles goed afgesteld is en lekker loopt fietst het vast fijner. Ik meen dat je ergens in de buurt van Oost Groningen woont? Dan lekker richting Sellingen/Bourtange fietsen; fantastische omgeving.
martend
martend 23 jul 2013 21:32
Misschien kan de fietsenboer je ook nog even behulpzaam zijn met het afstellen van je fiets en montage van de plaatjes. Het linkje verwijst naar een pagina, die alle afstellingen etc. doorneemt en wat tips geeft.
http://www.voorkomblessures.nl/wielrenn ... -racefiets
kww
kww 24 jul 2013 13:02
competitivecyclist.com hier heb ik de calculator gedaan en alle metingen doorgevoerd
zodoende kwam ik ook op mijn frame maat ed.
ik zal hem eens vragen voor het afstellen, het is een kleine winkel maar ruime ervaring.
sellingen heb ik familie wonen, maar ik woon zelf in veendam.
eerst een beetje conditie opbouwen en daarna de wat langere tochten.
kan natuurlijk wel op de fiets naar sellingen, koffie doen en weer terug.
begin dit jaar al wat trainingen gedaan op mijn gewone hybride fiets en toen was 30 a 40 km al veel en ook mijn snelheid ligt nog lang niet op het niveau van de gemiddelde fietser.
kww
kww 24 jul 2013 15:13
ga ik daar mooi even op mijn plaat, schaam schaam.
ik vraag die man of ik de afstelling van de fiets goed heb staan en hij zegt zo goed als mogelijk, eigenlijk is de fiets veel te groot voor jouw.
ik vraag, hoezo ik moet toch 54 hebben?
hij zegt, dat is geen 54 dat is groter dus meetlat erbij en jawel 58 cm.
heb ik dus gewoon op de info van de verkoper vertrouwd zonder dit na te meten.
volgens hem heb ik ook geen 54 nodig zoals veel sites aangeven, maar 52 of 53.
ik kon er rustig een poosje met rijden en als het tijd was om wat serieuzer bezig te gaan dan weer op zoek naar een juiste maat.
maar goed zo zit ik niet in elkaar, ik wil dat meteen goed hebben.
dus de gitane gaat afgesteld en met nieuwe lagers en wiel gericht weer in de verkoop en ik ga op zoek naar een juiste maat fiets.
wel balen, maar goed, volgende keer de rolmaat maar mee.
martend
martend 24 jul 2013 20:49
Die verkoper moet zich schamen, die jou heeft voorgelogen.....
