fiets sneller maken: wat aan te pakken? banden misschien?
Hoi, even mijn situatie: ik ben in geen geval een wielrenner en absoluut niet thuis in alle mogelijke fietsmaterialen. Ik fiets voor mijn conditie (en knieën (zie voorstel topic)), en omdat ik het leuk vindt snel te fietsen, mijzelf te pushen en op strava wat KOM's te pakken. Niet meer niet minder. Ik fiets met een ligstuur en zoek vooral het rechte asfalt op (om een indruk van mijn type fietstochtjes te geven). Omdat mijn conditie en snelheid inmiddels merkbaar aan het verbeteren zijn wilde ik ook mijn fiets eens wat meer op snelheid afstemmen... Dus kleine dingetjes voor meetbaar resultaat? Ik dacht als eerste aan de banden... Ook omdat die zo'n beetje aan vervanging toe zijn.
Mijn huidige fiets: Specialized sirrus elite disc (fitnessbike/hybride achtig, meer leunend naar racefiets dan mountainbike)
Velgmaat: 622x18C (alloy velg)
Huidige band voor: 622x28C Specialized nimbus flak jacket (fabrieksband die bij de fiets hoort)
Band achter: 622x28C schwalbe (waarschijnlijk n goedkope, in n noodgeval ooit snel laten vervangen)
Tussen de huidige banden zit een merkbaar verschil in kwaliteit en hardheid van het rubber, en ook in verschil in vorm (breedte hoewel het dezelfde bandenmaat is) en lekbestendigheid. Maar ik wil dus mijn beide banden vervangen door iets betere met als doel de rolweerstand verlagen, zonder een fortuin uit te geven. Verschillende fabrikanten claimen banden met lager dan lage rolweerstand te leveren, maar hoeveel is daarvan merkbaar?
Dus (en nu wat vragen die misschien wat stom overkomen):
Waar let ik op bij aanschaf van nieuwe banden i.v.m. Rolweerstand?
Kan er een smallere band in de velg?
Concrete tips over welke band voor mij geschikt zou zijn? (linkjes welkom!)
Andere tips voor kleine aanpassingen buiten de banden?
Vast bedankt!
Groeten Jasper
Vast bedankt!
Groeten Jasper
- jeroenkuiper
De winst dat geboekt kan worden door een band te nemen met een lagere rolweerstand bedraagt ongeveer 0,2 km/u, dus ja het zal iets schelen maar verwacht er geen wonderen van.Dus kleine dingetjes voor meetbaar resultaat? Ik dacht als eerste aan de banden..
bandjes met lage rolweerstand:
* Continental GP4000S
* Michelin Prorace 4
* Schwalbe Ultremo ZX
houdt wel rekening met het feit dat banden met een lagere rolweerstand ergens anders iets inleveren ( lekbestendigheid)
een raceband kan prima in die velg, meest voorkomende maat racebanden vind je in 622x23C of 622x25C.
Het verschil in snelheid zul je (vrees ik) niet gaan merken, maar een verschil in rijcomfort is zeker wel merkbaar. Een band met superlage rolweerstand is de Conti GP4000 SR, hoewel die nog niet overal verkrijgbaar is. Iets minder lekbestendig dan de GP4000 S, maar die is absurd lekbestendig (ook op mountainbikepaden nagenoeg niet lek te krijgen).
japiecarbon
Het enige wat helpt om sneller te fietsen is het vaker doen!
Voor de rest ga je er niets! mee winnen.
materialist
De bandjes met lage rolweerstand staan hierboven. De verschillen tussen die 3 is klein, ik heb zelf liever banden met veel grip in de bocht.
Je kunt snelheids winst halen uit een betere aerodynamische zit. Zelf doen is bijna onmogelijk, vraag een coach van een wielerclub of een triatlon atleet naar je zit te kijken. Bij mij is het verschil tussen handen boven op het stuur en helemaal plat en diep in de beugel misschien wel 3km dat verschil kan je niet halen uit een stel banden.
Ik weet niet waar je woont, maar in mijn buurt heb je toch echt wel een racefiets nodig om KOM's te pakken. Dat gaat je niet lukken op een hybride fiets. Zo druk als het met racefietsers hier is...
Maar als je snelheden van rond de 45km/u of 50km/u haalt gaat dat natuurlijk beter met een aerodynamische houding en smallere 23mm bandjes zonder profiel i.p.v. 28mm met profiel...
Het helpt ook als je achter snellere rijders aan rijdt, ga je ook harder. (of in de slipstream van een brommer).
Maar als je toch alleen maar rechtuit rijdt, dan zijn hoef je geen goede racefietsband te nemen. Die geven soms een iets lichtere rolweerstand, maar geven voornamelijk wat meer grip in bochten als het ook nat... Zou gewoon een 25mm (misschien 23mm) bandje uitzoeken. T.o.v. van huidige lichte profielbanden zul je al verschil merken... (Niet dat je perse harder gaat, want op mijn mtb met profielbanden lukt het ook geregeld op asphalt wielrenners af te schudden...
). Echt hard ga ik dan niet eens. Maar dat vind ik vaak leuker dan op racefiets iemand af te schudden, juist omdat het meer kracht en energie kost...
ijzerenbriek
Het verschil tussen bandjes zit hem vooral in de zachtheid van de rubber buitenlaag en de soepelheid van het karkas. Net zoals bij alles is het een afwegen en moet je de band eruit kiezen die de eigenschappen heeft die je wil bij het type ritten die je wil doen.
Factoren die je keuze bepalen: prijs, lekbestendigheid, duurzaamheid, grip en rolweerstand. Een band gaat nooit op allemaal goed scoren. Een goed lopende band zal minder duurzaam zijn door zijn zachtere rubberen buitenlaag. Een duurzamere zal een hardere rubberen buitenlaag hebben waardoor die langer meegaat maar minder goed loopt en meestal ook minder grip heeft bij nat wegdek. Een heel lichte band zal minder lekbestendig zijn omdat hij minder antileklaagjes heeft. En een goed lopende lichte band zal dan weer niet goekoop zijn.
Mijn keuzes dan:
-Woon/werk primeert niet lek rijden (vooral hatelijk in het donker zonder straatverlichting!), duurzaamheid en prijs. Dan kies ik een Vittoria Rubino pro
- Mooie asfaltritten, ritten die ik belangrijk vind: Vittoria Open Corsa Evo CX, Veloflex Black. Eigenlijk moet ik hier tubes zetten maar het ging over bandjes.
- All round inzetbaar: Vredestein Fortezza Tricomp. Deze scoort nergens het maximum op maar op alle vlakken wel heel hoog wat hem voor mij de beste all round band van het moment maakt.
Mijn mening voor wat ze waard is uiteraard.
Mijn keuzes dan:
japiecarbon
Even serieus, denken jullie echt dat je harder gaat rijden door andere bandjes
materialist
Ja, dat denken we en nu?japiecarbon schreef:Even serieus, denken jullie echt dat je harder gaat rijden door andere bandjes
Elk racefietsbandje loopt toch lichter dan zo'n standaard Specialized hybride 28mm band met profiel.... Maar wat zeker sneller zou gaan is natuurlijk een echte hybride Specialized met accu's en zonder begrenzer op de trapondersteuning voor dat extra setje in rug...japiecarbon schreef:Even serieus, denken jullie echt dat je harder gaat rijden door andere bandjes
