FFWD F4R FCC: Wéér remvlak problemen
vinylly32
vinylly32 11 jul 2013 11:59
Dag,
Vanuit Bormio, met een minder vrolijk dagje. Gisteren tijdens de eerste 2km in de afdaling van de Umbrail begon mijn voorwiel te stoeken. Direct een inspectie gedaan en daar bleek dat mijn remvlak zowel links als rechts totaal was uitgezet. Omdat het onverantwoord was om verder af te dalen heb ik de hele afdaling naar beneden gewandeld. Uiteindelijk heb ik nog wel de stelvio beklommen maar heb me op de top van de stelvio op laten halen met de auto. Het is nu de tweede keer in 1 jaar tijd dat het remvlak van mijn voorwiel het begeeft en ben er nu wel een beetje klaar mee. Bij de aankoop van de wielen heb ik expliciet gevraagd of deze geschikt zijn in de bergen ivm warmte ontwikkeling, dit was geen probleem.
Ik rem zeker niet slepen, alleen maar pompend en heb gelukkig ook een camera op het stuur die dit heeft vastgelegd. Is dit normaal voor carbon wielen, oftewel loop je dit risico ook met Bora's, Mavic's etc?
Graag jullie mening. Bijgevoegd nog enkele foto's
Bedankt en morgen de Mortirolo/Gavia maar op met een set alu velgen.
Gebruikersavatar thestudent 11 jul 2013 22:19
Het maakt niet zo veel uit hoe je remt. Het maakt vooral uit met welke gemiddelde snelheid je naar beneden rijdt en hoe zwaar je bent. Hoe harder je naar beneden rijdt des te meer van jou potentiële energie bovenop de berg door luchtweerstand wordt opgenomen. Rem je elke 20 meter pompend om de snelheid eruit te halen, of sleep je over die afstand lichtjes? Bij dezelfde gemiddelde snelheid maakt het niet veel uit, je zet net zo veel energie om in warmte op de velg. De afgifte van warmte op carbon velgen is langzamer dan bij aluminium.
Nu probeer ik je niet aan te vallen, want ik weet niet hoe je gereden hebt. Als je alleen hebt geremd om de snelheid eruit te halen voor de bochten dan had alles toch goed moeten gaan en heb je zeker een punt. Toch hoor je bij alle merken veel te vaak dat het mis gaat.
GoldenRatio
GoldenRatio 11 jul 2013 23:49
Ik weet niet welke remblokken ze adviseren bij deze wielen en of je die ook hebt gebruikt?
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 12 jul 2013 00:00
Zou vast niet mogen maar waarom full carbon wielen in de bergen? Remt klote en zijn duurder/zwaarder dan een setje alu velgen.
ericpeters
ericpeters 12 jul 2013 01:11
Zal je niet gebeuren met Bora's of Mavic's in beide gevallen zijn het geen Full Carbon Clinchers maar ofwel Full Carbon Tubes of Carbon Clinchers met aluminium remrand.
Het kan wel gebeuren bij elke andere (de meeste altans) full carbon clinchers, omdat de band door zijn natuurlijke druk de remrand uit elkaar drukt en tijdens een afdaling door de hitte zowel de druk nog hoger wordt en ook de kunststof in de remrand min of meer smelt, zachter wordt. Dit waarschijnlijk de enige reden waarom zowel Campa als Mavic geen full carbon clinchers op de markt brengen.
Bij tubes heb je dit probleem constructie technisch niet omdat er geen druk van binnen uit op de remrand zit, de band zit erop geplakt in plaats van er tussen geklemd door zijn eigen druk. Bij alu clinchers heb je wel het zelfde probleem met de druk van binnenuit maar het smeltpunt van aluminium ligt heel veel hoger.
The student heeft gelijk alleen waar hij zegt "luchtweerstand" bedoelt hij "wrijvingsweerstand" tussen remblokken en velg-remrand. Probleem is ook nog eens dat "bijna te warm" geen enkel probleem is en "een beetje te warm" onmiddelijk een onherstelbare schade veroorzaakt. Een paar kilo zwaarder of een iets steilere helling kan dus al funest zijn. Er zouden rembblokken zijn die dit probleem verminderen maar dat heb ik alleen nog maar in reclames gelezen en nog nooit bevestigd gezien in tests of praktijkverslagen.
Ik overwoog om over te stappen op tubes om in de bergen geen problemen met mijn full carbon wielen te hebben maar heb besloten om dan maar gewoon mijn Eurus wielen te monteren.
bramdr
bramdr 12 jul 2013 08:36
alpdhuez53:15 schreef:Zou vast niet mogen maar waarom full carbon wielen in de bergen? Remt klote en zijn duurder/zwaarder dan een setje alu velgen.
Ik heb een setje f6r met swisstop remblokken en die remmen toch veel beter dan alu velg hoor.
Hiervoor reed ik met shimano remblokken en die zijn inderdaad niets waard.
Gebruikersavatar daniel1975 12 jul 2013 08:48
Lijkt mij sterk dat een carbon velg beter remt dan een alu. Zeker zodra er drie spetters water vallen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
ericpeters
ericpeters 12 jul 2013 10:05
daniel1975 schreef:Lijkt mij sterk dat een carbon velg beter remt dan een alu. Zeker zodra er drie spetters water vallen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ook de Kuiper FCC50 met Swisstop yellow met heel weinig kracht snel hard remt, dus "remt klote" is niet waar. Ze zijn nog altijd minder (dan campa) maar heel veel scheelt het niet, in de regen remmen ze ook hard maar je velg is heel snel naar de haaien.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 12 jul 2013 10:41
Als dit al na 2km dalen het resultaat is, dan lijkt me dat niet goed. Ik ben benieuwd wat FF hierover te vertellen heeft.
Een aantal jaren geleden heb ik ook op vergelijkbare wijze een wielset om zeep geholpen. Dat was in een regenafdaling van de Glandon. Ik had toen die kurk blokken van Shimano en dat deed vrijwel niets. Heb toen zowat de hele weg geremd en durfde de snelheid niet boven de 40 op te laten lopen. De wielen zijn destijds wel onder garantie vervangen ondanks dat het mijn eigen fout was.
Dit jaar ben ik met mijn Reynolds Thirty Two full carbon wielen (1300 gram) de bergen in gegaan met de blauwe remblokken. Behalve dat het uitstekend remt heb ik ook geen problemen met hitte ervaren.
bramdr
bramdr 12 jul 2013 10:44
Heb je al eens gereden met ffwd icm swisstop remblokken?
Zowel de velg als de remblokken bepalen de remprestaties.
Hiervoor had ik een noname setje en dat remde inderdaad van geen kanten.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 12 jul 2013 10:51
Diezelfde swissstop blokken op een alu velg doen het toch nog wel een stukkie beter.
Gebruikersavatar thestudent 12 jul 2013 11:28
Nee ik bedoelde luchtweerstand. Jou totale energie bovenaan de berg zal verdeeld worden over luchtweerstand, rolweerstand en wrijvingsweerstand ( remmen ) als je naar beneden rijdt. Luchtweerstand neemt kwadratisch toe bij hogere snelheid. Als je harder rijdt gaat er dus een groter deel van jou potentiële energie naar het overwinnen van de luchtweerstand. Uiteindelijk zal je dan ook een constante snelheid aannemen, je blijft niet eindeloos versnellen. Bij hogere snelheid is de luchtstroming langs de velg ook hoger en wordt er meer warmte afgegeven. Als jij een langzame snelheid aanneemt moet je relatief meer remmen en gaat er minder energie verloren aan luchtweerstand. Het grootste deel van jou energie gaat dan direct naar wrijvingsweerstand bij het remmen. Welke remtechniek je ook gebruikt heet zullen je velgen dan zeker worden. Uiteindelijk is dus vooral de snelheid die je naar beneden rijdt van belang en niet hoe je remt. Toch is kort remmen wel beter dan slepend remmen.
