Tikken bij cranck
Danny1808
Danny1808 10 jul 2013 22:23
Heb nu een tijdje als ik de crancks rond trap een irritante tik. Net of er ergens een kogeltje los zit. 9 van de 10 keer is deze er. Nu was ik het zo beu dat ik er een ben gestopt en een een tik tegenaan heb gegeven toen was het even weg. Iemand hetzelfde probleem gehad of iemand enig idee wat er aan scheelt of wat te vervangen? BB cranckset of iets anders?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 jul 2013 04:41
Eén kogeltje zit niet los, dat is mechanisch onmogelijk. Om gericht antwoord te krijgen van ervaringsdeskundigen is het op zijn minst van belang te weten welk craNKsysteem je hebt.
Danny1808
Danny1808 11 jul 2013 09:06
105 crancks met buitenboord bottem bracket
Danny1808
Danny1808 11 jul 2013 12:28
Botten bracket vervangen alles schoongemaakt probleem verholpen!
Danny1808
Danny1808 12 jul 2013 09:16
niet verholpen!! het is minder maar niet geheel weg. het lijkt erop dat het in rechter pedaal of zo zit. zonder schoenen met plaatjes geen tik met schoenen wel. Het lijkt erop als of er wat kracht op komt hij tikt. nog maar eens verder zoeken.
dukedown
dukedown 12 jul 2013 20:33
Heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad onlangs, misschien kun je je pedalen controleren? evt. invetten bij mij was dit de oorzaak zo verholpen en niks mis met de bottom bracket!
Succes ermee...hoop dat het je helpt
Danny1808
Danny1808 13 jul 2013 08:48
Bedankt waar heb je de pedalen ingevet? Asjes?
cervelocastelli
cervelocastelli 13 jul 2013 09:23
Hoi Danny,
zit met precies hetzelfde euvel.
Heb de zadelpen helemaal schoongemaakt, opnieuw ingevet, een nieuw zadel gemonteerd maar nog steeds geen verbetering. Heb het idee dat het inderdaad het rechterpedaal zou moeten zijn, omdat het geluid/kraak zich voordoet wanneer er kracht wordt gezet op mijn rechterpedaal. Deze dit weekend maar opnieuw invetten. Als dat ook niet tot verbetering gaat leiden de fiets maar naar de FM brengen, ben niet zo handig om de bottom bracket en de trapas te demonteren.
Danny1808
Danny1808 13 jul 2013 09:53
Bottem bracket vervangen is een fluitje van een cent. Weet niet waar je vandaan komt?
cervelocastelli
cervelocastelli 13 jul 2013 09:59
Hoi Danny,
aangezien de fiets pas een maand of 2 oud is laat ik alles nog maar eens door de FM nakijken. Heb nog nieuwe pedalen liggen, mag de FM deze ook maar meteen monteren.
Als ik met mn linkerbeen kracht zet hoor je niets, doe ik dat met mn rechterbeen, dan hoor je die irritante tik.
Staand op de pedalen is deze tik dan weer niet hoorbaar. FM mag het nu mooi gaan uitzoeken.
Ben benieuwd of het inderdaad in het pedaal zit.
ibooij
Gebruikersavatar ibooij 14 jul 2013 11:19
Ik had laatst ook een tik bij het trappen. Bij elke trap (dus zowel links als rechts) op het punt van maximale kracht.
Was heel irritant natuurlijk. Ik heb de crank opnieuw vastgezet, pedalen gevet en vastgezet. Niks hielp. Totdat.. ik maar eens een slinger aan de BB-lagers gaf. Het rechterlager zat een beetje los. Niet voelbaar met de hand, wel met een (lange) sleutel. Weer goed vastgezet en geen geluidje meer te horen.
"Investeren" in een BB-tooltje, dat je mbv een lange steeksleutel kunt gebruiken, is een goed idee. Vervangen van BB lagers is een eitje. Je moet ze dan weer wel goed aandraaien natuurlijk.. :oops:
R1Phrankey
R1Phrankey 14 jul 2013 18:52
Ik hoor bij mijn crank ook tikkende geluiden. Per omwenteling 2 tikjes. Heb de pedalen al eens opnieuw van vet voorzien, maar getik blijft. Ik heb een FSA SLK crank en BB30 lagers. Ben bang dat ik aan een nieuw setje BB30 toe ben. Ongeveer 6500km oud, lijkt me toch wel erg snel.....
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
