Voorrem past niet op fixed gear frame
questo
questo 06 jul 2013 10:45
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik bezig een oud raceframe om te turnen tot fixed gear fiets. Nu heb ik een voorrem gekocht om het nog een beetje veilig te houden (Shimano Tiagra) en die wilde ik gisteren monteren toen ik op een probleem stuitte. Het is namelijk zo dat de imbusschroef van de rem zelf wel door het gat in het frame past, maar de schroef die je er aan de andere kant op dient te draaien niet. De omtrek van deze schroef is net zo groot als de omtrek van het gat.
Heeft iemand hier ervaring mee of kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Questo
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jul 2013 12:56
Om duidelijkheid te scheppen: Aan de rem zit een bout vast met schroefdraad op het einde, waarop je een inbusmoer draait. Die moer is bijna 8mm dik. Als je die wil gebruiken, zul je het boorgat iets moeten ruimen tot 8mm, zo diep als nodig is. Dan zit de rem mooi dragend in de vorkkroon.
questo
questo 06 jul 2013 13:29
Excuses voor de eventuele onduidelijkheid. Wat betreft verruimen: het gaat om een oud frame (waarschijnlijk minimaal 25 jaar oud), is het dan veilig het gat te verruimen? En hoe kan ik het beste te werk gaan? Dank!
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 06 jul 2013 14:40
Even uitboren met een boor. Ik heb hetzelfde met mijn Gazelle Tour de L'Avenir gehad en werkt uiteindelijk prima. Tenzij je er oude remmen op wil hangen is uitboren de enige optie met "nieuwe generatie" remmen (ik gebruik ook Tiagra remmen trouwens).
carel
Gebruikersavatar carel 06 jul 2013 19:56
TS heeft een voorrem, dit is een foto van een rem aan de achtervork. De kop van de imbusmoer is dikker dan de schacht. Dat betekent dan getrapt opboren, tenzij de bout en imbusmoer samen zo lang zijn dat je met een sluitring op maat de voorrem vast kan zetten zoals op bovenstaande foto te zien is.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jul 2013 20:32
Als de 6mm bout er makkelijk door kan, welk "getrapt" boren bedoel je dan? M7 boren, heb jij die dan?, nou dan!
carel
Gebruikersavatar carel 06 jul 2013 23:11
Hoezo M7 boren? Ik snap je even niet.
De busmoer heeft aan het eind een verdikking die verzonken in de voorvork valt. Om dat passend te maken zal je twee verschillende boren moeten gebruiken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 jul 2013 00:02
Van 6mm naar 8mm opboren doe je in een keer. Die verdikking moet niet in het boorgat verdwijnen. De inbusmoer is bijna 8,0mm dik, heb ik even opgemeten. Gewoon zo diep als nodig is, aan de achterzijde van de vorkkroon van 6 naar 8 mm opboren. Niet het hele gat!
questo
questo 08 jul 2013 15:51
Beste mensen, inmiddels is het opgelost. Heb het gat verruimd met de elektrische boor, door steeds 0,5 mm op te schalen. De meegeleverde Shimano-moer past nu mooi en het geheel is stevig vast gedraaid in de voorvork. Dank allemaal voor het advies!
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 08 jul 2013 15:53
Voor de zekerheid zou ik er nog een extra plaatje tussen leggen (zie mijn foto van de achterrem) omdat er bij het remmen krachten op komen te staan.
questo
questo 08 jul 2013 15:54
Ik volg je even niet.. Waar heb je een plaatje bevestigd?
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 08 jul 2013 16:15
questo schreef:Ik volg je even niet.. Waar heb je een plaatje bevestigd?
Ik heb, om meer grip te krijgen, een rond plaatje tussen de vork/achterbrug en de imbus bout gedaan.
