UT Crankstel Vrijloop?
ericpeters
Net maar eens mijn Super record cranks gemonteerd en gelijk weer een probleem, tenminste dat lijkt zo.
Als ik het crankstel gemonteerd heb zonder pedalen en ketting en ik draai eraan. Dan hoor ik iets licht wrijven en de traparmen draaien maximaal 5 rondjes voordat de boel weer stil staat. Dat lijkt me een beetje weinig voor Keramische lagers of mis ik ook hier weer iets?
Rien schreef:Zonder belasting draaien lagers meestal zwaarder omdat ze met belasting, en dus hele kleine vervormingen, ook
spelingsvrij moeten draaien.
KUL! echte verkoopkul!
Sorry hoor maar dat heeft mijn verkoper me ook proberen wijs te maken. Vroeger had ik een gewone echte ouderwetse trapas. Zo een met een vierkante bout. Die draaide 20 keer rond (zonder ketting he). Nu heb ik een FSA slk crank met holle trapas. Die draait 10 keer rond. De vorige versie van de FSA haalde maar een slag. Daar ben ik mee terug geweest. Ik vond dat geen stijl. Toen kwam dus die verkoper met dat onder-belasting verhaal. Ik nam daar geen genoegen mee. En flink zeuren heeft dus geholpen. Want ik heb een nieuwere versie crank gekregen.
5 Keer is niet echt veel en dat zou meer moeten kunnen. Geen idee wat je fout doet. Of het is ook een nieuwerwets pruts product. Soms is vooruitgang niet echt vooruitgang maar een grote stap de geheel verkeerde kant op. En die marketing jongens maar lullen om het recht te breien om de boel verkocht te krijgen.
ericpeters
Ik heb het idee dagt het probleem in de kunststof/rubberachtige afdichtring (of wat is het) zit die aan de linkerkant in de cup zit. Deze raakt namelijk de as, moet dat ding er wel in zitten?
Als je persé een heel soepel draaiende trapas wil hebben moet je gewoon de afdichtingen verwijderen en het vet uit de lagers halen en vervangen door olie. Gaat niet erg lang mee maar draait een stuk soepeler. Ga je er harder van fietsen? Niet waarschijnlijk.
Ga er maar eens een paar honderd km mee rijden en voel dan nog eens.
Dan loopt ie veel beter.
anniversary
Amclassic-fan schreef:Alle cups zijn hetzelfde, in de SR cups mist alleen de afdichting.
Welke afdichting ?
De afdichtingen zitten toch achter de lagers op de as.
Groetjes
ericpeters
Bedankt, het is me nu duidelijk dat de superduper ceramische "CULT" lagers minder soepel lopen dan de ouderwetse vierkant as. Er staat dan ook zijwaartse spanning op wat op de oude lagers niet of nauwelijks stond.
ericpeters schreef:Bedankt, het is me nu duidelijk dat de superduper ceramische "CULT" lagers minder soepel lopen dan de ouderwetse vierkant as. Er staat dan ook zijwaartse spanning op wat op de oude lagers niet of nauwelijks stond.
Ik twijfel dan toch aan jouw specifieke geval. Hier draait het ook supersoepel.
