Welke fiets past het best qua geometrie?
Dag allemaal,
ik heb gister een cyclefit-meting laten doen bij een FM bij mij in de buurt met het volgende resultaat:
Totale lengte: 188 cm
BBL: 96,5 cm
Dit kwam er als geometrie-advies uit de computer gerold:
Zadelhoogte: 858.4 mm
Terugstand zadel: 100.8 mm
Cranklengte: 175 mm
Zadel - stuur: 541,5 mm
Stuurnok - zadel: 62,6 mm
Stuurbreedte: 420 mm
Schoenplaat: 91,8 mm
Framehoogte: 637 mm (!)
Framelengte: 605 mm
Mijn benen zijn dus erg lang t.o.v. mijn bovenlichaam. Maar een frame van 63 cm lijkt mij veel te groot!?
Ik heb de zoekfunctie van het forum ook al even gebruikt en er is iemand met vergelijkbare verhoudingen. Daar werd al bijna maatwerk geadviseerd.. Maar ik heb dan als ik het goed begreep een groot frame nodig met een naar verhouding kortere bovenbuis en lange balhoofdbuis?
Ik heb op dit moment drie fietsen op het oog. Deze Kuota (is XL dan groot genoeg?) vind ik het mooist:
http://www.kuota.it/bike.php?IDCategori ... =1#Sector3
Of anders is deze Specialized misschien een optie:
http://www.specialized.com/nl/nl/bc/SBC ... cname=Road
Of een Colnago. Ik kan nog steeds een (overjarige) Active kopen. Deze staat nu niet meer op de Colnagosite natuurlijk. Maar misschien is de geometrie vergelijkbaar met deze?:
http://www.colnago.com/bikes/2011/prima
Mijn vraag is dus welke van deze fietsen qua geometrie het best bij mijn verhoudingen zou passen.
Zijn er al merken/modellen uit te sluiten? En zijn er nog andere -meer geschikte- opties?
Ik hoor het graag!
Groeten,
Rob
BBL: 96,5 cm
Cranklengte: 175 mm
Framelengte: 605 mm
Ik hoor het graag!
Groeten,
Rob
http://imageshack.us/photo/my-images/14/img0204fe.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk dat 63 cm inderdaad te groot is.
Ik heb ook lange benen (1.83 m en bbl 95 cm). Ik ben er achter gekomen dat je niet alleen naar de lengte van de bovenbuis moet kijken maar ook naar de lengte van de balhoofdbuis. Als je een te korte balhoofdbuis hebt, krijg je met jouw lengte al snel een spacertoren (tenzij je heel diep zit/kunt zitten).
De specialized roubaix is nu typisch een fiets met een lange balhoofdbuis. Ze noemen dit soort fietsen performance fietsen, voor mensen die niet zo diep willen zitten. Maar ze zijn een uitkomst voor mensen met in verhouding lange benen
Ok thanx! Had ik al meer gehoord inderdaad.
Ik hoop eigenlijk stiekem dat iemand zegt dat die Kuota de perfecte fiets is.. Omdat ik hem zo mooi vind:). Maar ik hou de Roubaix zeker nog als optie open.
Rob76 schreef:Ok thanx! Had ik al meer gehoord inderdaad.
Dat zal niemand zeggen hier. Je zal behoorlijk diep komen te zitten en een hele korte stuurpen nodig hebben. Ik heb een L met stuurpen 11 cm en een zadel stuur afstand van 56 cm. Jij hebt dan een cm langere bovenbuis moet 2 cm korter zitten afh van je setback zit je dan op een pen van 8 cm.
Je kunt hem altijd proberen natuurlijk. Hou er rekening mee dat een mooie fiets de pijn tijdens een proefrit wel verzacht
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Ok bedankt voor je reactie.
Je hebt gelijk, ik wil uiteindelijk ook graag een fiets die het beste past natuurlijk:)
Is de diepe zit dan nog aan te passen met spacers eventueel? Of is dat niet aan te raden?
Als je je hand ervoor houdt als de spacerpolitie langskomt kom je nog wel weg met 3 cm spacers. Omdraaien stuurpen kan ook nog. De voorvork is ALU Carbon dus dat zou evt nog wat mogelijkheden kunnen bieden op verlenging. Maar dan ga je misschien die mooie Kuota heel lelijk maken.
Ik denk dat de lengte van de stuurpen de bottleneck eerder is. Gewoon eens bij een Kuota winkel langsgaan en proberen af te laten stellen op jouw maten. Dan zie je wel wat er gebeurt.
Rijd je nu al ergens op? Zo ja hoe diep/kort zit je?
Haha, de spacer-politie. En ik wil er ook nog een Triple op hebben.. Dat wordt levenslang ben ik bang..
Ik rij nu op een te kleine Cannondale Caad 4. Dat is niet echt een vergelijking. Ik zit te diep en krijg last van mijn nek bij langere tochten. Vandaar dat ik ook op zoek ben naar wat anders.
De Kuota ga ik maar eens proberen. De FM heeft al toegezegd dat hij hem afstelt voor mij en dat ik hem dan eerst vrijblijvend mag proberen.
Rob76 schreef:Haha, de spacer-politie. En ik wil er ook nog een Triple op hebben.. Dat wordt levenslang ben ik bang..
Als je er een zadel en een stuurlint in dezelfde kleur op monteert, zul je er nog net mee wegkomen, denk ik.
Nu zonder gekheid: ik denk dat het monteren van een compact stuur e.e.a. voor je kan compenseren: een geringere drop en en geringere reach compenseert je lichaamsverhoudingen.
P.S.: ik heb zelf een Kuota KISS gehad, maat XL bij een BBL van 91 cm en een lengte van 190 cm, dus ik denk dat je inderdaad op XL uit zult komen. Als dat niet werkt, dan zoeken naar een vergelijkbaar frame met een langere balhoofdbuis, zoals Specialized Roubaix of Cervelo RS. Ook de Specialized Tarmac heeft in 58 cm al een balhoofdbuis van 20,5 cm, dat scheelt je toch 2,5 cm t.o.v. de Kuota en dat is enorm!
Krokie schreef:Als je je hand ervoor houdt als de spacerpolitie langskomt kom je nog wel weg met 3 cm spacers. Omdraaien stuurpen kan ook nog.
De omgedraaide stuurpenpolitie is NOG strenger.......
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Leuk Topic, ik heb mn fm een kuota kharma laten bestellen.
Voor de juiste maat te weten heb ik een Body Scanning ondergaan. Mijn gegevens:
Functionele lengte: 184 cm
Schouderbreedte: 36,8 cm
Schouderhoogte: 151 cm
Armlengte: 68 cm
Bekkenkamhoogte: 110 cm
vuisthoogte: 83 cm
Beenlengte: 88 cm
Zadelhoogte: 76,56 cm
zadelpositie: 8,18 cm
Zadel-stuur: 56,83 cm
Stuurniveau: -4,05 cm
Framehoogte klassiek: 56,32 cm
Framehoogte sloping: 52,8 cm
Ik heb bij deze een LARGE in bestelling staan. Hopelijk heb je er iets aan...
Armlengte: 68 cm
vuisthoogte: 83 cm
Beenlengte: 88 cm
Jammer dat je FM niet gelijk een aantal frames opzoekt die evt. geschikt zijn. Ik heb onlangs een dergelijke meting laten doen en kreeg daarbij te horen welke frames wel en welke absolute niet geschikt zijn. E.e.a. heeft meer te maken met de hoogte van de balhoofdbuis, dan met de hoogte en/of lengte van het frame.ik heb gister een cyclefit-meting laten doen bij een FM bij mij in de buurt met het volgende resultaat:
