Tacx kettingpons
janwillem92
janwillem92 24 jun 2013 12:40
Ik heb mijn nieuwe ultegra ketting na een paar maanden pik zwart. Heb de oorspronkelijke smering niet weggehaalt. Om hem nu goed schoon te maken moet hij eraf... echter heb ik geen kettingpons. Hierbij de vraag, kan ik met de pons van onderstaande link mijn ketting fatsoenlijk loskoppelen en weer monteren? Niet voor proffesioneel gebruik maar gewoon af en toe om de ketting te reinigen. En heb ik daar nog pinnetjes voor nodig om de ketting weer te sluiten?
http://www.futurumshop.nl/tacx-kettingpons-t4210.phtml
Gebruikersavatar havana 24 jun 2013 12:43
Ja, dat kan. Het is een prima ding. Ik heb er zelf ook eentje van Tacx en die werkt prima.
Hersluiten is het makkelijkst met een quicklink van bijvoorbeeld KMC (type 8 heb je nodig). Dan kun je in het gevolg ook heel makkelijk je ketting verwijderen en weer opnieuw monteren. Binnen de levensduur van de ketting kun je die linkjes hergebruiken.
Koop er wel het speciale KMC tangetje bij, want dat maakt het 10x makkelijker (maar zonder die tang lukt het ook).
Gebruik voor het ontvetten nooit wasbenzine of terpentine want dat is veel te agressief. Een dreft-oplossing of lampenolie werkt veel beter. Ketting in een oude bidon stoppen zodat je flink kan schudden is een goede truc. Daarna een paar keer door een oude handdoek halen.
[edit]
Ik zie dat Futurumshop de door mij gelinkte onderdelen ook gewoon verkoopt, maar dan voor iets meer geld dan in Duitsland.
Laatst gewijzigd door havana op 24 jun 2013 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
janwillem92
janwillem92 24 jun 2013 13:41
Havana bedankt voor het advies. Ik schaf dus aan, een quick link + tangetje en een budget kettingpons en vervang een schakel voor de quick link. Pinnetjes gebruik ik opnieuw om te sluiten?
sjoerdth
sjoerdth 24 jun 2013 13:43
Lampolie is van zichzelf toch ook vettig, is het dan wel handig om daarmee je ketting te doen? Kan me voorstellen dat als je daarna wax op je ketting doet het niet goed hecht bijvoorbeeld.
Gebruikersavatar havana 24 jun 2013 13:47
@ janwillem92
Als je met "pinnetjes" de quicklink bedoelt dan klopt dat. Let er wel even op dat bij gebruik van een quicklink beide zijden van de ketting "mannetje" moeten zijn. Voorbeeld:
@ sjoerdth
Je hebt gelijk. Als je waxsmering wil gebruiken dan kun je het best eerst lampenolie gebruiken en daarna nog een sterke dreftoplossing (of alleen een dreftoplossing, maar dat kost meer moeite). Gebruik je oliesmering dan volstaat alleen lampenolie.
janwillem92
janwillem92 24 jun 2013 14:06
Dankje havana. Hierkan ik wat mee. Als laatste vraag, je noemde een tangetje voor het losmaken van de quick link. Er is echter een tang voor zowel los maken als monteren. Beide nodig? of onnodig.
Quick link word ook wel missinglink genoemd toch?
Gebruikersavatar havana 24 jun 2013 14:14
MissingLink, quicklink of snelschakel - allemaal benamingen voor hetzelfde.
Voor monteren heb je geen tang nodig, dat gaat met je vingers zo. Soms wil de link niet direct "op slot" schieten (maar zit dan wel vast); wat druk op de pedalen zetten werkt dan prima.
Dus alleen deze heb je nodig
http://www.futurumshop.nl/kmc-missing-l ... over.phtml
Overigens zit bij een KMC ketting standaard al een quicklink. En dat is één van de redenen dat ik met KMC kettingen rijd. Ze zijn wel iets luidruchtiger dan Shimano en Campa, maar dat kan mij persoonlijk niet veel schelen. Met 16 euro per stuk (Duitsland) vind ik ze goed te betalen.
Laatst gewijzigd door havana op 24 jun 2013 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
GoldenRatio
GoldenRatio 24 jun 2013 14:23
janwillem92 schreef:Dankje havana. Hierkan ik wat mee. Als laatste vraag, je noemde een tangetje voor het losmaken van de quick link. Er is echter een tang voor zowel los maken als monteren. Beide nodig? of onnodig.
Kijk gewoon even op de site van KMC. Dan zie je welke missing links er zoal te koop zijn en wat je wel en niet moet doen en hoe je ze moet gebruiken en welke tools daarvoor zijn. Voor elke missing link is ook een simpele instructie te downloaden.
http://www.kmcchain.eu/?en/products/con ... ing_links/
janwillem92
janwillem92 24 jun 2013 15:00
Nogmaals dank, en ondertussen al weer te enthousiast geweest. Met een pons uit een tool voor onderweg proberen m'n ketting los te halen en een quick link besteld. Echter druk ik alleen de schakel vast maar niet los. Je moet ergens beginnen...
janwillem92
janwillem92 24 jun 2013 20:43
Krijg ik m'n schakels weer vrij beweegbaar door de ketting dwars te buigen ten hoogte van die schakels?
scottpch 25 jun 2013 08:22
Ja, wanneer je je ketting geponst hebt, dan buig je hem een beetje zijwaarts in beide richtingen waardoor de schakels weer soepel bewegen.
BBB heeft een tangetje voor KMC quick links waarmee je de link kunt openen en sluiten. Bij KMC moet je dan 2 tangetjes gebruiken.
Eigenlijk heb je alleen een tangetje nodig om de link te openen, sluiten kan zonder tangetje zoals Havana al zei.
Voor het reinigen van je ketting kan je ook dieselolie gebruiken, werkt zeer goed.
marcvmegroot
marcvmegroot 25 jun 2013 12:36
Soms lukt het sluiten niet. Heb vorige week een half uurtje staan modderen, en mijn handen helemaal opengehaald. Toen maar de link van de oude ketting erop en dat ging als een bijbelspreuk in de dominee.
Zou de link dan niet zo precies op maat geweest zijn??
marc
people are strange when you\'re a stranger
