Nieuwe lagers Mavic Aksium achterwiel
Na 21000 km is het lager van mijn Mavic Aksium achterwiel aan de niet-aandrijf zijde versleten. De binnenbus van het lager vertoont speling t.o.v. de kogels. Het is enigszins kantelbaar en het fietsen voelt aan of ik constant over kleine steentjes rijd. Regelmatig denk ik lek te rijden maar dat is dan niet het geval. Uiteraard zullen ook het lager aan de kant van de body en het lager in de body niet 100% meer zijn.
Zoekwerk op internet levert echter alleen maar lagersetjes voor het Aksium voorwiel op. Beide lagers daarvan hebben een identieke diameter terwijl het achterwiel twee verschillende maten heeft. Een ervan is leesbaar, er staat SBI 608 RS/3C op en zit aan de body kant. Het andere lager zit ondersteboven gemonteerd zodat ik niet kan aflezen welk type dat is. Met de schuifmaat gemeten voor zover bereikbaar 27x12x? mm. Zou ook 28mm kunnen zijn.
Weet iemand waar die lagers te koop zijn? Eigenlijk is de body ook op, er zit speling op de nylon bus. En... hoe verwijder ik de lagers zonder de rest te beschadigen?
Laatst gewijzigd door carel op 13 jun 2013 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
@Rinke: Ja, dat is een mogelijkheid, maar ik ben iemand die graag iets repareerd als het kapot is. Ik keek ook al uit naar iets beters, zoals b.v. een set Fulcrum R3 wielen maar daarover heb ik uit de vakwereld weer gehoord dat de lagers van matige kwaliteit zijn.
@theov: die pagina ken ik en ik weet ook hoe ik in moet loggen op die tech-pagina maar daar vind ik alleen maar 2012 informatie. Op pagina 8 staat een verwijzing naar 2004 pag.22 voor een uitleg over vervanging van de lagers in het achterwiel. De vraag is: hoe kom ik bij die PDF? De Mavic website is niet zo duidelijk gestructureerd opgezet.
carel schreef: Eigenlijk is de body ook op, er zit speling op de nylon bus.
http://www.ebay.nl/itm/NEW-HUBDOCTOR-PR ... 113wt_1180
't wordt wel heel prijzig dan, he?
Overigens zijn de cup/conus lagers van de Zonda's uitstekend.
@carel, begrijpelijk, heb normaal gesproken hetzelfde. Als je echter kijkt naar die Mavic link van theov dan heb je volgens mij nogal wat duur speciaal gereedschap nodig voor deze klus. De vraag is dan of deze kosten nog opwegen tegen een nieuwe wielset? Hangt natuurlijk ook af van de km/jaar die je fietst. Ik zou zo'n 5 jaar met 21000km kunnen doen, jij wellicht 1 jaar en dus elk jaar een wielset nodig hebben. In dat geval loont gereedschap wellicht meer..
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... es/2_9.pdfcarel schreef:@theov: die pagina ken ik en ik weet ook hoe ik in moet loggen op die tech-pagina maar daar vind ik alleen maar 2012 informatie. Op pagina 8 staat een verwijzing naar 2004 pag.22 voor een uitleg over vervanging van de lagers in het achterwiel. De vraag is: hoe kom ik bij die PDF? De Mavic website is niet zo duidelijk gestructureerd opgezet.
Ook niet echt duidelijk maar misschien heb je er wat aan.
Jammer dat ik mijn 2009 aksium achterwiel afgelopen winter weggegooid heb.
Anders had ik deze als proefproject kunnen gebruiken.
Maar als ik zo de tekening zie moet het niet moeilijk zijn.
Proberen kan geen kwaad denk ik.
Succes.
Ziet eruit alsof het wel te doen moet zijn. Als je wiel nu toch onbruikbaar is, zou ik gewoon beginnen met uit elkaar halen en kijken hoever je komt. Als je bij de lager komt zonder bijzonder gereedschap, dan is het vervangen ervan een kwestie van een nieuwe lager bestellen (2 euro) en erin slaan.
Uit elkaar is het al diverse keren geweest, dat is he tprobleem niet en speciaal gereedschap ervoor is niet nodig. Ring/steeksleutel 17 en imbus 5mm. Het verwijderen van de bestaande lagers wil ik wel volgens een verantwoorde methode doen zonder de boel te vervormen of beschadigen. Aan lagers van €2,- ga ik echt niet beginnen. Als het even kan gewoon van SKF en geen Chinese prulzooi. Overigens rijd ik nog steeds met dit wiel maar het voelt alleen niet lekker aan en de body heeft wat spel. Die zal of vervangen of gereviseerd moeten worden met een echt lager i.p.v de nylon bus (Hubdocter spul).
je bent denk ik een euro of 50 kwijt om dat te doen. mail de hubdocter even, die heeft waarschijnlijk ook wel zon lager.carel schreef:Uit elkaar is het al diverse keren geweest, dat is he tprobleem niet en speciaal gereedschap ervoor is niet nodig. Ring/steeksleutel 17 en imbus 5mm. Het verwijderen van de bestaande lagers wil ik wel volgens een verantwoorde methode doen zonder de boel te vervormen of beschadigen. Aan lagers van €2,- ga ik echt niet beginnen. Als het even kan gewoon van SKF en geen Chinese prulzooi. Overigens rijd ik nog steeds met dit wiel maar het voelt alleen niet lekker aan en de body heeft wat spel. Die zal of vervangen of gereviseerd moeten worden met een echt lager i.p.v de nylon bus (Hubdocter spul).
Gewoon met een hamer en een drivertje rustig eruit tikken. de nieuwe in de vriezer leggen beetje vet erop en je druk hem er al een stukje in. oud lager erop rustig erin tikken, zorgen dat het recht gaat.
lager ref non drive side, FL en FR 6001, AR en body 608 en dan natuurlijk de toevoegingen rs2 etc.
Ik zou dat geld niet meer aan die wielen uitgeven.
@wasbeer: je hebt wel gelijk, de totaalkosten lopen toch nog op en het blijven natuurlijk wielen die er al 21K km op hebben zitten. Parallel aan het nadenken hierover, kijk ik ook wat rond naar andere wielsets. Fulcrum3 of Zonda zou een aardige opvolger zijn denk ik. Men zegt dat het dezelfde wielen zijn mar de foto's ervan tonen toch een ander plaatje voor de Zonda. De ruimtes die steeds tussen de groep van 3 spaken zit lijkt bij de Zonda groter dan de Fulcrum 3. Daarbij komt dan het rare prijsverschil van circa €75,- tussen beide wielsets. Waarom is dat als het toch dezelfde wielen zijn? Misschien kan iemand dat eens uitleggen. De Zonda vindt ik er mooier uitzien maar ik heb Shimano spul. Het schijnt wel te passen.
