SRM wired, speed sensor valt minuten weg
tieme
Gebruikersavatar tieme 09 jun 2013 14:52
Vandaag had ik het volgende. na ca 70km zie ik dat mijn snelheid naar .0 gaat.. paar seonder later bouwt ie weer op naar 40+ (wat ik reed)...even later zie ik hem weer naar .0 gaan.....weer terug naar de actuele snelheid enkele seconden later en even later was het gedaan, bleef deze op .0 staan.
Gestopt...:
-kabels nagekeken (zover ik kon zien geen schade
-sensor op achterwiel opnieuw bijgesteld samen met de magneet (staat al maanden zo)
-PCV ontkoppelt, stekkerverbinding schoongeblazen en weer aangesloten.
resultaat: .0 kmh
de resterende 8km naar huis gereden. snelheid bleef .0 , rest werkte wel (vermogen, HR, tijd, cadans). thuis fiets weggezet. en even wezen pitten (ja, was een vroege koppeltraining zwemmen en fietsen :P )
Even een uitgebreide update in de OP
Het crankset wordt bedraad verbonden met de PCV computer, snelheidssensor zit bij achterwiel en gaat via een losse draad naar dezelfde stekker bij de PCV. (draden zijn double shielded). Stekker is 5 pins: 2 voor snelheid en 3 voor power/cadans
Het probleem: geen snelheidsweergave meer, Viel plotseling weg tijdens een training, kwam weer terug, ging weer weg en bleef weg.
Wat heb ik al getest/gemeten
1. snelheidssensor naar stekker
-> multimeter aangesloten op de stekker (de 2 speed pinnetjes) en wiel laten rondgaan
=> resultaat: multimeter piept keurig elke keer als de wielmagneet de sensor passeert
2. PCV stekker controle optisch en doormeten
=> elke pin van binnen naar buiten gemeten, en piept keurig
=> de 2 speedpinnen in regelmaat kortgesloten en display zet dit keurig om naar snelheid
3. 'hotwiren' PCV met stekker
-> zie foto hieronder
=> resultaat: 100% perfecte weergave (op foto verloopt deze net naar andere snelheid)
Vreemd is dus dat als ik hem hot wire buiten de PCV connector om dat het dan wel werkt, terwijl de PCV connector zelf doormeten aangeeft dat de connector ook goed is.
Ik sta nu zelf dus even voor een raadsel.... Iemand een idee wat het kan zijn?
Wat me ook opvalt: als ik de stekker aansluit, geeft deze even snelheid weer terwijl het wiel niet draait (idem voor stekker loshalen) iets wat de PCV anders nooit deed. kortsluiting in de stekker mogelijk? Mogelijk door vocht? Fiets stond voor de training een uur lang pal naast een verwarmd buitenbad (damp) met de stekker uit de PCV. vreemde is dat deze de eerste 2uur fietsen perfect functioneerde voordat de snelheid wegviel..
(stekker is niet te openen, en nieuwe wire-kit kost weer 80e....)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door tieme op 09 jun 2013 18:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Planet-X Stealth Pro "Pink - DA7800TT SRM - HED.3
Planet-X Stealth Pro "Guru Blue"- DA7800 - PowertapPro+
Empella BonfireSL - CarbonFire - Ultegra6600 - CR420
tieme
Gebruikersavatar tieme 09 jun 2013 15:34
Pff, update, PCV open gehad, solderingen en lijm rond stekkergebied zien er goed uit, alle 5 de pinnen met multimeter doorgemeten en zijn goed..
heb net 2x de stekker er in en eruit gehad en beide keren had ik de snelheid op het display staan... even kijken wat ik er mee doe verder (nieuwe kabelharnas kopen a 80 euro vind ik beetje overkill :P )
Update 2: het moet de PCV zijn
heb gekeken welke 2 connectoren van de stekker (die van de kabel) van de speedsensor zijn, stukje afgeknipte paperclip erin, multimeter erin, en met een flinke slag aan het pedaal het achterwiel op gang gebracht (fiets in tacx). Resultaat: multimeter geeft keurig een piep bij elke keer dat de magneet de sensor passeert,
Dan moet de soldering van de pinnetjes met de printplaat toch niet zo goed zijn als ik eerst dacht...
