Stuurpen vervangen Giant CFR
Alex Slok
Alex Slok 06 jun 2013 16:29
Omdat de huidige stuurpen van mijn Giant CFR te lang is (150mm) wil ik deze vervangen door een kortere. Aangezien de diameter van de pen 22,2mm is is het lastig om deze te vevangen. Er zijn een aantal opties mogelijk:
1. Een oude stuurpen op de kop tikken. Het nadeel hiervan is dat bij veel van de oude stuurpennen je stuur moet strippen om het te bevestigen.
2. Een stuurpenadapter kopen zodat je een ahead stuurpen kunt monteren. Er zijn genoeg van deze adapters te vinden, maar zijn volgens mij alleen bruikbaar voor 1 inch (2,54cm) pennen of 1.1/8 inch maat pennen.
Het liefst zou ik gaan voor optie 2, maar ik weet niet zeker of ik met een stuurpenadapter uit de voeten kan qua maat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jun 2013 19:12
Ook bij optie 2, een "quill adapter", zul je een kant van je stuur moeten strippen. Je hebt een 1" adapter nodig, dat is namelijk de BUITENDIAMETER van je vorkbuis. Binnendiameter is door jou genoemde 22,2 mm. Verschillende fabrikanten bieden deze aan. De stuurpen die je vervolgens koopt vergt wel een spacer van 1" naar 11/8". soms bijgeleverd, soms extra te bestellen. Na zo lange tijd is het ZEER aan te raden een nieuw stuur te kopen, om een plotselinge breuk van je alu stuur te vermijden!!! Ook daarmee kun je aardig wat afstand reductie winnen. Sturen hebben thans zowel minder drop als minder reach. Compact sturen zijn het kortste.
Overigens heb ik nog een (veel kortere=65mm centre/centre gemeten) quill stuurpen (alu kleur) voor je indien gewenst. Een Ahead stuurpen van 3T The van 80mm (zwart en 26,0mm stuurklem) heb ik ook nog liggen, spacer ook nog wel ergens.
Alex Slok
Alex Slok 10 jun 2013 22:16
Bedankt voor je reactie. Ik moet zeggen dat ik me redelijk heb ingelezen als het gaat om fiets onderdelen. Het stuurgedeelte had ik me echter nog niet in verdiept :-) Al die maatvoeringen heb ik nog niet helemaal op mijn netvlies.
Ik vraag me alleen af of ik bij optie 2 een deel van mijn stuur moet strippen. Het stuur zit vast met een plaatje met 2 bouten. Of heeft het iets te maken met een spacer?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jun 2013 22:36
Met 2 boutjes hoef je stuur niet te strippen. Meestal gaat het om een bout . Mijn SR quill stem heeft klemming met 1 bout. zo te zien heb je een spacer onder de borgmoer die op de schroefdraad van de vorkpijp is geschroefd.
Gebruikersavatar Ernie C. 10 jun 2013 22:57
Waarschijnlijk niet goedkoper maar wel mooier op zo'n fiets:
http://www.defietsenmaker.nl/index.php? ... 25&lang=EN
Die is er eventueel ook in het zilverkleurig. Ik vind dat persoonlijk mooier staan op een semi-klassieker dan een ahead stuurpen.
Alex Slok
Alex Slok 11 jun 2013 09:06
Dat is inderdaad mooier. Het enige wat ik niet begrijp is dat hoe korter de stem hoe duurder?? Why is that?
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jun 2013 09:24
Omdat die zeldzamer zijn. Ze worden niet meer nieuw gemaakt, dit is zgh NOS (new old stock).
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 11 jun 2013 11:14
Planet X heeft ook nog dergelijke stuurpennen op hun site staan, onder andere deze mooie 3TTT Status Quill voor € 11,84 in de kortere uitvoeringen (excl . € 5,87 verzendkosten). Moet je wel de helft van het stuur 'strippen'.
60 x Ventoux
