Framemaat na meting /\ beetje hulp nodig
Comp78
Comp78 02 jun 2013 14:54
Ik ben al een tijdje aan het kijken naar een niewe racefiets. Heb paar jaartjes geleden een mountainbike gekocht en rijd eigenlijk alleen met slicks op de weg. De positie op de MTB is niet ideaal om lange stukken op de weg te fietsen. Ook rolt e.a.a niet zo lekker. Vandaar dat ik maar eens een racefiets aan ga schaffen.
Ik heb mijn maten nauwkeurig opgenomen, maar kan hier niet meteen uit bepalen wat de juiste framemaat zou moeten zijn. Heb het oog laten vallen op twee overjarige fietsen. De Merida Ride Lite 95-30 uit 2012 en de Meride Race Lite 905 comp uit 2012
Ik heb de maten van mezelf hieronder staan + de geometrie van beide fietsen. Wanneer de CT maat klopt dan wijkt de TT maat weer erg af. Weet dus niet goed welke keus ik moet maken voor het frame. Of de CT is te kort en de TT te lang of andersom. Is het in dit geval beter om naar andere fietsen (merken) met een andere geometrie te kijken?
905 COMP geometrie ->
95-30 geometrie
Hieronder nog de wijze waarop Merida de maten aangeeft. Deze is voor beide fietsen hetzelfde.
Gebruikersavatar Ernie C. 02 jun 2013 15:40
Goemetrieën :? Lekker bezig bij Merida.
Ten eerste ben ik volgens mij nog niemand tegen gekomen die daadwerkelijk iets kan met die resultaten van CC.
Ten tweede is het helemaal niet nodig om naar de ct maat te kijken. Slechts de lengte van de balhoofdbuis (L) en de bovenbuis (AH) zijn van belang.
Mits metingen correct zijn uitgevoerd zou ik zeggen dat de 95-30 maat L wel een erg lange balhoofdbuis heeft. Vooral omdat jouw benen niet zo lang zijn in verhouding tot je bovenlijf. Tenzij je erg rechtop wilt zitten. De ML vind ik dan weer aan de korte kant. Het lijkt mij de 905 maat L voor iets meer comfort of de ML voor een meer racy positie de beste opties zijn.
loos
Gebruikersavatar loos 03 jun 2013 10:00
Je beenlengte valt mee, hoor.
Ik kom op 47% van jen lichaamslengte.
Gemiddeld is 48%.
Bedenk wel dt je voor je beenlengte het boek (of wat je ook gebruikt) goed aan moet drukken, totdat het te bot rtaakt.
Misschien moet je dit nog een keer checken.
Comp78
Comp78 03 jun 2013 22:06
loos schreef:Je beenlengte valt mee, hoor.
Gemiddeld is 48%.
Heb de meting nog eens uitgevoerd op jouw advies en ziet er idd anders uit. Blijkbaar had vriendin verkeer gemeten. Heb de meting nu 3x herhaald om zeker te weten dat alles goed was.
Gebruikersavatar Ernie C. 03 jun 2013 22:37
1,85m met een binnenbeenlengte van 88cm is nagenoeg gelijk aan die andere meting. Ze is een tikkeltje te voorzichtig met je klokkenspel geweest, wat op een kinderwens kan duiden ;) .
Het blijft zo dat de resultaten die CC aan deze meting koppelt volkomen nutteloos zijn. Iemand die een 60cm frame nodig met een bovenbuis van 54,5cm met een 10cm stuurpen en dan de illusie heeft net als Eddy Merckx op zijn fiets te zitten komt niet van deze planeet.
Mijn aanbevelingen (het zijn geen verplichtingen) blijven staan.
Comp78
Comp78 04 jun 2013 08:34
Ernie C. schreef:1,85m met een binnenbeenlengte van 88cm is nagenoeg gelijk aan die andere meting. Ze is een tikkeltje te voorzichtig met je klokkenspel geweest, wat op een kinderwens kan duiden ;) .
Ja, ze koestert mijn potentie om ons voort te planten.
De bedoeling van de fiets is idd niet dat ik kaarsrecht op dat ding zit. Lijkt er in ieder geval op neer te komen dat ML of L bij beide fietsen nooit echt helemaal de verkeerde maat is en het dan vooral neerkomt of ik rechtop zit of wat meer gebold op de fiets zit. De L van de 905 lijkt dan een beetje een gulden middenweg. Of heb ik dat verkeerd begrepen>?
Op BE webforum raden ze me trouwens de SM of een ML aan voor de 905 en een ML voor de 95-30 :roll:
De winkel zelf stuurt me nu een bericht terug dat alleen op basis van mijn benen ik op een L uit ga komen voor de 95-30 (56cm frame). Maar ze willen me wel met shimano fit opmeten (2 maten geloof ik, onderlichaam, bovenlichaam). Had alleen gevraagd naar de 95-30. Maar goed, 905 is dan m.i. toch nog de beste keus in L.
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 jun 2013 12:27
De 905 in SM is echt te klein. Met de M zou je heel diep komen te zitten. De L lijkt mij de juiste maat voor jouw.
Met de 95-30 kom je zeer recht op te zitten.
Comp78
Comp78 04 jun 2013 14:50
Allright, ik ga voor de 904 comp of de 905 comp maat L.
105 of Ultegra.
Dank voor de hulp. Als ik de belgen had gevolgd was ik met een SM naar buiten gekomen.
gene
gene 04 jun 2013 17:09
Toch één bedenking: vlgs je meting heb je een TT nodig van nog geen 55 cm, de 905 in maat L heeft een TT van 57,5 cm. Is toch wel een groot verschil.
Comp78
Comp78 04 jun 2013 19:53
Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet meer. CC geeft idd een beetje balachelijke metingen. Kom hier en daar klachten tegen dat de bovenbuis lengte die uit CC komt voor veel mensen te kort is.
Denk dat de enige mogelijkheid is om op die fiets te gaan zitten. Al die online metingen lijken niet echt zo behulpzaam als ze lijken.
Heb tot nu toe advies gehad voor SM, ML en L :)
Comp78
Comp78 06 jun 2013 20:00
Ik heb even de fiets van mijn vader opgemeten. Deze fiets was net te groot voor me.
Deze heeft een bovenbuis van 56CM en een effectieve bovenbuis van +- 59/60 CM.
Als ik de geometrie van Merida goed bekijk gaat het daar over effectieve lengte (AH), niet de daadwerkelijke lengte? Right?
Gebruikersavatar Ernie C. 06 jun 2013 21:01
AH is de effectieve (virtuele) bovenbuislengte, Horizontaal gemeten vanaf hart bovenkant balhoofdbuis tot hart zadelpen.
