Deze heb ik in februari 2008 gekocht en is ondertussen behoorlijk geupgrade, zie speclist. De fiets is in goede staat van onderhoud. Wel met normale gebruikssporen die je bij een ATB kunt verwachten.
Ik heb hiervoor nog een tweede set wielen indien gewenst ( Deore met bontrager velgen) en de originele, weinig gebruikte Merida Race banden. Eventueel kan er nog een goede set Continental SpeedKings bij.
In de winter 2008-2009 is de SR Suntour vervangen door een RockShox Reba race. Wat een verschil... deze werkt wel bij temperaturen onder de 0 graden
In het voorjaar van 2011 heb ik de groep geupgrade met nieuwere en betere spulletjes. Hierna heb ik er minder op gereden omdat ik daarna 's zomers voornamelijk met de racer op pad was. In het voorjaar 2012 zijn alle kabels ( rem,versnelling en lockout) vervangen.
De voorvork en het frame zijn voorzien van IS schijfrem montage dus mocht je uiteindelijk willen ombouwen naar schijfrem is dat gewoon mogelijk maar ik heb de XT v-brakes in Oostenrijk toch ervaren als iets dat vertrouwen geeft en nog altijd meer remkracht heeft dan de band kan overbrengen.
Te bekijken en te testen in Breda. Vraagprijs is 400 voor de fiets zoals hieronder beschreven. Ik sta open voor een goed bod en kan e.e.a. aanpassen naar wens. Bij voldoende geïnteresseerden voor losse delen overweeg ik om hem te demonteren. Maar vooralsnog als hele fiets.
Maten: 20 inch
Kleur: mat grijs
Frame: Matts TFS
Vork:SR XCM-H-RL 80 Remote Lockout RockShox Reba Race 100mm Dual Air, motion control, Pushlock
Remhendels: Avid FR5 Shimano XT DualControl
Remmen: Avid Single Digit 5 Shimano XT
Shifters: Shimano Deore rapidfire Shimano XT DualControl
Ketting: Shimano CN-HG53 SRAM PC 991 en XT (meerdere kettingen met powelink, Sowieso heb ik er 3 in roulatie)
crank: Shimano M442 octa 44A-32-22 Shimano Deore 175 mm
Pedalen: XC Alloy momenteel geen, setje platformpedalen of gebruikte SPD is geen probleem.
Voorderailleur: Shimano Deore
Achterderailleur: Shimano XT Top Normal
cassette: Shimano HG50-9 11-32
Bar end: X-Mission Ergonomic
Handvatten: X-Mission Ergonomic
Stuur: X-Mission
Stuurpen: X-Mission
Naven: Shimano Deore
Velgen: Alex Adventurer Black/NC
Zadel: X-Mission San Marco Ponza
Zadelpen X-Mission Bontrager Select
