Drukkende pijn
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 10 mei 2013 17:19
Beste mede wielrenners,
Sinds eind maart heb ik een nieuwe racefiets, Focus Cayo Evo 3.0 maat 57, alleen heb ik sinds een aantal weken last van een drukkende pijn achter mijn zak... Ik dacht eerst dat het aan het zadel lag dus heb ik een Selle Italia SLR Super flow 145 L3 gekocht, maar nu na 6 ritten komt de vervelende drukkende pijn terug. Normaal gesproken ben ik niet zo'n aansteller maar nu het bij m'n jongeheer is vind ik het wel een probleem.
De maat van mijn frame heb ik samen met de fietsenmaker bepaald door mijn lengte 186,5cm normaal gesproken zou een maat 57 moeten voldoen. Echter heb ik het gevoel dat mijn benen langer zijn bb (0,86m) en mijn lichaam daardoor korter dan normaal waardoor ik meer met de voorkant van mijn zitvlak op het zadel steun. Mijn zadel staat op de juiste hoogte en ik heb een stuurstem van 100mm. Dit is de geometrie van mijn fiets:
Seat tube: 570mm
Top Tube: 565mm
Head tube angle: 73,5
Seat tube angle: 73,5
Chain Stay: 409mm
Bottom Bracket Drop: 70mm
Fork build Length: 370mm
Fork Rake: 43
De drukkende pijn verknalt mijn fietsplezier en dat terwijl ik een nieuwe fiets heb. Is het misschien een idee om me te laten opmeten? Zo ja bij wie kan dat in de buurt van R'dam of Den Haag?
Alvastbedankt!
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 10 mei 2013 17:26
Hoi,
"achter je zak" = je perinium. Dat is niet leuk, en zo te lezen ben je bezig een "derde bal" te kweken, dat is een gevreesde wielrenners aandoening bij mannen. Wat je er precies aan moet doen weet ik niet maar wel dat het onmiddellijke actie vraagt.
ALs je zelf al het gevoel hebt dat je benen "te lang" te zijn voor je houding dan moet je zeker je
fietshouding eens goed laten bekijken. Misschien dat de geometrie van je fiets, of de afstelling niet goed is voor jouw lichaamsverhouding.
Veni. Vidi. Fietsie.
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 10 mei 2013 17:39
Beste TumTumTum,
Zou u weten waar ik dit betrouwbaar kan laten opmeten want ik schrik van deze reactie, dus wil zo snel mogelijk t laten verhelpen.
Gr,
Jasper de Groot
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 10 mei 2013 18:29
Ik heb 2 jaar geleden vergelijkbare (denk ik) klachten gehad, toen ik van "af en toe" fietsen overging naar veel intensiever fietsen. Een continue gevoel van druk vanuit het perineum, steeds het gevoel te moeten plassen én druk vanuit de darmen/aandrang te poepen.
In eerste instantie dacht ik blaasontsteking, prostaatklachten. Was het allemaal niet. Ook geen derde bal. Vermoedelijk was het overbelasting van het perineum.
Rust hielp niet. Althans, de klachten verdwenen wel, maar na een maand rust, en weer een half uurtje op de fiets waren de klachten direct terug.
Voor mij was de oplossing om over te stappen op ISM zadels. Hierbij hangt je scrotum voor het zadel, en is je perineum ook vrijwel geheel vrij van druk. Sindsdien rij ik klachtenvrij. Zeker het overwegen waard!
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 10 mei 2013 18:40
Beste Hanz1963,
Bedankt voor de reactie en ik heb deze drukkende gevoel ook gekregen sinds ik intensiever ging wielrennen echter heb ik niet het gevoel dat ik naar de wc moet en het gevoel is weg nadat ik klaar ben met wielrennen. Daarnaast als ik mijn handen op de rechte stukken van mijn stuur plaats is de druk weg. Het stuur staat trouwens al op het hoogst. Maar ik zal je tip in mijn achterhoofd houden.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
R-Know
R-Know 10 mei 2013 19:20
Hier komt het, niet iets wat je wil horen maar al helemaal niet wat je wil doen:
Ga naar de dokter!!
Die heeft er voor geleerd, die voelt een paar keer in de verboden zone en kan meer vertellen dan wij zonder het te zien en voelen, bij elkaar.
Sterkte.
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 10 mei 2013 22:44
Ik had je niet aan het schrikken willen maken...ik hoop dat ik geen gelijk heb, ben ook geen dokter he. Op deze site kan je informatie vinden over de fietspositie analyse. Het is niet goedkoop en misschien leert een bezoek aan de huisarts dat het helemaal niet nodig is.
Volgens mij kan je zo'n meting ook soms laten doen in centra waar je sportmedische keuringen kan laten doen.
http://www.sportzorg.nl/onderzoek-en-ke ... alyse.html
of:
http://www.bikemedical.nl/
specifieker:
http://www.bikemedical.nl/zadeldrukmeting-p
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 11 mei 2013 08:49
Als je nog niet zo lang fietst is het vrij normaal dat je daar pijn hebt. Als je regelmatig blijft fietsen wordt die pijn steeds minder. Het hoeft dus niet zo te zijn dat er iets helemaal verkeerd is. Wat in ieder geval goed is dat je jezelf verder verdiept in de juiste afstelling van je fiets.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
serbak
Gebruikersavatar serbak 11 mei 2013 10:13
Eerst proberen wat chrisiewizzie zegt en waarom zet je je zadel niet stukje lager en probeer je dat gewoon als je denkt dat je te hoog zit? Een meting is aan de hand van een gemiddelde, dus hoeft niet ideaal voor jou te zijn maar wat de gemiddelde fietser goed zou vinden. Je zou ook een dynamische fietsmeting kunnen laten doen. Dan houden ze ook rekening met je klachten. Bijvoorbeeld Retul meting bij Beukers Bike Centre in Petten, winkel is ook de moeite waard om een keer te bezoeken:-) Wanneer dit niet helpt zou je ook over een sqlab zadel na kunnen denken. Deze meten ze op en aan de hand van je klacht komt er een zadeladvies uit. Als je denkt dat het ontsteking is kun je uiteraard altijd het beste naar de huisarts gaan om zeker te zijn...
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 11 mei 2013 10:54
Beste mede fietsers,
Bedankt voor de snelle reacties! Sinds een jaar rij ik nu intensief (Vorige jaar op een andere fiets maar dezelfde klachten) dus het zou geen beginners pijn moeten zijn. Ook heb ik het zadel al in verschillende verkantingen gezet / naar voren gezet en het zadel staat nu ook wat lager maar helaas mocht dit niet helpen.
Misschien is het inderdaad handig om een dynamische fietsmeting te doen, zodat hier alle gegevens uit rollen.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
vsopking
vsopking 11 mei 2013 23:22
Check de breedte van je zitbotjes-bij te smal zadel"zak" je over het zadel heen... Ik had zelfde klachten; ook met tussenpozen gestopt want het voelde niet goed. Uiteindelijk een goed zadel met gat! gevonden en iets lager gaan zitten - en toen klachtvrij.
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 14 mei 2013 21:37
Na jullie tips heb ik mijn zadel nog is 2 cm naar beneden gezet, daarnaast ga ik morgenochtend naar de dokter om is aan te horen wat hij te zeggen heeft.
Bedankt voor de reacties!
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
