lichter verzet (compact?)
daant
daant 16 okt 2010 22:11
Ik heb een double 9 speed met als lichtste verzet 39-27. Voor de steile bergen wil ik een lichter verzet. Alles is campagnolo record afgemonteerd (wel van 5 jaar terug).
Mijn vraag is wat hier de beste/goedkoopste oplossing voor is? Volgens mij kan ik mijn cassette namelijk niet uitbreiden met campa. Dus moet er vooraan worden gesleuteld. Wat moet er dan allemaal vervangen worden? Kan ik er 'gewoon' een 34t blad opzetten, of moeten shifters, derailleur en crankset volledig worden aangepast? Bijgevoegd een foto van de crankset. Bedankt
ericpeters
ericpeters 16 okt 2010 22:27
Volgens mij is die groep ouder dan 5 jaar....
In ieder geval zul je een complete compact crank voor moeten zetten (geschikt voor vierkantas) en minimaal een medium cage achterderailleur. Daaardoor kun je naar 34/27 als verzet. Je ketting zal dan ook iets ingekort moeten worden. Voorderailleur hoeft niet aangepast te worden maar het kan wel.
je krijgt dan wel het probleem dat je ook een kleiner "grootste" verzet krijgt. Bij 10 en 11 speed cassettes kun je als kleinste tandje een 11 monteren waardoor de 50 voor geen probleem is maar met 9 speed ben je wat beperkter.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 okt 2010 22:50
Die groep is inderdaad 10 jaar oud ipv 5 jaar. In 2000 werd de Record groep 10 speed, Shimano volgde 4 jaar later met de 10 speed 7800 groep.
aapje
Gebruikersavatar aapje 16 okt 2010 22:53
Goedkoopste is om een compact crankset te kopen. Evt moet dan de voorderailleur iets lager worden gezet. Ik zou dan ook aanraden om een los 39 tanden binnenblad te kopen met steek 110 (voor compact), die je hier in nederland kan gebruiken. Als je in de bergen gaat rijden zet je dan het 34 blad erop.
Een Campagnolo Centaur crankstel is zilver en 10 speed, dus werkt ook prima met 9 speed. Dan moet je wel de trapas mee vervangen. Op Marktplaats verkoopt iemand dit nu (wel minder betalen dan de vraagprijs van 115 euro!): http://link.marktplaats.nl/386313475
Shifters zien het verschil niet tussen gewoon en dubbel, alleen tussen gewoon/dubbel en triple. Dus zolang je niet naar een triple gaat hoef je die niet te vervangen.
daant
daant 16 okt 2010 22:54
en is 53/34 ook mogelijk ofwerkt dat niet met je derailleur?
Maar voor een compact zeg je dat in principe de derailleur die er nu op zit dit moet kunnen? De acherderailleur staat ook een foto van. Moet deze dan worden verwisseld of niet?
Op zich als ik de crankset zo kan vervangen doe ik dat alleen voor in de bergen mis ik die grote verzetten niet. Ik zal er dan dus wel twee kettingen op na moeten houden.
Alleen op het moment dat ik voor de bergen en nederland onmogelijke wisselingen of permanent iets moet wijzigen is het niet de meest handige oplossing.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 okt 2010 22:59
34-53 werkt niet voor je benen en het schakelt voor geen meter. Een 50 is echt het maximale bij een 34.
daant
daant 16 okt 2010 23:10
nu wel een foto.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 okt 2010 23:29
Amclassic-fan schreef:Die groep is inderdaad 10 jaar oud ipv 5 jaar. In 2000 werd de Record groep 10 speed, Shimano volgde 4 jaar later met de 10 speed 7800 groep.
Met de Record groep, en zeker die van 10 jaar terug, kun je een triple monteren en schakelen, wel voor en achterderailleur aanpassen naar triple. Ieder merk past en uiteraard Campa Champ ook. Ergo power links is triple-ready.
aapje
Gebruikersavatar aapje 16 okt 2010 23:44
Daant schreef:Op zich als ik de crankset zo kan vervangen doe ik dat alleen voor in de bergen mis ik die grote verzetten niet. Ik zal er dan dus wel twee kettingen op na moeten houden.
Het probleem daarmee is dat jouw huidige crankset een andere trapas gebruikt dan nieuwe cranksets. Trapas vervangen om in de bergen te rijden zou ik nooit doen. En twee nieuwe cranksets kopen (compact en gewoon) is een dure grap.
Persoonlijk zou ik eerst eens kijken of je niet uitkunt met een 50 tands voorblad, eventueel met een andere cassette. Als je echt met 53 of 52 als grootste blad wilt rijden kun je ook een groot blad kopen voor compacte campagnolo:
http://www.extraparts.nl/fc-TANerius53
Om in de bergen te rijden vervang je dan zowel het 53 en 39 blad door een 50 en 34 blad, zet je eventueel de voorderailleur wat lager en vervang je de ketting.
daant
daant 17 okt 2010 00:56
Bedank voor de reacties
Kan ik die bladen wel zo vervangen zonder dat dat problemen geeft? Kortom is dat een inbusje en 5 minuten werk? en zijn die bladen goed verkrijgbaar voor deze crankset?
Als ik het goed begrijp heb ik nu een crankset met een stek van 135 en moet ik een compact crankset incl trapas kopen (zoals die marktplaats link) om een kettingblad van 34 te kunnen hanteren. Of zie ik dit nu verkeerd en zijn er wel passende kettingbladen van 50 en 34 op het huidige syteem. Hier staan ze nl niet
Wat betreft de ketting denk ik dat dat maar een of twee tandjes scheelt. Wellicht dat dat met de derailleur ook op te vangen valt
aapje
Gebruikersavatar aapje 17 okt 2010 11:59
Daant schreef:Kan ik die bladen wel zo vervangen zonder dat dat problemen geeft? Kortom is dat een inbusje en 5 minuten werk?
Ja.
Op dit moment zijn ze te koop voor een goede prijs. Of dat in de toekomst zo is weet ik niet. Het is natuurlijk Campa en de meeste mensen rijden op compact gewoon met 50 als grootste blad, dus met name het grootste blad van 52/53 zal je altijd moeten opsporen.
Het is fysiek onmogelijk om een blad van 34 te gebruiken met een steek van 135, want dan zouden de bladboudjes buiten het blad gemonteerd moeten worden. Daarom heeft een compacte crankset een steek van 110, zodat er dan wel een blad met 34 tanden past. Helaas heeft Campa besloten om zo vervelend mogelijk te zijn en hebben ze hun 110 steek weer net iets anders gemaakt dan de al bestaande 110 steek die oa Shimano gebruikt. Dus kun je niet de bladen met 110 steek gebruiken voor Shimano (zoals de TA Zehpyr), maar moet je specifiek bladen voor Campa hebben (TA Nerius bijvoorbeeld), die veel moeilijker verkrijgbaar zijn.
daant
daant 17 okt 2010 13:01
Dit betekent toch dat ik niet de 53 en 39 die er nu opzitten af kan halen en direct kan vervangen door een 50 en 34 blad, want dat past dan dus niet op de crankset? Dus moet ik dan de volledige crankset vervangen of zie ik dit nu verkeerd??
Dus deze zou moeten kunnen? Of zit ik dan nog met die vierkantas?
