Rigida DP 18 vs. DT Swiss RR 585 (RR 1.2)
Ik heb me door Zoran laten informeren over de prijs van een custom wiel met een DT RR 585 velg. Als alternatief kwam hij met een wiel met een Rigida DP 18, die 20 euro goedkoper is. Is de DT zoveel beter, dat dit prijsverschil te verantwoorden is?
CAUTION - You should NOT attach the threadless stem to the threaded portion of a fork\'s steerer tube. The steerer tube may (will) break at the threads. This can result in a dramatic alteration of the rider\'s appearance.
Lastige vraag. Hangt een beetje af van hoe streng je budgeteisen zijn. Een losse RR585 velg kost ongeveer 55-60 euro en een DP18 vind je al voor 25 euro, de meerprijs valt dus mee. De RR585 is wat beter afgewerkt, de manier waarop de velg is geklonken is hoogwaardiger (welded joint vs. pinned joint). Wielbouwers zijn er i.h.a. erg over te spreken: goed rond en makkelijk in te spaken. De DP18 laat zich echter ook tot een prima wiel spaken, dat kun je zeker aan Zoran over laten. In rijgedrag en gewicht zal je geen verschil merken.
giantpeloton
Op mijn fiets zit DT swiss 585, mijn broertje heeft DP18 onder zijn fiets zitten. Het belangrijkste zichtbare verschil is dat de DT waar de twee uiteinden van de rug bij elkaar komen ook is gelast, de DP18 is dat niet. Doet niets af aan de sterkte en je ziet het eigenlijk alleen als je de kale velg in handen hebt.
Verder is de 585 mat en de DP18 glimmend, maar dat doet niets af aan de sterkte van de velg.
Ik zou een paar euro meer uitgeven en een DT Swiss wiel laten maken.
Een groter verschil hebben we gemerkt tussen de naven, ik heb een 370 naaf en hij een ultegra naaf en de DT swiss blijft veel langer draaien als je hem een zwaai geeft.
Voor de goede orde, we zijn beide groot en zwaar en de spullen houden het goed uit.
Giant Peloton schreef: Een groter verschil hebben we gemerkt tussen de naven, ik heb een 370 naaf en hij een ultegra naaf en de DT swiss blijft veel langer draaien als je hem een zwaai geeft.
Dat betekent eerder dat de Ultegra naaf te strak staat afgesteld. Zo'n 370 naaf heeft standaard industrielagers die het qua soepele loop in beginsel afleggen tegen een goede cup/conus naaf zoals de Ultegra. Daar merk je trouwens niks van tijdens het fietsen (ik heb ze ook allebei).
Ik heb ervaring met beide maar ik had het idee dat de DP18 juist nog iets steviger waren. Die gaven geen krimp bij aanzetten terwijl mijn huidige wielen een beetje zwabberen.
