Nieuwe body voor Fulcrum Racing Zero
De body van mijn Zero's (2011) loopt een beetje erg rauw en er zit ook iets te veel speling op volgens mij. Kan iemand mij een adresje geven waar ik een nieuwe Shimano 10speed body hiervoor kan krijgen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Cannondale Systemsix Ultegra Di2
Kona Private Jake
Kona Private Jake
Mantel heeft hem http://www.mantel-bikeparts.nl/fulcrum-rs113-11-speed" onclick="window.open(this.href);return false;
In the end cycling is easy. Just pedal and see where it ends.
Zoals er in de tekst staat heb je dan een extra opvulring nodig.
http://www.mantel-bikeparts.nl/mavic-bo ... ng-shimano" onclick="window.open(this.href);return false;
Onze forum FM kan ze ook leveren
http://www.bikeparts4u.nl/race/wielen-2 ... y-rs-00513" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks Havana!havana schreef:Onze forum FM kan ze ook leveren
Deze moet ik hebben.
Kona Private Jake
Kona Private Jake
mnslingerland
eruumpol schreef:De body van mijn Zero's (2011) loopt een beetje erg rauw en er zit ook iets te veel speling op volgens mij. Kan iemand mij een adresje geven waar ik een nieuwe Shimano 10speed body hiervoor kan krijgen?
Alvast bedankt.
Gezien de bovengenoemde symptomen: weet Je zeker dat een nieuwe body Je gaat helpen?
- alpdhuez53:15
- Contact
Nog een ding: 9 vd 10 keer is alleen buitenste lager kapot. Kun je los kopen voor ca. 10 euro. Met de nodige huisvlijt heb je dan weer een goede body voor weinig. Temeer omdat campa/fulcrum body's over het algemeen niet superhard invreten. FF op dit forum zoeken om te zien hoe je de body kan fixen. Heb het een tijd terug ook met een body van een Zonda en R3 wiel gedaan. Niet weggooien dus!
- alpdhuez53:15
- Contact
In dit topic lees je alles terug http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 1&start=12
- thestudent
Heb hetzelfde probleem merk ik nu. Fulcrum 3. En dat na een kleine 3000km met deze wielen, dit zijn wel slecht weer wielenvoor mij. Nu ik het beter bekijk zie ik dat er ook praktisch geen afdichting zit behalve de afdichting van de lager. Ook geen kapje of ringetje. Verder is het een lager met maar aan een kant een afdichting. De binnenkant heeft er dus geen. Geen wonder dat zo'n ding met veel natte wegen en zout snel wegrot. Misschien had ik hier bij het begin gewoon al een hele dikke laag vet tegenaan moeten smeren. De rest van de lagers is nog prima en ook het binnenwerk van de body zag er redelijk schoon uit. Vind het wel een beetje een domper. Dat ding heeft nou niet onder de hogedruk gestaan of iets dergelijks. Had beter verwacht van campa. Dus niet alleen maar positieve ervaringen met deze wielen.
