deda 35 carbon stuur
Erik
Erik 21 apr 2013 11:19
Ik heb mijn Deda 35 Superlegerra stuur gemonteerd volgens de aanhaalmomenten die Deda in zijn instructieboekje aangeeft (8nm), maar nu zie ik na enige tijd gebruik lichte beschadigingen op de plekken waar de frontplaat van de pen op het stuur klemt. Het lijkt alsof de laklaag wat ingedeukt is, met kleine haarscheurtjes naast de pen. Moet ik me nu ernstig zorgen gaan maken en niet meer rijden, of is dit een normaal verschijnsel?
- H.G. Wells
scottpch 21 apr 2013 14:34
8 Nm is wel erg veel, met wat carbonpasta en 4 tot max 5 Nm zit het stuur zeer waarschijnlijk al meer dan vast. Bij de 3T ergonova team sturen gaven ze max 5 Nm aan, maar bij dat aanhaalmoment zag je op het stuur ook al dat het ietwat ingedeukt werd.
Ik heb nu een Zipp carbon stuur en ook daar geven ze max 8 Nm aan, ik heb het met 4,5 Nm vastgezet + een beetje carbonpasta. Het zit goed vast en tevens check ik geregeld de boutjes van de stuurnok.
Carbon kan echter wel veel hebben, maar op een gegeven moment houd het ook op.
Demonteer het stuur en zet er wat kracht op,maw probeer het eens te buigen. Wanneer er geen barsten en scheuren/gekraak te zien en te horen zijn, kun je het stuur nog gewoon gebruiken. Zet het echter niet te vast!
Erik
Erik 21 apr 2013 19:49
Stuur losgehaald, flink kracht op gezet en gelukkig geen kraakje/scheurtje te zien. Ook de kleine barstjes die in de oppervlakte zitten gaven geen krimp, dus dan lijkt me dat het wel goed zit. Pffffff.....
Ik heb hem nu met +/- 5nm vastgezet (mijn sleutel begint bij 6, maar ik kan daar met de fijnverdeling nog 2 onder gaan zetten), wat volgens Deda de voorspanning zou zijn. Daarna moet je hem dus officieel naar 8 draaien, maar dit is volgens mij inderdaad vast zat. Dat gevoel had ik oorspronkelijk ook al wel, maar ja... Eerste keer een carbon stuur, dus dan volg ik maar de aanwijzingen van de fabrikant. :?
Je hebt het trouwens over carbonpasta, doe je die dan tussen pen en stuur? Ik doe dat wel bij mijn zadelpen, maar zou bij een stuur normaliter alleen pasta op de boutjes doen.
- H.G. Wells
scottpch 22 apr 2013 06:45
Ja, carbonpasta tussen de pen en het stuur, niet op de boutjes, daar gebruik je een beetje witte montagepasta voor.
Je hoeft maar een beetje carbonpasta te gebruiken en zo nu en dan de boutjes controleren of ze niet los komen. Ben je bang dat de boutjes na een tijdje los komen, dan kun je blauwe loctite op de boutjes doen, dat houd ze vast.
Succes.
Gebruikersavatar havana 22 apr 2013 07:55
Max. aanhaalmoment betekent absoluut NIET dat je ook dat moment moet aanhouden. Voor een stuur is 5 Nm echt meer dan genoeg.
Erik
Erik 22 apr 2013 08:22
Ben ik inmiddels achter, ja. Ik ben gewoon teveel afgegaan op de instructies van Deda, die het ook niet als maximum hebben staan, maar echt als 'zo vast moet het'. Was ook vooral mijn eigen onbekenheid met het gebruik van aanhaalmomenten, want bij mijn stalen en alu racers zette ik altijd alles op gevoel vast. In het vervolg ga ik me hierbij ook maar weer gewoon houden aan vast-is-vast, met de momentsleutel op een lager aanhaalmoment ter controle. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik goed zit. Maar goed, gelukkig maakt het dus voor het stuur niet uit dat er wat oppervlaktebeschadigingetjes als gevolg van de gebruiksaanwijzing op zitten. :) Na alle verhalen over de kwetsbaarheid van carbon vreesde ik al dat ik mijn stuur in de container kon gooien...
- H.G. Wells
jansen01
jansen01 22 apr 2013 10:26
Een Deda stuur is dikker bij de aansluiting van de stuurpen, dus het valt mee denk ik. Wat men regelmatig vergeet/niet weet is de bouten gelijkmatig aandraaien EN diagonaal vastzetten. Zodoende kan de frontplate zich 'invreten.' Zeker als er geen carbonpasta gebruikt wordt en de combinatie met 8nm (=maximaal moment) wordt vastzet.
Addict R1
Erik
Erik 22 apr 2013 12:53
Diagonaal en gelijkmatig aandraaien had ik wel gedaan (stond in de handleiding. ;) ), carbonpasta zal ik er nog even tussen doen. Toch wel bijzonder, eigenlijk, dat mijn fm dat niet gebruikt. Heb hem er nog naar gevraagd, maar hij gebruikt alleen wat vet op de boutjes en carbonpasta bij de zadelpen. Ik heb ook nog nooit montagepasta bij hem zien staan...
- H.G. Wells
Gebruikersavatar havana 22 apr 2013 12:57
Snel een andere FM zoeken. Kwam er laatst ook eentje tegen die geen momentsleutel had, want dat was volgens hem niet nodig. Toevallig zag ik een paar weken later een prachtige Fondriest fiets die bij hem in onderhoud was met een scheur het frame bij de VD. Overduidelijk door te hard aandraaien, vond ook de berijder. Maar volgens de FM "was zo'n scheurtje geen probleem". :?
Erik
Erik 22 apr 2013 14:57
Nou, momentsleutel e.d. heeft Albert echt wel en mijn fiets vertrouw ik blind aan hem toe. Ik ken niet veel mensen die er zoveel verstand van hebben. Boutjes worden door hem ook wel ingevet, alleen niet met de witte montagepasta. Doe ik zelf overigens wel, al merk ik het verschil met het likje vet van vroeger ook niet echt.
- H.G. Wells
anniversary
anniversary 22 apr 2013 17:26
Er is een groot verschil in aanhaalmoment voor bouten met vet /zonder vet
http://www.bikeboosting.nl/index.php?tbo
Groetjes
loos
Gebruikersavatar loos 22 apr 2013 17:58
aziraphale schreef: Ik heb hem nu met +/- 5nm vastgezet (mijn sleutel begint bij 6, maar ik kan daar met de fijnverdeling nog 2 onder gaan zetten
Bedenk wel dat de nauwkeurigheid van je momentsleutel niet optimaal is bij de uitersten.
Zou je niet beter eentje met een ander bereik aanschaffen?
