Specialized Roubaix of Secteur
Hallo mede-forummers.
Ik ben afgelopen tijd op zoek geweest naar een waardige opvolger van mijn huidige fiets.
De twee die over zijn gebleven zijn de Specialized Secteur Comp Triple en de Specialized Roubaix Comp Triple.
Mijn budget is 2500 euro max. En ik kom er dus zelf niet uit....
Want, als ik de secteur (die normaal 105 heeft) upgrade naar Ultegra, dan heb ik een fiets die ongeveer 2200-2300 kost. De roubaix kost 2900 euro, het frame is hetzelfde als de secteur, beide hebben Ultegra, maar de roubaix heeft een carbon frame.
Dat er iets verschil zit in de wielen, banden, looks en zadel, dat doet me niet zoveel.
Blijft de vraag dus over, twee identieke fietsen, alleen is de ene carbon en de ander aluminium, waarom zou ik m'n budget gaan overschrijden en 600 euro meer gaan betalen voor een carbon frame? Als het het geld waard is doe ik het waarschijnlijk, maar dan wel omdat er goede redenen zijn...
Alvast bedankt voor de hulp,
Sander.
Sander.
Of je het verschil in comfort tussen aluminium en carbon duidelijk voelt moet je natuurlijk zelf ervaren...
Als je het statusverhogende en gewichts-verlagende aspect van carbon niet belangrijk vindt is die upgrade naar
Ultegra ook overbodig.
Als je al wilt upgraden zou ik dat eerder in de wielen zoeken. Daar merk je het verschil veel meer.
Mijn keuze zou met dit budget in ieder geval de Roubaix Elite met 105 zijn.
Thanks. De upgrade van de Secteur naar Ultegra doe ik omdat ik nu ook met Ultegra rij. Als ik de Secteur op 105 houd heb ik het idee dat ik dat ga merken in het schakelgedrag (als je plots een iets mindere groep gebruikt merk je dat sneller dan als je plots een iets betere groep gebruikt), en voor m'n gevoel is de stap van mijn huidige ultegra naar een 105 niet wat ik wil als ik een nieuwe fiets koop.
De verschillen tussen carbon en aluminium zijn voornamelijk het gewicht en de iets betere trillingsdemping in het voordeel van carbon. daar staat tegenover dat het materiaal kwetsbaarder is bij valpartijen e.d.
Het grote voordeel van Specialized is dat je vaak zelf uitgebreid kunt testen, Ik heb ook wel eens een dag een Roubaix meegekregen om te testen. Zo kan je het beste zelf het verschil ervaren.
2200 euro is gewoon veel te duur voor een aluminium fiets met Ultegra.
Moet het perse Specialized zijn? Er zijn voor dat bedrag nog wel meer comfortracers die met triple leverbaar zijn te bedenken.
Custom build staal (bv Blacksmith) moet ook haalbaar zijn met Ultegra (of liever Athena) triple voor 2900 euro.
Ik heb een Specialized Secteur Comp Triple voor een paar jaar geleden gekocht als winter fiets. Ik vond het maar een lompe stugge fiets die totaal geen comfort bood. Om er mee in de regen te fietsen was deze enigszins geschikt.
Eind 2011 heb ik als winterfiets een Specialized Roubaix Comp Triple gekocht. Model uit 2010 en eigenlijk overjarig, maar wel nieuw uit de winkel, met op de crank na, de 5700 Shimano 105 groep erop.
Ik heb met deze Specialized Roubaix Comp Triple fiets in middels 2 winters doorbracht en ik ben meer als zeer tevreden. Ik zou altijd voor de Roubaix gaan.
Alleen vind ik de prijzen die je vermeld nogal aan de hoge kant.
Of het persé Specialized moet zijn? Tja, ik heb nu mijn keuze beperkt tot deze twee, kan wel weer opnieuw beginnen, maar er blijft waarschijnlijk altijd een andere inschatting te maken van de plussen en minnen. Dus ja, laten we het maar even hierbij houden.
Wat betreft de prijzen, de roubaix staat nu eenmaal voor 2900 euro bij de meeste fietsenwinkels (heb geen internetwinkels gecheckt, wil m'n fiets in een fysieke winkel kopen).
De 2200 euro voor de secteur is mijn inschatting van een standaard secteur van 1399 plus de aanschaf en opbouw van de Ultegra set.
Ga je de iets betere trillingsdemping van carbon merken? Of is dat verschil (haast) niet merkbaar?
Thanks,
Sander.
Thanks,
Sander.
SandervdV schreef: Ga je de iets betere trillingsdemping van carbon merken? Of is dat verschil (haast) niet merkbaar?
Thanks,
Sander.
Vind wel, dat men over fietspaden met bijvoorbeeld ongelijke stoeptegels de Roubaix veel comfortabeler rijdt, dan mijn overige fietsen. Mij lijkt toch logisch dat Specialized niet voor niets deze zerts geplaatst hebben. Over kasseien (waar deze zerts voor bedoeld zijn) fiets ik nooit over ivm het behoud van mijn wielen
Maar dezelfde zerts zitten ook in het alu frame van de secteur.
Dus je vergelijkt de Roubaix met je andere fietsen, en de secteur die je hebt is nog van voor de periode dat de zerts er in gezet zijn. Kan zo te lezen dus goed zijn dat ze naderhand de duurdere secteur uitvoeringen ge-upgrade hebben en het frame van de roubaix hebben genomen in een alu uitvoering.
Klinkt niet onlogisc, of wel?
SandervdV schreef:Maar dezelfde zerts zitten ook in het alu frame van de secteur.
De Secteur die ik heb gehad was van 2010 net als mijn huidige Roubaix. Bij de Secteur zaten zerts alleen in de carbonnen voorwork.
Wat je beweerd zou inderdaad kunnen, dat ze de Secteur ge-upgraad hebben, maar dat zullen ze bij de Roubaix denk ik ook wel hebben gedaan.
Ik vergelijk mijn Roubaix inderdaad met mijn andere fietsen, maar heel eerlijk is het ook weer niet. Omdat ik de Roubaix alleen in de winter gebruik heb ik er 28 mm bandjes op liggen en deze rijden weer comfortabeler dan 23 mm, die ik op mijn overige fietsen heb liggen. En de wielen zullen ook wel verschil maken.
Toen ik heb proefgereden op de Roubaix heb ik ervaren dat deze zeer comfortabel is. Echter zitten er standaard 25mm banden onder. Toen ik er mijn eigen wielset onder stak was een aanzienlijk gedeelte van dat comfort verdwenen.
Ik heb ze niet beide met dezelfde wielen en banden getest maar naar mijn idee is de trillingsdemping slechts marginaal beter t.o.v. mijn huidige Colnago Ace. Ik heb hier nog niet met 25mm banden mee gereden. De Ace heeft gewoon rechte buizen en een rechte voorvork.
Er is al een hoop geschreven over de zin en onzin van de Zerts inserts en ik weet zelf ook niet in welke mate ze echt werken. Ik weet wel dat er concurrenten zijn voor zowel de Secteur als de Roubaix die het zelfde comfortniveau hebben zonder.
