Balhoofset Empella Bonfire SL
Afgelopen zondag ben ik wat wild over een obstakel gereden met m'n cx die in het onderwerp is genoemd. Zojuist even de boel geinspecteerd en daarbij bleek het draaien aan het stuur wat schavend/knarsend te gaan. Verder niks.
Dus, meteen het plan opgevat om het balhoofd open te gooien, schoon te maken, nieuw vet erin en dan weer te monteren. Maar de onderste kogellagerhouder was gebroken en er vielen meer kogeltjes uit.
Nu moet ik die dus vervangen, maar ik heb geen idee welke de juiste is en/of welke balhoofset geschikt is om het geheel te vervangen (fabrikaat/type). Wie wel???
Waarom niet alleen de lagers vervangen, deze zijn ook los verkrijgbaar, en wanneer je de bovenste meeneemt heb je meteen de juiste maat en type..het is maar een idee...
My head says it�s time to push it, My heart is going to tell me when
Amclassic-fan schreef:Een geintegreerd balhoofd is toch nauwlijks meer dan de lagers? Een compleet balhoofd kopen is vaak goedkoper dan 2 losse lagers.
je moet ook niet naar de fietsenmaker gaan, maar naar de technische unie ofzo...er staat een nummer op de (afgedichte) lagers en dat nummer refereert aan het type en maat van de lager.
Bij de technische unie betaal je een kwart dan wat je bij de FM betaald...
en googlen wil ook wel helpen.
Koop dus nooit je lagers bij een FM tenzij je een goede deal met deze man hebt
succes!
race | Kuota Kom - Dura Ace 7900 | FFWD F5R DT240 | Easton Orion II
2 crossers | Ridley X-Night custom - Dura Ace 7900 | 4x 38mm full carbon tubes - Moyon | 2x Ambrosio F20 - Dura Ace 7800
mtb | Giant XTC 29er Comp 1 | NoTubes custom wielset
vinc schreef:Oke, bedankt voor de reacties!
Mijn lager bestaat uit losse kogels in een ring, niet zo'n compleet gesealde. Beter nu gewoon zo'n geseald setje kopen lijkt me?
Zeer zeker. en doe je zelf een plezier en koop gelijk rvs lagers. Bike2build had destijds alle types in voorraad. De kleur van de seal is belangrijk. Kijk niet op een paar centen, ik weet het, lastig voor een Nederlander.....Meet je balhoofdbuis in en extern op en bepaal of je een systeem hebt met 36graden/45graden of 45/45. Op de losse buitenste lagerschalen (die zitten soms vast in de balhoofdbuis) staan nummers. De uitgefreesde hoek in de buis (en dus van de buitenste lagerring is bijna altijd 45graden. Maar de "inwendige" hoeken, dus van de binnenste lagerring (zowel boven als onder) verschillen. De Hiddenset van Campa is heel populair. Het is even zoeken. Op de FSA site staat een headset book met alle 96 of nog meer, soorten headsets, waaronder geintegreerde. Ik heb hetzelfde probleem gehad en de onderste ring gaat heel snel aan diggelen. Vervangen door compleet lager (TH maakt die lagers voor de hele wereld). Het is natuurlijk een waardeloos ontwerp, vandaar ook dat Chris King absoluut niet dit systeem aanbiedt. De prijzen in link lagers zijn laag te noemen.
Ik zal proberen het headset book toe te voegen, helaas .pdf is te groot (15Mb)
Succes, Sjef
Balhoofbuis blijkt 41,2mm te zijn en een niet-ganbare maat. Ook blijkt het semi-geintegreerd te zijn. M'n fietsenmaker heeft veel, maar deze maat niet en nu probeer ik morgen nog wat te regelen om zaterdag toch te kunnen crossen.
Nog een geluk dat het semi-geintegreerd is. Daar kun je nog een tijdje mee vooruit. volgens mijn headsetbook (helaas niet meer op de FSA-site) heb je dan TH 873 of TH 873 S lagers nodig. 6,5mm dik met een blauwe of grijze seal. Maar het kan ook nog een variant zijn. Het is werkelijk waardeloos. En het zal er niet beter op worden nu het octrooi 5095770 op AHeadset (eigendom van Cane Creek) sinds 230910 afgelopen is. De hele wereld mag nu aheadsets gaan maken.
Succes!
Succes!
