jasperr
jasperr
20 okt 2010 13:20
Hallo,
Ik heb gisteren mijn nieuwe Ridley X-Fire frameset ontvangen. Deze komt met full carbon voorvork en hierbij passende expander.
Nu vraag ik mij af met welk moment ik de expander in de vorkbuis mag vastdraaien, zodat het carbon niet beschadigt.
Edit: Hier een foto van de meegeleverde expander. Volgens mij is het geen FSA. Er zit ook een soort van vulbus bij. Lijkt mij dat die om de expander moet voor je hem in de vorkbuis monteert??
Doe ik er trouwens goed aan om hem maar meteen te vervangen voor een FSA, want daar hoor ik alleen maar goede verhalen over. Of zal deze ook wel goed functioneren?
Le Grimpeur
Le Grimpeur
20 okt 2010 13:33
Of daar een voorgeschreven aanhaalmoment voor staat (zou dan m.i. door de leverancier van de vork moeten worden opgegeven) is mij althans niet bekend. Ik heb op mijn fiets de FSA expander in de carbon buis van de voorvork met 5 Nm vastgezet en dat voldoet in de praktijk goed. Zoals voor alle carbon componenten geldt: vooral niet te vast willen zetten!
60 x Ventoux
klimmer
klimmer
21 okt 2010 01:33
+1
de kwaliteit en het aanhaalmoment zal snel blijken in de praktijk.
kees0251
kees0251
21 okt 2010 03:03
Een aanhaalmoment zegt weinig tot niets bij degelijke expanders omdat er geen duidelijke relatie
moment>expansie is.
Proefondervindelijk bepalen of de expander vast genoeg zit.....
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
arnoudrace
arnoudrace
21 okt 2010 10:54
Kees0251 schreef:Een aanhaalmoment zegt weinig tot niets bij degelijke expanders omdat er geen duidelijke relatie
moment>expansie is.
Helemaal eens, weerstand op de draad zegt in dit geval wel iets maar niet alles over de drukbelasting in je carbon vorkbuis. Deze expander ziet er goed uit hoor. Heb een vergelijkbare van KCNC. Voordeel is dat je veel afzetoppervlak binnen je buis hebt om te klemmen (en ook als tegendruk voor je stuurpen die hier weer omheen klemt) en dan vervolgens je stuurpen met de aheadcap netjes kunt vastzetten.
PS, dat alu hulsje is puur voor transportdoeleinden.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
jasperr
jasperr
21 okt 2010 13:19
ArnoudRace schreef:PS, dat alu hulsje is puur voor transportdoeleinden.
Ja, maar dat hulsje zat los in het zakje en dus niet om de expander eventueel te beschermen...
Ik heb de expander geprobeerd zonder dat hulsje en met dat hulsje om de expander heen. Zonder dat hulsje werkte de expander goed en kreeg ik hem redelijk vast in de vorkbuis. Maar met dat hulsje om de expander heen werkte hij ook goed, alleen ging hij nu iets moeilijker de vorkbuis in.
Blijft voor mij dus nog steeds een raadsel of dat hulsje nu wel of niet om de expander moet als je hem monteert.
jasperr
jasperr
22 okt 2010 15:44
(N)iemand die weet of dat hulsje (die foto boven) om de expander moet of niet?
nespresso
nespresso
22 okt 2010 17:25
Ik zie geen plaatje..!?
thomwittendorp
thomwittendorp
22 okt 2010 17:30
ik zie ook de hele tijd geen plaatje, dan kijk ik even in firefox en dan weer in google chrome en raad maar ik zie het plaatje
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
danny1407
danny1407
22 okt 2010 17:37
Volgens mij is dat hulsje een soort gelijke als die bij een 3T vork zit.
Deze verlijm je in je vorkbuis, waarna je de vork niet beschadigd met de insert.
Waarom hij bij deze expander zit is me een beetje een raadsel.
Ik zou hem niet gebruiken want volgens mij klemt je expander nooit goed in je vorkbuis als dit hulsje eromheen zit, tenzij je ervoor kiest hem te verlijmen in je vorkbuis maar volgens mij is dat niet noodzakelijk bij dit soort expanders.
Daarnaast ook vreemd dat ze er geen lijmpje bij doen dan.
nespresso
nespresso
22 okt 2010 18:54
OK, in IE zie ik 'm wel :/
Lijken me inderdaad 2 aparte dingen: of je lijmt die bus erin, of je monteert de expander. Bij mijn Pina zat bijvoorbeeld alleen zo'n expander. Busje lijkt me eigenlijk wel handiger aangezien je dan geen gedoe met hoeveel Nm je die expander moet aandraaien. Nadeel: je moet er dan wel weer zo'n sterplug induwen om de topcap vast te kunnen draaien... Leg het eens op de weegschaal
Ik snap niet waarom ze (alle fietsmerken) voor die vorkbuis niet gewoon titanium gebruiken...
Zie ook:
Het met een kwastje aanbrengen van de lijm voor de aluminium bus in de carbon stuurbuis ten behoeve van de Ahead plug.
jasperr
jasperr
22 okt 2010 19:21
Ik ben bekend met de insert die je moet verlijmen in de vorkbuis. Ik heb namelijk vorig jaar een Cervélo P2C opgebouwd met 3T Funda voorvork. Dat geklooi met die epoxy vond ik eerlijk gezegd niet zo handig, maar het spaart wel de vorkbuis.
Maar ik heb nog nooit een fiets met full carbon voorvork opgebouwd waarbij je zo'n expander moest monteren. (Mijn Canyon gebruikt het I-Lock systeem en mijn andere racer heeft een alu stuurbuis, dus met ster)
Vandaar mijn vraag van hoe vast je zo'n expander nu eigenlijk mag vastzetten in de vorkbuis.
Maar waarom dat hulsje erbij zit blijft mij ook een raadsel. Maar ik zal hem dan maar achterwege laten.
Wel is het zo dat ik de expander (als hij niet is aangedraaid) zo in de vorkbuis kan laten vallen. Met andere woorden, er is dan veel speling tussen de wand van de vorkbuis en de expander. Pas nadat ik hem een aantal slagen heb aangedraaid, kan hij niet meer in de vorkbuis vallen. En als ik hem nog nietsje strakker draai, zit hij goed vast.
Dus als de expander in de meest 'ontspannen' stand is, kan je hem zo in de vorkbuis laten vallen. Met het hulsje om de expander heen kan dat niet.
Maar is het dus normaal dat je de expander zo in de vorkbuis kan laten vallen als hij volledig ontspannen is??
