Maten en geometrie cyclocrosser
n-droe
n-droe 20 okt 2010 16:18
Waarschijnlijk is deze vraag al eerder op dit forum gesteld, maar aangezien ik het antwoord niet kan vinden post ik het hier toch maar eens.
Nu het weer lekker gaat regenen en kouder worden, ben ik op zoek naar een cyclocrosser. Onlangs heb ik een nieuwe racefiets gekocht en mijn vriendin vindt het niet zo heel erg goed dat ik weer voor een dure nieuwe fiets erbij ga. Daarom ben ik me aan het oriënteren op of een tweedehands of een frameset om er zelf eentje op te bouwen. (Dit heb ik nog nooit gedaan met een racefiets of aanverwante overigens, maar ik heb wel veel ervaring opgedaan in het verleden met het opbouwen van mtb's.)
Het enige waar ik momenteel mee zit zijn de framemaat waar ik voor moet kiezen en de geometrie van een cyclocrosser. Mijn racefiets is een Cannondale Supersix maat 56 en ik heb me laten vertellen dat ik voor een cyclocrosser een maat kleiner moet nemen. Maar als ik zo eens online kijkt hangt ook heel veel van de geometrie af. De Supersix is echt perfect voor mij op de weg, maar ik weet niet of dezelfde gemoetrie toepasbaar is op een cyclocross frame, maar dan in de maat kleiner.
Er zal wel geen gouden oplossing zijn (behalve een nieuwe aanschaffen), maar heeft iemand tips voor mij om de maten die ik weet van mijn racefiets te gebruiken om de juiste maat voor de cyclocrosser te bepalen?
Cannondale Supersix \'10
Focus Mares \'10
jasperr
jasperr 20 okt 2010 16:29
Belangrijkste is dat de bovenbuis 2 of 3 cm korter is dan bij je racefiets. De zitbuislengte is dus niet heel erg belangrijk, want dit kan je opvangen met de zadelpen.
Verder zou ik letten op de balhoofdbuis. Bij sommige cross frames zijn deze erg kort en bij andere (bijv. Ridley) juist weer lang. Dit is belangrijk als je diep of juist meer rechtop wilt zitten. (Meestal zit je op een crossfiets iets minder diep dan op de racefiets)
Succes met zoeken!
n-droe
n-droe 20 okt 2010 17:18
Bedankt. Bedoel je dat de lengte van een denkbeeldige horizontale lijn tussen zitbuis en balhoofd 2 a 3 centimeter korter moet zijn of echt de bovenbuis? Want als je een frame hebt met een meer sloping bovenbuis is deze toch sowieso al langer? Of vergis ik me hierin?
edit:
Ik heb nog even doorgelezen en ik bedoel hierboven dus c - c. Jij bedoelt dat je bij een cyclocrosser een frame moet nemen waarbij c - c ongeveer 2 a 3 cm kleiner moet zijn en dat c - t er niet toe doet omdat je dat op kan vangen met de zadelpen?
Sorry als ik hier open deuren intrap, maar met maten ben ik nog redelijk nieuw (heb het altijd moeten doen met de spullen die ik kon vinden, dus met maten hield ik niet veel rekening).edit:
Focus Mares \'10
jasperr
jasperr 22 okt 2010 19:41
Ik bedoel dus inderdaad dat de bovenbuis 2 a 3 cm korter moet zijn dan bij je racefiets. Ik heb het dus niet over de zitbuis (staande buis).
De lengte van de zitbuis kan je over een grote lengte afstellen met de zadelpen. Maar de lengte van de bovenbuis kun je slechts over een kleine lengte afstellen met de stuurpen. Vandaar dat de lengte van de bovenbuis belangrijker is dan de zitbuis. (Maar zoals ik al zei in mijn vorige post, houd ook de balhoofdbuislengte in de gaten).
vinc
vinc 22 okt 2010 21:42
Een 3 cm kortere bovenbuis dan je racefiets vind ik wat teveel. 1-2 cm korter in combinatie met de stuurpen is volgens mij meer dan genoeg.
jasperr
jasperr 22 okt 2010 22:00
vinc schreef:Een 3 cm kortere bovenbuis dan je racefiets vind ik wat teveel. 1-2 cm korter in combinatie met de stuurpen is volgens mij meer dan genoeg.
Dat hangt dus van de persoon af. De een heeft een lang bovenlichaan (die kan dus af met 1 cm korter), maar de ander heeft weer een kort bovenlichaam (die kan dus beter af met 2 of misschien zelfs 3 cm korter)
Ik zelf heb een 2 cm kortere bovenbuis dan mijn racefiets en rijd dan met een 10 cm stuurpen.
De stuurpen korter nemen dan op je racefiets om korter te zitten op een crosser is zeker niet het beste ivm stuurprestaties. Het is vaak het beste om dezelfde lengte als op de racefiets te hanteren. (zou zelf niet korter dan 100mm gaan)
n-droe
n-droe 22 okt 2010 22:27
@jasperr: bedankt voor je reactie. Ik begreep dat je de bovenbuis bedoelde bij je eerste reactie, maar ik denk dat mijn reactie een beetje onhandig geformuleerd was.
Ik ging ervan uit dat er verschil zou zijn in de lengte bij een sloping bovenbuis, maar na wat verder lezen heb ik begrepen dat het c - c gemeten wordt en dat dat dus geen verschil maakt. My bad :D
Mijn voorkeur gaat toch uit naar een kortere buis dan een kortere stuurpen.
Focus Mares \'10
jasperr
jasperr 22 okt 2010 22:31
Pas wel op dat bij het ene fietsenmerk de bovenbuis bij sloping frames virtueel gemeten wordt en bij andere merken weer langs de buis. Daar kan een paar centimeter verschil in zitten.
Als je een sloping frame langs de buis meet is deze afstand korter dan de virtuele bovenbuislengte. ;)
n-droe
n-droe 22 okt 2010 22:52
Dus even goed kijkend zal ik over het algemeen een maat 52 nodig hebben (mijn racer is maat 56). Dit hangt natuurlijk een beetje af van de geometrie, maar dan weet ik ongeveer waar ik me op moet richten.
Lijkt me zo'n kleine maat eigenlijk (ben zelf 1,87m), maar zal wel kloppen want de fm waar ik hem heb gekocht weet echt wel wat hij doet.
Ik weet waar ik naartoe op zoek kan. Bedankt!
Focus Mares \'10
jasperr
jasperr 22 okt 2010 23:24
Wat is de lengte van de bovenbuis van je racefiets? (Is deze sloping of horizontaal? Als hij sloping is, moet je dus de virtuele lengte meten en dus niet langs de buis)
n-droe
n-droe 22 okt 2010 23:31
De maat van de fiets is 56, wat volgens het diagram met de geometrie inhoudt dat de bovenbuis 56cm is bij dit type fiets. Heb het niet zelf gemeten, maar houd het diagram aan. De Supersix heeft geen sloping bovenbuis.
ALs ik bij de meeste crossers kijk, varieert het meestal tussen 53 of 53,5cm bij maat 52. Vandaar dat ik daarvan uitga. Maar het kan bij andere merken dus anders zijn.
Focus Mares \'10
jasperr
jasperr 22 okt 2010 23:36
Denk dat je dan op zoek moet naar een crosser met bovenbuis rond de 54 cm.
Ter vergelijking; mijn racefiets heeft een bovenbuis van 554 mm en mijn crossfiets 535 mm.
