Geperste Trapas 38mm / 68mm
pfr010
pfr010 26 feb 2013 22:42
Ik ben op het moment bezig met het inelkaar zetten van een fiets, met een oud gazelle race frame als basis. De trapas was hier van versleten en ik ben nu op zoek naar een vervanger. Het probleem is dat ik geen passende geperste trapas kan vinden. De afmetingen van de shell in het frame zijn diameter binnenkant: 38mm en lengte: 68mm, ik heb een zo kort mogelijke as nodig ivm de ketting lijn (single speed). Ik heb tot nu toe gezocht naar press fitted bb, maar er geen gevonden waar ik vervolgens een "normale" ISO crank op kan zetten (zoiets: http://static.lfgss.com/attachments/219 ... -crank.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) ook heb ik een adapter (http://www.fullspeedahead.com/products/ ... apter-68mm" onclick="window.open(this.href);return false;) gevonden die je er in moet persen waar je vervolgens er wel een threaded bb in kan monteren, helaas was deze er niet in de juiste diameter.
Zijn er mensen met ervaring/tips/oplossingen?
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 27 feb 2013 05:22
Een fietsenmaker kan er waarschijnlijk gewoon bsa draad in draaien.
pfr010
pfr010 27 feb 2013 09:30
@opafiets, enig idee waar ik zo'n fietsenmaker vind? Tot nu toe is dat mij namelijk niet gelukt... Alleen nog maar met het aanpassen van bb bezig geweest, niet de "shell" in t frame. Het liefst in de buurt van Rdam/Utrecht.
mda1
mda1 27 feb 2013 11:52
Oude gazelle racefietsen hebben eigenlijk altijd BSA. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van een press fit BB in een oude stalen frame. Kun je misschien een foto plaatsen van de BB zoals ie er nu uit ziet / zoals ie er uit zag met trapas er nog in? Dan kunnen we je waarschijnlijk beter helpen.
pfr010
pfr010 27 feb 2013 12:05
Ik heb op het moment even geen foto waar ik op de bb shell inzoom zonder de trapas er in, ik zal deze zsm uploaden!
toegvoegd:
Laatst gewijzigd door pfr010 op 27 feb 2013 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
mda1
mda1 27 feb 2013 16:49
Vreemde gazelle... Ik herken het zo 123 niet als gazelle, maar dat kan ook aan mij liggen. Er zijn hier misschien gazelle kenners die wel weten wat voor model dit is.
Vreemde trapasbevesting ook. Ik begrijp dat er dus geen draad is aan de binnenkant van de BB shell? 68 mm x 38 mm is ook een vreemde maat voor een BB shell. Hoe heb je dat gemeten? Met een schuifmaat of met een meetlint oid? Een 38 mm binnenmaat is namelijk te groot voor BSA en zelfs te groot voor ITA. Dus dan zul je een hele zeldzame / niet meer te krijgen maat BB nodig hebben. Ik geef je niet veel kans moet ik helaas zeggen, om zo'n BB te vinden.
pfr010
pfr010 27 feb 2013 16:57
@mda1 gemeten met digitale schuifmaat. Ik begin het ook een beetje somber in te zien. Het is alleen zo dat ik er al redelijk wat tijd en geld (spuiten) in heb gestopt en ik het zonde vind om nu dit frame maar weg te doen.
mda1
mda1 27 feb 2013 17:28
Als je een digitale schuifmaat hebt, heb je misschien ook thuis een draaibank staan? ;-)
pfr010
pfr010 27 feb 2013 17:58
@mda1
Haha, nee helaas niet. Je bedoelt neem ik aan om er een schroefdraad in de knutselen? Zou wel een hoop oplossen, als je dan tenminste er een BSA BB bij kan vinden met die diameter. Als je een idee zou hebben waar ik dat zou kunnen laten doen, hou ik me aanbevolen!
mda1
mda1 27 feb 2013 18:11
Nee. Je krijgt geen BSA in een andere maat dan 1.37x24T (oftewel: 1.37 inch diameter = 34.8mm). Dus je moet er een bus in doen met een kleinere binnendiameter, en daar dan draad in (laten) snijden. En die bus moet geperst worden, of op een andere manier vast zitten in je frame. Allemaal niet echt simpel of goedkoop helaas. Als je de door jou aangegeven BSA adpater koopt en een stuk af kan laten draaien, dan ben je denk ik al een heel eind. Ik heb wel adressen waar je dat kan laten doen, maar ik ben bang dat de kosten daarvan hoger zijn dan jouw frame helaas.
Als iemand anders nog betere ideeen heeft...
ciclista
ciclista 27 feb 2013 18:15
Google eens op thompson as.
pfr010
pfr010 27 feb 2013 18:23
@ mda1: wat voor bedragen om zo'n alu adapter een stukje af te laten draaien?
@ciclista: die thompson as past misschien wel in het frame, maar daar past dan weer geen ISO crank op, alleen oude crank met spietjes er in "geslagen". Of heb ik dan niet goed gekeken?
