Fulcrum RS ultra torque crankset met stronglight bladen
- boswielrenner
Wie weet welke Stronglight Ct2 bladen ik moet gebruiken op een Fulcrum RS ultra torque compact crankset uit 2008?
Ik heb meerdere shops gevraagd, maar de meeste antwoordden dat ik de Shimano variant moet hebben en een enkeling antwoordt dat de Campa variant nodig heb.
Ik realiseer me dat Fulcrum RS crankset eigenlijk ook Campa Chorus is, dus dat brengt me in verwarring aangezien heel stellig werd gezegd dat ik de Stronglight Ct2 110 steek compact bladen voor Shimano nodig heb. kortom; wie kan me even adviseren?
Laatst gewijzigd door boswielrenner op 26 feb 2013 15:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- boswielrenner
BCD is 110. bij de Stronglight ct2 bladen voor shimano en campa is de steek in beide gevallen natuurlijk 110 en de afstand tussen de gaten 65mm. Er is dus een ander verschil. Ik vermoed dat dit met de kettingbladboutjes te maken heeft, maar dat weet ik niet.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Dat zou logisch zijn, maar het is campa....boswielrenner schreef:BCD is 110. bij de Stronglight ct2 bladen voor shimano en campa is de steek in beide gevallen natuurlijk 110 en de afstand tussen de gaten 65mm. Er is dus een ander verschil. Ik vermoed dat dit met de kettingbladboutjes te maken heeft, maar dat weet ik niet.
Het gat in het kettingblad dat achter de crank valt zit op een net iets andere afstand van het midden. Als jouw fulcrum crank inderaad dezelfde is als een Chorus crank, dan heb je dus stronglight bladen voor campa nodig. (Op mijn Chorus compact crankstel rij ik naar volle tevredenheid met stronglight-voor-campa bladen)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- boswielrenner
De snack zit'm dus in de hidden bolt als ik je goed begrijp. Bij zowel campa als shimano bladen voor compact is de BCD 110mm, maar er zit waarschijnlijk verschil in de afstand van de hidden bolt.
Kortom; hoe kom ik er achter wat de afstand van de hidden bolt is van Stronglight ct2 bladen voor campa en Shimano?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
euh, meten?boswielrenner schreef:De snack zit'm dus in de hidden bolt als ik je goed begrijp. Bij zowel campa als shimano bladen voor compact is de BCD 110mm, maar er zit waarschijnlijk verschil in de afstand van de hidden bolt.
Als je het huidige blad eraf haalt zie je het snel genoeg, scheelt iets van 2 mm met de overige 4 gaten. Bij Shimano (en alle andere niet-campa merken) zitten ze allevijf wel gewoon netjes 55mm uit het centrum
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- boswielrenner
ok...die 55mm bij Shimano is handige info. Ik zal het bij thuiskomst opmeten. Twee bladen bestellen kan natuurlijk altijd, maar als ik het gedoe van terugsturen enz. kan vermijden, doe ik dat graag.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Haal t blad los en draai het een slag (dwz 1 gaatje opschuiven). Past het boutje dat de crank ingaat dan nog steeds dan heb je Shimano nodig. Zit het gaatje nu 2 mm te laag dan Campa.
Da's ook wel een praktische tip inderdaadhavana schreef:Haal t blad los en draai het een slag (dwz 1 gaatje opschuiven). Past het boutje dat de crank ingaat dan nog steeds dan heb je Shimano nodig. Zit het gaatje nu 2 mm te laag dan Campa.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- boswielrenner
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- boswielrenner
Zie net dat de huidige bladen op mijn Fulcrum RS Racing torq de TA Nerius bladen zijn. Deze zijn voor campa en fulcrum. TA maakt de Nerius bladen NIET voor Shimano. Ik denk dat ik er dus vanuit mag gaan dat ik de Stronglight bladen voor campa nodig heb.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
