Water in de schoenen
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 24 feb 2013 13:47
Vanmorgen ondanks de sneeuw toch nog een mooi stukje kunnen fietsen. Alleen had ik volop water in de schoenen (Northwave Celcius) staan. Waarschijnlijk komt dit via de onderkand naar binnen. Gevolg: ijskoude voeten. Een fietsmaat gaf dat hij duck tape aan de binnen en buitenkant van de zool had gedaan om dit te voorkomen.
Heeft iemand hier ervaring mee of andere tips?
Ad
stakie75
Gebruikersavatar stakie75 24 feb 2013 17:22
Na een tip op het mtb forum heb ik aluminiumfolie onder mijn zooltjes gedaan. Sluit perfect aan en er kan geen water en kou meer via de onderkant naar binnen. Heeft voor mij echt geholpen en ik rij met "gewone" mtb schoenen en thermo overschoenen.
Scott Addict 20 (2022) Scott Scale 970 (2023) Cube Nuroad Race (2025)
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 24 feb 2013 19:12
Dat werkt inderdaad perfect. Ook goed als isolatie!!!!
bandiet
bandiet 25 feb 2013 15:54
Moet je de alufolie op maat knippen, of om het zooltje vouwen?
Groeten, Diederik
stakie75
Gebruikersavatar stakie75 25 feb 2013 16:34
Ik heb mijn zooltje een paar keer met folie omwikkeld. Daarna opvouwen, zooltje eruit en dan kun je langs de "vouwlijnen" enigzins op maat knippen. Terug in mijn schoen gedaan en het zooltje er weer in.
Folie zit dan alleen onder je zooltje.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 25 feb 2013 18:37
Ik begrijp hem even niet. Als mijn zool los in de schoen ligt en er komt water langs, dan gebeurt dit toch ook met alu folie dat los in de schoen (onder de zool) ligt?
paulb
paulb 25 feb 2013 19:11
asmeets schreef:Vanmorgen ondanks de sneeuw toch nog een mooi stukje kunnen fietsen. Alleen had ik volop water in de schoenen (Northwave Celcius) staan. Waarschijnlijk komt dit via de onderkand naar binnen.
Ad
De Northwave Celcius zijn volledig dicht, zoals je zelf al schrijft : er blijft water in staan.
Ik had dat problemeen ook : het water komt er van bovenaf , via kuit en scheenbeen in.
Als het regent / nat is, knip ik de bodem uit een boterhamzakje en doe deze onder de broekspijp en over de schoen.
Het is perfect als je dan ook nog een broek hebt die waterafstotend is.
Andere oplossing : sealskinz sokken
In de winter : Columbes X-wing
In de zomer een Basso
schoentje
schoentje 25 feb 2013 21:30
Zondag voor het eerst tijdens Pedaleurscross gereden met Shimano SH-MW81 (vergelijkbaar met de Northwave Celsius Artic) en Sealskinz sokken (Thick Mid Weight Knee Lenght Sock Zwart) en voor het eerst sinds lange tijd onder winterse omstandigheden droge en warme voeten. Was al langer bekend met de Selaskinz sokken maar in combinatie met mijn gewone ATB schoenen (waar dus wel water in kwam te staan en die niet gevoerd zijn) was dat niet voldoende om onder extreme omstandigheden (zoals afgelopen zondag) warme voeten te houden. Na ± 1,5 uur kreeg ik toch vaak koude voeten. Zondag (incl rit na en van huis naar de start na 4,5 uur nog gewoon warme voeten).
Zoals al door paulb geschreven het water komt waarschijnlijk aan de bovenzijde via de kraag binnen. Dus of zorgen dat er geen water via je been in de schoen kan lopen of overstappen op waterdichte sokken zodat als er water in de schoen zou komen dit niet in contact met je huid kan komen.
Maar uiteraard is het voor de temperatuur in je schoen en het al dan niet houden van warme voeten beter om te voorkomen dat er water in je schoen komt. Dus zorg dat de neopreen afsluit rand aan de bovenkant van de schoen goed strak om je been zit (neem even aan dat de Northwave op de zelfde wijze voorzien is van zo'n neopreen afsluit rand als mijn SH-MW81) en dan ter voorkoming van .... Sealskinz dragen.
Succes
timken
timken 26 feb 2013 14:11
Een regenbroek die je onderaan kunt doen aansluiten met velcro en die op die manier over je NW schoenen komt te liggen werkt perfect.
Wel geen winterbroek aandoen of je benen zijn kletsnat van het zweet in plaats van de regen.
VNEuros
Gebruikersavatar VNEuros 28 feb 2013 13:18
http://www.rose.nl/artikel/protective-b ... aid:447512" onclick="window.open(this.href);return false;
dit gebruiken, water komt via de bovenkant en aangezien de bovenkant van de schoen niet strak rond je enkel zit kan er vrij makkelijk water in.
Met deze neopreen sok heb je dat probleem niet meer.
schoentje
schoentje 28 feb 2013 13:22
Inderdaad zo'n neopreen sok voorkomt veel water ellende, maar de Northwave Celcius Artic en de Shimano SH-MW81 hebben standaard al zo'n kraag aan de schoen zitten. Dus als je zorgt dat die goed om je voet aansluit heb je zo'n neopreen sok niet nodig.
Voor andere schoenen is dit uiteraard wel van toepassing en een goede tip.
Laatst gewijzigd door schoentje op 28 feb 2013 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
VNEuros
Gebruikersavatar VNEuros 28 feb 2013 13:40
ik gebruik ze mij de Nortwave ook, dan zit het mooier aangesloten rond het enkel.
