Record, DT Swiss 240s, of toch maar de 350 naaf?
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 09 feb 2013 19:29
Ik zou mij een stel nieuwe wielen willen laten spaken, body moet Campa zijn.
Nu vraag ik mij af, of de meerprijs van een stel 240s naven t.o.v. de record naven wel te rechtvaardigen is? Zijn die DT Swiss naven nu zoveel beter als die Records?
Een stel DT Swiss 240s : zo een €340
Een stel Records: zo een €214
om het nog een beetje gekker te maken, een stel DT Swiss 350 naven slechts €180.
Vooral die 350 naven lijken me wat. Iemand hier ervaring mee? De 240 en de 350 achternaaf lijken volgens de technical manual toch wel heel veel op elkaar. Die 240 lagers moeten toch wel heel veel beter zijn dan de 350 lagers aangezien het prijsverschil, bijna de helft goedkoper.
loos
Gebruikersavatar loos 09 feb 2013 20:00
Record naven, lopen prachtig en zijn bombproof. GEometrie is ook beter dan DT swiss.
Nadeel: verkrijgbaarheid in de gewenste drillings.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 09 feb 2013 20:17
Zijn die Record naven zo goed, je ziet ze niet veel meer, en ik twijfel steeds of die nieuwe campa naven nog hetzelfde zijn als 20jaar geleden.
Maar een Campa naaf past natuurlijk mooier op een Ambrosio velg ;-)
lvgh
lvgh 09 feb 2013 21:20
Geometrie, gewicht, spaakgaten, lagertype, prijs, looks: het onderscheid is aanzienlijk. Kan bijna niet dat je daar niet als vanzelf een keuze in kunt maken. Beide DT Swiss types vind ik overprijsd, de Record kun je met weinig zoeken ook goedkoper krijgen (180€/set).
popeye165
popeye165 09 feb 2013 21:45
de 240 naven tov de 350 wegen een 90 gram minder, de 240 zijn in 20 24 28 32 gaats verkrijgbaar en de 350 enkel 28 en 32
ik zelf rij met de 240 naven en vind ze super! maar de record naven zijn natuurlijk ook top naven...
welke velgen ga je kiezen?
Cervelo S2
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 09 feb 2013 21:56
bedoeling is ze in combinatie met "Excellight SSC" van Ambrosio te laten spaken.
poulain
poulain 10 feb 2013 19:25
modbreak: Verkopen in het te koop forum a.u.b.
onno1990
onno1990 10 feb 2013 20:11
record naven: die zijn een stuk goedkoper dan de dt 240 en met een beetje goed onderhoud loopt er niets zo goed als cup-conus naven.
Als je helemaal kapot zit, dan is het tijd om nog een tandje zwaarder te schakelen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 feb 2013 20:13
Dit is een no-brainer, gewoon de Record naven kiezen en spaken maar ;)
Rey953
Rey953 17 feb 2013 12:06
amclassic-fan schreef:Dit is een no-brainer, gewoon de Record naven kiezen en spaken maar ;)
+1! Zeker met Ambrosio velgen.
indecs
Gebruikersavatar indecs 21 feb 2013 21:20
De Record naven zijn super, maar de rechter flens bij de achternaaf staat wat verder naar binnen t.o.v. een DT naaf.
Dus ook iets minder sterk te spaken... maar weet niet hoe zeer je dat gaat merken. Zeker niet bij een lichtere berijder.
Aan de DT gebruikers, hoe zit het met het lawaai van de DT body?
Suntoro
Suntoro 21 feb 2013 22:13
indecs schreef:De Record naven zijn super, maar de rechter flens bij de achternaaf staat wat verder naar binnen t.o.v. een DT naaf.
Vind de flens bij een DT 240 ook vrij ver naar binnen staan overigens... Toen ik een wielsetje bij Wheel-tec ging bestellen heb ik een Hope Pro 3 set en een DT Swiss 240 set in mijn handen gehad. Een DT 240 maakt ook geluid hoor, dus ze horen je wel aankomen als je je benen stil houdt... Maak uit je opmerking ook niet op je dat nu juist zoekt of niet wil... Mijn DT Swiss Tricons op mijn mtb hebben dezelfde body als de 240´s en produceren best wat geluid.. Ik vind dat wel mooi, daarom heb ik ook een wielsetje laten spaken met Hope Pro 3´s. Maken nog net even mooier geluid... ;).
Wat betreft de prijs voor DT 240, 2 weken geleden was de 20/24 set ook nog 295,-bij CNC Bike http://www.cnc-bike.de/index.php?cPath=25_105_213 en had die bijna gekocht... Gelukkig ben ik voor blauw en Hope gegaan... :)
