Compact 50/34 met shimano 10-speed
Mroozendaal
Ik heb een sram compact met 50/34 met een shimano 10-speed 12-30.
Ik zou graag de opties willen bekijken voor alpe dhuzes of het mogelijkis om een kleiner kettingblas voor te monteren, misschien een 50/32. Een andere optie zou een groter blad achter. Weet iemand of de shimano combinatie van bijvoorbeeld 12-34 bestaat. Is dit ook gewoon compatible?
Ik sta open voor adviezen om met een compact en 10 speed een zo licht mogelijk verzet te rijden.
Iedereen alvast erg bedankt voor de reacties.
Je kan niet 50/32 gaan rijden. De stap voor de voor derailleur is te groot en daarnaast past het 32 kettingblad niet op je crankstel.
Beste optie is een cassette achter met een groter bereik. SRAM levert hiervoor mooie exemplaren. Vereist wel andere kettinglengte en wellicht achter derailleur. Als je er zelf niet uitkomt ga naar een goede FM voor advies en uitvoering van de aanpassingen.
In het topic hier http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=7330" onclick="window.open(this.href);return false; kan je een heel naslag vinden over dit onderwerp.
Succes alvast met het klimmen!
- plantagenet
Vanwaar deze vraag? Met een 34/30 verzet moet het toch kunnen, dat is nml al behoorlijk licht. Voorheen reed ik met een triple crankstel met een 30/27 verzet (da's nagenoeg gelijk aan de 34/30), en daarmee kwam ik ook bv. de Mont Ventoux op (en ik ben zeker geen geweldige klimmer).Mroozendaal schreef:Ik heb een sram compact met 50/34 met een shimano 10-speed 12-30.
Ik weet niet of lichtere casettes bestaan; anders kan een beetje extra training op lage cadans/hoge weerstand al veel uitmaken. En bedenk......licht zal het nooit worden
@plantagenet: Niemand kan voor een (onbekende) ander uitmaken of een verzet wel of niet "moet kunnen"!
Je kunt 2 dingen doen: vervang de 34t door een 33t van TA Specialités Zephir groep. Dat is de kleinst mogelijke vooraan.
Je zegt niets over met welke shifters je werkt. Indien je schakelt met Shimano dan kies voor een 11-34 of 11-36 10v mtb cassette, bijv van SLX (€37). Om te schakelen gebruik je een Deore 9v derailleur met lange kooi (€27). Let wel 9V!, geen 10v derailleur want die zijn niet compatible met weggroepen.
Als je SRAM schakelt, dan doe je hetzelfde, maar dan met een mtb-derailleur van SRAM. Het merk van de cassette maakt overigens niet uit. Die van Shimano zijn in de regel goedkoper.
Mroozendaal
Bedankt voor de reacties,
Ik gebruik shimano 105 STI 10-speed shifters. Achterderailleur Shimano 105.
Kan ik er dus bijvoorbeeld een SRAM PG1050 (11-32, 11-36) kunnen opzetten zonder dat ik verder iets hoef aan te passen aan de achterderailleur?
Kan ik er dus ook een mountainbike cassette opzetten (Shimano SLX ofzo). Moet ik dan verder iets veranderen.
Ben dus op zoek naar de goedkoopste manier om een kleiner verzet te krijgen (bijvoorbeeld 11-32 of 11-34).
Nogmaals bedankt voor de reacties, dis helpt enorm.
Mroozendaal
Bedankt Scepticus,
Als ik er een SRAM PG1050 11-32 op zet zou dit gewoon werken? Is er dan genoeg ruimte?
De nieuwste RD5701 derailleur heeft vergeleken met 5500 en 5600 een veel groter bereik, ik bedoel dus versie met de korte kooi (GS). Het is niet uitgesloten dat wanneer je de 5700 hebt, deze toch de 32t haalt, zonder dat het bovenste wieltje en de tandkrans op dezelfde plaats met de ketting in contact zijn. Dit is vooral afhankelijk van de c/c maat van de derailleurpad. Meestal zijn die zo'n 27mm c/c gemeten. Dat is te kort. Maar er zijn tientallen soorten. Gewoon proberen dus. 34t zal niet lukken. De triple derailleur verschilt thans niet meer qua beweegpatroon van de korte versie. Hij heeft de langere kooi om het kettinglengte "verschil" op te vangen bij gebruik van 3 kettingbladen vóór. Sommige zullen zeggen: draai de B-screw helemaal in, maar dit geeft heel hakerig schakelen. Je wilt tenslotte 6 keer de Alpe op en dan moet de zaak wel lekker lopen.
Deze post kruiste net met de mijne, zie boven. Welke ruimte bedoel je?Mroozendaal schreef:Bedankt Scepticus,
Officieel volgens Shimano natuurlijk niet
Met deze specifieke combinatie heb ik geen ervaring, maar met een andere groepen ben ik ook wel zonder problemen een paar tandjes groter gegaan dan 'mag'.
Als je het doet, let dan in ieder geval op de kettinglengte en de kettingspanning (schroefje aan de achterkant, waar je derailleur aan de pad zit)
Mroozendaal
Beste Klimmer,
Ik bedoelde de ruimte tussen het bovenste wieltje en de tandkrans.
Zoals scepticus al zegt, volgens Shimano niet. Maar bij Shimano redeneren ze anders: toen ze (tot voor enkele jaren) enkel cassettes tot 27t maakten, heette het dan ook dat de derailleurs maar tot 27t konden schakelen. en bij 28t idem dito. Het schroefje aan de achterkant is de zg. B-screw. Ik kan je dit alleen adviseren, indien het getest is, op eigen fiets en al diegenen die met de diezelfde vraag op dekaleberg.nl om een soortgelijk advies vragen/vroegen.
