hartslag verschil tussen fietsen en hardlopen
stoppel
stoppel 24 okt 2010 15:46
Hoi Allen,
Vandaag was/is het een lekker weertje en ipv te fietsen ben ik weer eens gaan hardlopen. Wat me daarbij opviel is dat mijn hartslag als een gek omhoog gaat terwijl ik bij fietsen mijn hartslag netjes onder controle hou.
Langzamer of rustiger lopen hielp ook niet echt om mijn hartslag naar beneden te krijgen. Gewoon lopen was de enige manier.
Bij hardlopen is mijn hartslag 188 tot zelfs 194, als ik dan rustig ging lopen dan zakte hij weer naar de 140~145.
Als ik fiets dan blijft bij een redelijke inspanning mijn hartslag zo rond de 145 en als ik mijn best doe (sprintje oid) dan kan ik hem naar de 180 of iets hoger krijgen.
Ik snap niet helemaal waar dt verschil vandaan komt. Hartslag heeft toch met conditie te maken en niet zo zeer met de sport die je beoefent?
Misschien een hele stomme vraag maar weet iemand waarom dit gebeurd?
Alvast bedankt.
Pinarello F4:13
Giant (trainingsfiets)
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -de-vries/" onclick="window.open(this.href);return false;
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 24 okt 2010 15:58
Conditioneel (hart, longen,bloedvaten), kun je misschien al veel aan, maar dat betekent niet dat het bewegingsapparaat (al je spieren botten, pezen, gewrichten) al sterk genoeg voor hardlopen is. Hardlopen betekent een min of meer continue belasting door afzetten en opvangen. Fietsen is een ´zittende sport´ waarbij je niet continue spieren belast, afgezien van hard/ tijdrijden/klimmen etc.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
ajhoff
ajhoff 24 okt 2010 17:52
Conditie zegt iets over de hoeveelheid energie die je lichaam kan leveren in een bepaald tijdsbestek. Het heeft op zich niets te maken met de absolute hoogte van de hartslag.
Wel is het zo dat naarmate je conditie toeneemt je hartslag relatief lager wordt bij een zelfde te leveren hoeveelheid energie in een tijdsbestek. M.a.w. je kunt makkelijker energie leveren naarmate je conditie toeneemt.
Hardlopen is veel zwaarder dan fietsen. Je moet al echt je best doen om met fietsen dezelfde inspanning te krijgen. De belasting van je lichaam en het gebruik van de spieren is totaal anders zoals Arnoudrace al zegt. E.e.a. heeft tot gevolg dat de energievoorziening veel zwaarder wordt belast, dus je moet meer energie leveren in hetzelfde tijdsbestek. Dat uit zich o.a. in hogere hartslag.
bleek
bleek 24 okt 2010 18:15
Je gebruikt bij hardlopen meer energie omdat je jezelf moet ondersteunen (je zit niet op een fiets) en je gebruikt je hele lichaam in de beweging en niet alleen je benen, zoals op de fiets. Vandaar de hogere hartslag.
stoppel
stoppel 24 okt 2010 21:56
Bedankt jongens. Het is me nu iig een stuk duidelijker geworden.
Mag ik dan ook concluderen dat wanneer ik ga hardlopen ik eigenlijk een
D3 Weerstandstraining doe?
Dat heeft toch wel puur met de hartslag te maken? Dan maakt het toch niet uit of ik dat met hardlopen of met fietsen doe?
Pinarello F4:13
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 24 okt 2010 23:11
Nee, naarmate je vaker gaat lopen en je aan de belasting gewend bent geraakt kun je ook prima extensief trainen. De intensiteit van de training kun je wel ´meten´ met je hartslag, onafhankelijk van de activiteit.
Canyon Inflite CF
Gebruikersavatar havana 24 okt 2010 23:12
Ik heb wel eens ergens gelezen (ik weet niet of dit klopt) dat ook als je voor beide sporten goed getraind bent het omslagpunt verschillend kan zijn. Meen dat het voor hardlopen iets van 5 slagen hoger was. Gevoelsmatig klopt dit voor mij wel.
advandenboogaard
advandenboogaard 25 okt 2010 15:14
Verschil in omslagpunt zal voor ieder anders zijn.
Wel klopt het dat er (waarschijnlijk) een verschil is. Omdat je bij het lopen meerdere spiergroepen gebruikt (armen, benen, dragen eigen gewicht) zal je makkelijk een hogere hartslag kunnen halen.
Luister in ieder geval altijd naar je gevoel. Het omslagpunt (of beter: zone) is afhankelijk van zoveel factoren...
louise
louise 25 okt 2010 23:42
[quote="havana"]Ik heb wel eens ergens gelezen (ik weet niet of dit klopt) dat ook als je voor beide sporten goed getraind bent het omslagpunt verschillend kan zijn. Meen dat het voor hardlopen iets van 5 slagen hoger was. Gevoelsmatig klopt dit voor mij wel.[/quote]
Nog wel hoger zelfs: tot 8 slagen verschil, op omslagpunt, en ook per trainingszone.
Voorbeeld: ik heb op maat gemaakte trainingsschema's voor lopen en fietsen, en de hardloopzones liggen 8 slagen hoger. Dus D1 is bij fietsen voor mij 122-134; voor lopen 130-142. M'n omslagpunt zou ook 8 slagen hoger liggen, maar dat heb ik bij hardlopen nog nooit bereikt, daar kan ik simpelweg nog niet goed genoeg voor lopen, dat moet je technisch en met je gewrichten enzo ook kunnen. Ik train daar ook niet op trouwens.
En nee, dat betekent niet dat je aan weerstandstraining doet. Als je meer spieren gebruikt, ligt je hartslag hoger voordat die spieren verzuren, en daar gaat hetom. Omslagpunt = verzuringsgrens (even kort geformuleerd). (vgl: als je één kleine spier maximaal belast, verzuurt die al bij een heel lage hartslag.)
Louise
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
johanandijk
johanandijk 26 okt 2010 11:58
Ik loop al jaren (meer dan 18 jaar) en elke keer na de zomer als ik weer start met lopen heb ik het zelfde als jou.
Maak je er niet te druk om als je je er gewoon goed bij voelt .
Ik heb trouwens nooit getraind met echte cardio schema's of met omslagpunten ed.
trainen als een beest vreten als een dykwerker. http://www.twitter.com/jjberga" onclick="window.open(this.href);return false;
bleek
bleek 26 okt 2010 14:17
Omslagpunt niet kunnen bereiken? Doe maar eens een 400m volle bak. Verzuring gegarandeerd! ;)
[quote="Stoppel"]Bedankt jongens. Het is me nu iig een stuk duidelijker geworden.
Dat heeft toch wel puur met de hartslag te maken? Dan maakt het toch niet uit of ik dat met hardlopen of met fietsen doe?[/quote]
Omdat de hartslag anders (hoger) is dan bij lopen, kan je je zones van het fietsen niet toepassen op het hardlopen. Hoeveel de waarden uit elkaar liggen verschilt per persoon.
stoppel
stoppel 26 okt 2010 14:53
Oke, bedankt. Dan weet ik een beetje waar ik aan toe ben in de winter. Dat betekent voor mij dus in het weekend hardlopen en door de weeks op de tacx een d2 of een d1 training.
Pinarello F4:13
