Is het waar , dat de rubbers van een verende voorvork kunnen uitdrogen indien je je MTB gedurende langere tijd
verticaal ophangt aan zo'n wiel wandbeugel? M.a.w. Dat het dus beter is om de fiets gewoon horizontaal aan frame
op te hangen.
Problemen MTB voorvork a.g.v hangend stallen aan wandhaak?
jpavandenbroek
Wisselt per vork naar ik begreep. Sommige moet je juist eens in de zoveel tijd ondersteboven houden.
Je kunt je fiets natuurlijk ook aan het achterwiel aan de muur hangen, dan is je vork nog steeds 'rechtop'
Waar het om gaat is het volgende.
De rubbers drogen niet extra uit door het hangen, maar in de rubbers zit een wat grote seal.
(Op het ondertsaande plaatje de witte), deze zitten midden in het rubber. Deze moet vet zijn door de olie die in de vork zit.
Als je bv een half jaar je fiets op hangt zal hier olie uitlopen/drogen, het hangt een beetje van de condities af hoe erg.
Ga je dan weer fietsen zullen ze naar alle waarschijnlijkheid beschadigen, dit gebeurt ook als de fiets gewoon een half jaar staat.
Fox adviseert bv ook je fiets met enige regelmaat, zeg even eens per maand of na 10-20 uur rijden. je fiest een half uur onderste boven te zetten dan lopen deze seals weer vol met olie.
na het op zijn kop zetten altijd even een paar keer in de remmen knijpen daar kan weer wat olie het reservoir inlopen en dan remt je de eerste paar slagen niet.
De meeste wat nieuwe remmen hebben hier geen last meer van.
Het is sowieso handig om je vork bij veel gebruik jaarlijks en anders eens in de twee jaar te laten servicen of zelf deze sealkit te vervangen. Als de vork gaat lekker komt er vaal ook meer vuil in. Bij fox kunnen dan bijvoorbeeld de dure cartridges kapot gaan (terralogic, RLT, CTD) en dat wil je niet want die zijn zeer prijzig.
http://www.bike2build.nl/product/FK0272 ... 803-00-613
